Сцепление Мляяя!
Сцепление Мляяя!
Сообщение Жульман » 17 мар 2009, 02:05
Блин сидел я ковырялся со своей ласточкой!Пытался рычаг кпп поставить новый!Поставил-надо проверить как передачи втыкаются!1)Нажал на педаль сцепления-норм
2)нажал на педаль сцепления-норм
3)нажал на педаль сцепления-она проваливается и обратно вылезать не хочет
4)вытащил педаль сцепленя
5)хотел нажать но не тут то было -педаль стала дубовой и нажиматся ни как не хочет(((((((((((((
Что это может быть??????может цилиндр пиндит??
Изображение  Изображение
Жульман
Благодарности: 6 [ ? ]
Цвет: бежечко
Re: Сцепление Мляяя!
Сообщение DreamcatcheR » 17 мар 2009, 03:00
У меня в салон протекал цилиндр в прошлом году, при этом педаль нужно было возвращать в исходное положение носком ботинка. Дубовой она никогда не становилась, так что вряд ли.. (по моему опыту)
DreamcatcheR
Цвет: Светло-Серый
Сообщение с748вх61 » 17 мар 2009, 09:35
У меня было,1в1. Разобрал цилиндр , поставил ремнабор. Поначалу нормуль,потом педаль при многократном нажатии проваливаться начала. Купил новый цилиндр,буду менять.
с748вх61
Сообщение defolt » 17 мар 2009, 11:15
В каком положении гидропривод заклинило?
была такая ситуация-заклинило рабочий цилиндр сцепления.при проблемах с ГЦС педаль проваливается как раз и не может стать дубовой.
Лучше менять весь привод-рабочий и главный цилиндры,трубка,шланг.
только не бери "Fenox"
Машины: 2103 1.5 76г.в /21063 1.3 86г.в./ 2106 1.6 83г.в.
defolt
Цвет: бежевый
Сообщение Жульман » 17 мар 2009, 11:17
в самом верхнем!Я педаль поднял,хотел нажать атут болт...
Жульман
Цвет: бежечко
Сообщение Jeremie » 17 мар 2009, 16:00
Кроме цилиндров и грешить-то не на что...
Jeremie
Сообщение Kolobok » 17 мар 2009, 18:07
Жульман писал(а):в самом верхнем!Я педаль поднял,хотел нажать атут болт...
посмотри, может шток педали "вышел" из главного цилиндра и уперся в его край? такое возможно при большой выработке оси штока и самого штока в месте установки на ось.
Kolobok
Сообщение Serg » 19 мар 2009, 15:22
defolt писал(а):только не бери "Fenox"
А что плохая продукция у этой фирмы?
Serg
Сообщение combat » 22 мар 2009, 01:45
Фенокс может и несовсем плох(от природы на 3+), вот только скажу что у нас 80% это китайский фенокс, знаю так как мой знакомый завозит эту подделку чуть ли не ж/д нормами, качество 2-, внешний вид5+ (лучше чем у оригинала) :bt:
combat
Сообщение defolt » 22 мар 2009, 02:05
Весь феокс,что попадался,нормально никогда не работал,может действительно левак,но от этого не легче.некачественный металл,резина..да вобщем-то всё некачественное.
по теме,90% рабочий цилиндр сцепления,для профилактики рекомендую поменять всё.хуже не будет от этого и стоит не так дорого.
defolt
Цвет: бежевый
Сообщение Puwistiy » 22 мар 2009, 14:12
ставил фенокс себе по незнанию и отцу, поменяли всё обратно :( Выглядит не плохо, но почему то не работают. хз почему. очевидно просто г
Puwistiy
Цвет: Зелёный яркий
Сообщение y355ex » 13 ноя 2010, 16:50
Тема старая, но новую начинать не буду, потому что проблема один в один. Интересно, какое решение проблемы у автора топика? Хотелось бы результата.
Как было у меня: сегодня с утра завел машину, прогрел (педаль сцепления нажималась). Только собрался трогаться, выжал педаль и она осталась "в полу", то есть не вернулось обратно. Такое изредко бывало, так что я просто вернул ее на место самостоятельно ногой. После чего она перестала продавливаться вообще. Именно такое ощущение, что шток от педали во что-то упирается и все. Подозрение на ГЦС. Стоит его менять?
y355ex
Сообщение granv65 » 13 ноя 2010, 19:59
В приципе, можно прокачать для удаления воздуха,  поменять манжетки, но это так - для очистки совести. Могла ещё "накрыться" пружина, но  судя по всему, нужно менять главный цилиндр.
http://automn.ru/vaz-2106/vaz-33660-10.m_id-4268.html
Сообщение Div_Z » 14 ноя 2010, 12:38
Аналогично становилась дубовой, но только педаль тормоза.
Причина - внутреннее расслоение шланга и его закупорка. Здесь может быть тоже самое.
И симптомы очень похожи. Провалилась - затык. Вернули вручную - заткнули еще сильнее.
Жидкость несжимаема  :) вот и недавится совсем.
Решение - замена  :)
Div_Z
1980 ВАЗ 2103
Цвет: Зеленовенькая
Сообщение y355ex » 21 ноя 2010, 10:49
Все, поменял рабочий цилиндр. Дело в нем, однозначно, было. Я его открутил - он у меня в руках и развалился.
Всем спасибо.
y355ex
