скрипит педаль сцепления
Сообщение forestrash » 09 июн 2015, 14:29
старый хозяин как минимум не менял 20 лет тормозную жидкость в сцеплении (правда и не пользовался столько же , машина стаяла законсервированная в гараже). я промыл прокачал систему , извёл 300грамм dot 4 только на прокачку ( на выходе очень долго лился деготь и мутнянка с вкраплениями) . в итоге сцепление нормально выжимается(и выжималось до этого) , скорости переключаются отлично(и переключались до этого) , педаль возвращается на место (для контроля подпирал выжатую педаль доской и оставлял на полчаса - педаль не проваливалась, естественно  на заглушенном двигателе ). из нюансов , сцепление начинает брать ближе к полному выжиму педали (но так было всегда , можно конечно подрегулировать , но мне пока не критично) . потёков нигде не видно , тормозная жидкость не уходит. но после смены дедовской жидкости "НЕВА" на ДОТ 4 при заглушенном и заведённом двигателе слышен скрип при нажатии / отпускании педали сцепления. все узлы(пружины ,штоки , втулки от педали и до рабочего цилиндра  смазаны(под пыльник цилиндра на всякий пожарный тоже нанес немного смазки, но не помогло) . скрип типо как резина по металлу и вроде из рабочего цилиндра . что посоветуете?
Тише едешь- точней диагноз.
forestrash
Цвет: Белая Марта
Re: скрипит педаль сцепления
Сообщение iluhavaz2103 » 09 июн 2015, 16:13
Если ты всё смазал может быть скрипит поршень когда ходит в цилиндре.
У меня скрипел шток в месте крепления к педели сцепления.
iluhavaz2103
Цвет: комбинированный
Сообщение Дядя Алик » 09 июн 2015, 22:38
iluhavaz2103 писал(а):У меня скрипел шток в месте крепления к педели сцепления.
у меня тоже там же скрипит :friends:
Сообщение Freeman » 09 июн 2015, 23:03
У меня тоже была подобная проблема, но я конкретное место не нашёл, пропало само. Тем более у меня педальный узел под замену, поэтому не стал запариваться. Всё таки мои подозрения именно на пыльник, по аналогии с уплотнением вала руля (оно у меня сейчас иногда отчетливо поскрипывает при вращении руля).
Freeman
Сообщение forestrash » 09 июн 2015, 23:32
Freeman писал(а):У меня тоже была подобная проблема, но я конкретное место не нашёл.
на выходных , если погода позволит , загоню "машину времени" на эстакаду, посажу друга за руль (пускай понажимает педаль сцепления) а сам попробую стетофонендоскопом послушать . я конечно может и зануда, но скрип меня раздражает.
спасибо ответившим за советы(извините плюсануть пока  не могу , не набрал нужного количества сообщений : )
forestrash
Цвет: Белая Марта
Сообщение Дядя Алик » 12 июн 2015, 00:23
меня тоже по первости это напрягало, но т.к. скрип появился зимой, и как назло в самый лютый мороз, я на него подзабил и привык. а тут вот тема поднялась и я вспомнил что она вообще скрипит.
Сообщение forestrash » 22 июн 2015, 15:44
нужно было срочно ехать , посему на эстакаду не заезжал , проехали 120км -скрип как то незаметно пропал. на следующий день скрип не появился.
forestrash
Цвет: Белая Марта
Сообщение Aazom5 » 25 дек 2015, 04:53
У меня тоже есть скрип, который то пропадает, то появляется. Спасибо за советы, буду проверять.
Aazom5
Цвет: черный
Сообщение Rengen_3d » 27 дек 2015, 23:41
тоже скрипит, и на многих жигулях скрипит. Звук очень раздражает. Насколько я понял это втулка оси педали. Я туда как-то капнул отработки, и звук ушел, но очень не надолго.
