чиркает сзади((помогите найти
Сообщение sasho2016 » 21 дек 2015, 21:56
здравствуйте поделитесь опытом у меня что то чиркает или шоркает сзаду не найду что подшипники менял подвесной криставины трос ручника колодки цилиндрики все новое но что то шоркает не найду чиркает на ускорение газ сбрасую на скорости тише даю громче на нейтральной тоже шоркает
sasho2016
Цвет: оранжевый
Re: чиркает сзади((помогите найти
Сообщение sasho2016 » 04 янв 2016, 22:47
Наверно не кто не может помоч или никто необращяет внимание или тут только между собой только общяются(((!!???
sasho2016
Цвет: оранжевый
Сообщение forestrash » 05 янв 2016, 12:11
сначала запятые расставь, читать не возможно, это просто какое то неуважение к читающим . и подробнее напиши что делал. фото и видео ссылки предоставь.
тут обычные люди , кашпировских на этом форуме нет.
Тише едешь- точней диагноз.
forestrash
Цвет: Белая Марта
Сообщение Freeman » 05 янв 2016, 16:30
Я например (1) нифига не понял, (2) по трансмиссии ничего посоветовать не могу, т.к. я в ней ещё не ковырялся.
Freeman
Сообщение sasho2016 » 05 янв 2016, 17:53
Так че тут не понятного еще раз,шоркает сзаду,что я поменял:(крестовины,подвесной,тормозные целиндрики,колодки,подшипники,трос ручника).,и это все я поменял сзаду))))надеюсь так будет понятно ...здесь помоему не ошибки читают ,а  помогают людям не тратить деньги на лишние запчасти!!!.
sasho2016
Цвет: оранжевый
Сообщение sasho2016 » 05 янв 2016, 17:55
А еще какие фото,сылки,мне что снимать тогда когда я буду ехать(((ребят вы чего
sasho2016
Цвет: оранжевый
Сообщение meowth » 05 янв 2016, 18:43
Если шоркает - смотри колеса в арках (мог уйти мост) и магистральные трубопроводы бензина и тормоза (задевают за кардан). А для диагностики - вывеси одно из задних колес, или на чубраки деревянные весь мост, включи первую да послушай, откуда точно звук.  Только аккуратнее.
meowth
Цвет: Золотисто-желтый
Сообщение sasho2016 » 05 янв 2016, 22:17
Спасибо.,но я это делал (поднимал по одному,и два одновременно)всеравно не пойму ,и кардан нигде точно негде не черпает,а мост как может уйти,я и салйлентблоки менял все гуд ,может всетаки редуктор,или чулок кривой,но я так езжу уже год,а шум точ такойже((
sasho2016
Цвет: оранжевый
Сообщение sasho2016 » 05 янв 2016, 22:22
Кстати я и на четырех сто был ничего не нашли,и сам вроди не дурак на грузавых авто работаю (соответственно ремантирую)но век  живи век учись,
sasho2016
Цвет: оранжевый
Сообщение meowth » 05 янв 2016, 22:36
sasho2016 писал(а):но век  живи век учись
Удачи в ремонте. А вообще, есть такая штука - стетоскоп автомеханика. Очень удобно для поиска источника посторонних шумов.
meowth
Сообщение sasho2016 » 05 янв 2016, 22:54
О класс а я досихпор деревяшкай пользовался)надобы прикупить спасибо
sasho2016
Цвет: оранжевый
Сообщение ctvnet » 17 янв 2016, 13:32
Звук откуда идет? Справа-слева-по центру? Если по какой-то из сторон, то попробуй после поездки потрогать тормозные барабаны, если горячие - значит колодки трут, неравномерный износ. И тут должно помочь замена барабана(ов). А так по описанию у тебя только редуктор остался нетронутый.
ctvnet
Цвет: зеленый
