Умирает сцепление?
Модератор: kemper
Умирает сцепление?
Сообщение Jeremie » 27 сен 2008, 09:13
Сцепление начало срабатывать только в самом конце хода педали. Причем рабочий ход стал очень коротким. Что-то мне подсказывает недолго ему осталось...Подскажите,пожалуйста к чему именно быть готовым?
"Если история чему-нибудь и учит,то только тому,что убить можно кого угодно" Майкл Карлеоне. Крестный отец-3
Jeremie
Цвет: Коррида
Re: Умирает сцепление?
Сообщение Beetle » 28 сен 2008, 04:49
отрегулируй его сначала. на какое-то время еще хватит
АНТИfocusНИК
1975 ВАЗ 21031
Благодарности: 25 [ ? ]
Цвет: Коррида
Сообщение engel » 28 сен 2008, 19:12
ну не знаю, у меня вот уже почти 2 года так на пятерке на которой я ездить учился, сначала хватало как надо а потом под конец стало срабатывать... :unknw:
БМВ - это диагноз...
engel
Цвет: diamantschwarz met.
Сообщение combat » 30 сен 2008, 01:18
подрегулировать и смотреть не подтекает ли рабочий/главный, бывает срабатывается шток главного, или проседает упорное углубление выжимной вилки..
combat
Сообщение Serg » 30 сен 2008, 18:57
У меня такойже симптом, я посмотрел - у меня подтекает рабочий цилиндр. Все его поменять некогда :sorry:
Serg
Цвет: Коррида
Сообщение alexenin » 04 окт 2008, 22:53
Если ход педали останется в конце, то надо отрегулировать ход рычага нажимного подшипника от гайки штока рабочего цилиндра. Скорее всего ход его больше 5 мм.
Сообщение nafan9 » 24 мар 2009, 13:40
Сорь, что поднимаю тему старую, но у меня после ночи, такая же шняга случилась, сцепление стало болтаться и только в начале схватывает, сначала нажимаешь можно блин подуть а потом в сантиметрах 5-6 тяжко как и должно быть, мне сказали что жидкость скорее всего потекла, не могли бы вы подробно помочь мне с этой проблемкой, лучше с рисунками фотками, где посмотреть, так как я чайник(писал об этом в теме электрооборудования)=) спасибо всем
nafan9
Цвет: Горчичный
Сообщение IT_Werewolf » 24 мар 2009, 14:22
Прокачивать сцепление лучше вдвоем.
Прокачной штуцер (на рисунке №6) находится на рабочем цилиндре сцепления (№5), который в свою очередь находится на корпусе КПП.
Далее подробно о прокачке:
"Заменять жидкость в гидроприводе сцепления рекомендуется через каждые пять лет эксплуатации автомобиля.
Прокачиваем гидропривод в случае, когда в систему по тем или иным причинам попал воздух. Наличие воздуха в гидроприводе приводит к неполному выключению сцепления (сцепление «ведет») и, как следствие, затрудненному переключению передач.
Работу выполняем вдвоем на смотровой канаве или подъемнике.
Очищаем от грязи прокачной штуцер рабочего цилиндра выключения сцепления, при необходимости доливаем в бачок жидкость. Снимаем защитный колпачок и надеваем на головку штуцера резиновый шланг, конец которого опускаем в емкость с небольшим количеством жидкости. Удобен прозрачный шланг – в нем хорошо видны пузырьки удаляемого воздуха.
Помощник нажимает на педаль сцепления 3–5 раз с интервалами нажатия 2–3 с и удерживает педаль нажатой. Отворачиваем на 1/4–1/3 оборота штуцер. Педаль «уйдет» вперед. Когда истечение жидкости с пузырьками воздуха из шланга прекратится, заворачиваем штуцер, после чего помощник отпускает педаль.
Повторяем указанную операцию, пока из системы не перестанут выходить пузырьки воздуха, следя за уровнем жидкости в бачке и доливая ее по мере необходимости.
При замене жидкости прокачиваем систему до тех пор, пока из шланга не пойдет свежая, более светлая жидкость."
IT_Werewolf
Сообщение nafan9 » 24 мар 2009, 14:45
спасибо...погляжу на недели
nafan9
Цвет: Горчичный
Сообщение Driv3r » 24 мар 2009, 16:54
у меня было с точностью до наоборот...машина трогалась, когда чуть-чуть расслабишь ногу, держащую выжатым сцепление...итог...в бачке не было жидкости...однако, она все равно продолжает уходить очень быстро...надо менять рабочий...
Сообщение Frost » 24 мар 2009, 17:00
А у меня походу жидкость в приводе сцепления вообще не меняли :bm:  36 лет - черная как мазута.
Сообщение White03 » 16 окт 2009, 19:19
при прокачке разницы нет что при заведеной и не заведеной так?
White03
Цвет: White
Сообщение granv65 » 16 окт 2009, 22:05
White03 писал(а):при прокачке разницы нет что при заведеной и не заведеной так?
Абсолютно без разницы, запустить моторчик можно только ежели хочешь погреться.
Сообщение panok.n » 02 ноя 2009, 11:59
Парни,вот когда долго сцепление долго держиш нажатым,а потом отпускаеш,педаль назад не возвращается,приходится ногой возвращать,а при переключении скоростей,когда быстро зажимаю и отпускаю-нормально срабатывает,педаль возвращается сама...как нибудь можно вылечить западание педали?
panok.n
Цвет: торнадо
Сообщение D0cky » 02 ноя 2009, 12:20
panok.n писал(а):Парни,вот когда долго сцепление долго держиш нажатым,а потом отпускаеш,педаль назад не возвращается,приходится ногой возвращать,а при переключении скоростей,когда быстро зажимаю и отпускаю-нормально срабатывает,педаль возвращается сама...как нибудь можно вылечить западание педали?
Впредь ищи в темах!
viewtopic.php?f=11&t=1260
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Сообщение panok.n » 02 ноя 2009, 12:29
Спасибо.извиняюсь за невнимательность
panok.n
Цвет: торнадо
Сообщение russianrailways » 16 дек 2009, 00:54
На первой передаче движок ревет, скорость не набирается вообще. На остальных более-менее. Хана сцеплению я полагаю?
Какие части нужно менять в таком случае? Расскажите, пожалуйста, поподробнее, я мурзилку почитал, но не все понял....
russianrailways
Сообщение igorzet » 06 май 2010, 23:46
ребята, при частом переключении передач может западать на средине хода педаль, не часто но бывает...  что может быть?
и при резком нажатии на педаль акселератора обороты двигателя поднимаются а ускорение не замечается... один мужик мне сказал что это хана диску и когда менять диск то нужно и корзину менять, это так?? что вы скажете по моим проблемам??
тот кто хочет делать, ищет способ, а кто нет, ищет причину...
igorzet
Цвет: бежевый
Сообщение granv65 » 07 май 2010, 19:34
Похоже, сцепление просто пробуксовывает.  Для начала прокачать  привод.  Убедиться в нормальном ходе толкателя, затем выставить свободный ход.
Р.S. Тема неоднократно обсуждалась на форуме., да и в NETе море информации.
Сообщение серега » 07 май 2010, 19:58
igorzet писал(а):ребята, при частом переключении передач может западать на средине хода педаль, не часто но бывает...  что может быть?
У тебя есть возвратная пружина внизу, между вилкой и цилиндром?
Не сработан ли внутри выжимного цилиндра сцепления поршень, который толкает толкатель, который передаёт усилие на вилку...блин писатель...)))
Проверь пружинки по попутно...
igorzet писал(а):и при резком нажатии на педаль акселератора обороты двигателя поднимаются а ускорение не замечается... один мужик мне сказал что это хана диску и когда менять диск то нужно и корзину менять, это так?? что вы скажете по моим проблемам??
Очень сомневаюсь что мужик прав насчёт корзины!
Регульни как Вадимыч пишет.
У меня такое было после того как я регулярно смазывал конец вала на стартере, масло попало на диск. У меня диск от 06 стоит он больше, если что!!!
Но корзину от не хрен делать менять не надо.
серега
Цвет: бежтемный
Сообщение forestrash » 11 авг 2015, 12:29
подниму  тему.
старый хозяин настроил педаль  так , чтоб ее практически не выжимать, ссылаясь на то , что корзина сцепления у тройки очень жесткая а ему старику тяжело заниматься физическими упражнениями , выдавливая педаль сцепления в пол. те. нажал примерно 1\3 хода педали и сцепление уже отключено(причем пятку можно от пола не отрывать ). в общем то удобно , так как сама педаль сцепления , если ее выжимать до пола , довольно  тугая и жесткая .сцепление прокачано и жидкость "Нева" которую не меняли с 94 года заменена на  dot 4. пришлось пролить почти 300 грамм тормозухи , до того момента   как из штуцера , во время прокачки не пошла чистая . прозрачная жидкость . потёков нигде нет , тормозуха не уходит. само сцепление не буксует и все вроде бы нормально в плане управления машинкой .
теперь вопрос .
нормальна ли такая настройка педали сцепления? или все же сделать свободный ход , чтоб сцепа брала посередине хода педали? или в чем то подвох?
Тише едешь- точней диагноз.
forestrash
Цвет: Белая Марта
Сообщение granv65 » 11 авг 2015, 12:47
При неправильно отрегулированном свободном ходе может быть пробуксовка ведущих колёс.
Вот здесь нюансы регулировки.  http://znayavto.ru/view_post.php?id=193
Сообщение forestrash » 17 авг 2015, 13:10
между вилкой сцепления и гайкой рабочего цилиндра сцепления зазор примерно 3-4 мм. так что как бы свободный ход есть.
forestrash
Цвет: Белая Марта
Вернуться в Трансмиссия
