Главный и рабочий цилиндр сцепления
Сообщение Tihonov » 24 апр 2014, 12:00
Добрый день. Интересует мнение форумчан, насчет производителей рабочих и главных цилиндров сцепления. Какого производителя лучше всего взять эти запчасти?
Re: Главный и рабочий цилиндр сцепления
Сообщение muh » 24 апр 2014, 17:15
В 2013 году намучался я с рабочим и главным цилиндром сцепления))) Рабочий сразу купил ATE.  1 раза брал главный цилиндр Тольяти(ориджинал ВАЗ), 2 месяца работал нормально, потом потёк. Потом взял Pilenga-потёк через 2 недели. Взял главный ATE-год  прошёл, проблем нет.
muh
Цвет: Рубин 110
Сообщение alexsis76 » 24 апр 2014, 20:35
Здравствуйте!На форуме первый день,подскажите пожалуйста по педали сцепления!Сцепление берёт в самом конце-очень неудобно.Можно ли отрегулировать только ходом педали или нужно и поршень регулировать?
alexsis76
Сообщение Garni » 25 апр 2014, 08:00
Добро пожаловать в клуб! Только ходом педали не отрегулируешь (так только свободный ход педали регулируется), на рабочем цилиндре есть шток с гайкой, который упирается в поршень, вот этой гайкой и нужно регулировать.
Сообщение granv65 » 25 апр 2014, 10:29
Garni +1.  Ещё не лишним было бы  прокачать цилиндр "на предмет удаления воздуха".
Сообщение forestrash » 20 сен 2015, 17:58
старый рабочий цилиндр сцепления стал возвращаться рывками , немного сопливил . я его заменил на новый Fenox а эта падла потекла через 200км пробега.
есть список цилиндров.
Цилиндр сцепления рабочий 2101-07,2121 "Fenox" Classic
Цилиндр сцепления рабочий 2101-07,2121 "Fenox" Leader алюм. 4310-34072
Цилиндр сцепления рабочий 2101-07,2121 "Pilenga" в упак.
Цилиндр сцепления рабочий 2101-07,2121 "АвтоВАЗ" (заводской)
Цилиндр сцепления рабочий 2101-07,2121 "Автореал" г.Миасс 24-2904040/42/4125/4126
Цилиндр сцепления рабочий 2101-07,2121 "Базальт" в упак. Миасс 3110-2904800
Цилиндр сцепления рабочий 2101-07,2121 "БелМАГ" «Оригинал» в инд. упак. (4164)
Цилиндр сцепления рабочий 2101-07,2121 чугун Automatic "Master Sport"
Цилиндр сцепления рабочий 2101-07 Lpr/AP 8800GH
Рабочий цилиндр, система сцепления SACHS 6283 600 109
прошу совета . какой купить чтоб понадёжнее?
заранее спасибо.
Тише едешь- точней диагноз.
forestrash
Цвет: Белая Марта
Сообщение forestrash » 24 сен 2015, 10:56
Совета так и не дождался . купил вот такой Цилиндр- ATE 24.2519-0505.3
местные торгаши говорили что вроде надежный девайс. да и обошелся недорого -16$
forestrash
Цвет: Белая Марта
Сообщение Freeman » 25 сен 2015, 12:16
По новым дать совета не могу, к сожалению. У меня на тройке наверное родной стоит, а недавно меняли на четвёре, поставили с шестёрки 80-х годов выпуска. Пока работает.
Freeman
Сообщение forestrash » 25 сен 2015, 16:49
при попытке поставить Цилиндр- ATE 24.2519-0505.3 нет возможности открыть спускник  чтоб выгнать воздух из сисиемы., он во первых под ключ на 9 а не на 8 , а во вторых прижимает его к корпусу. нужно подкладывать шайбы . подложил толщиной 1 мм - полёт нормальный.
forestrash
Цвет: Белая Марта
