гул на скорости 80-60 при сбросе газа
Сообщение Константин д » 09 ноя 2013, 10:00
Помогите разобраться ,у меня на скорости 80-60 км при сбросе газа гул ,на 50 пропадает
Константин д
Цвет: темнокоричневый
Re: гул на скорости 80-60 при сбросе газа
Сообщение Денис » 09 ноя 2013, 23:18
на передаче или на нейтралке?
Сообщение Константин д » 10 ноя 2013, 09:45
На передаче.
Константин д
Сообщение art100 » 10 ноя 2013, 11:51
У самого вся трансмиссия после сцепления "чудная" последние 20 лет, потому как ничего никто не делал, кроме вроде левого правого сальника на полуоси, и резиновой муфты на кардане. Не помню другого.
Очень помогает маслице подлить по уровень пробочки, а не по уровень проношенных сальников.
У меня вобоще "с весельем" на второй передаче машина вперед назад прыгать начинает, как у УАЗ-ков "козлить" - то есть люфты за 36 лет такие, - что резонансы найти можно.
У меня 35летняя 4-ех ступенчатая коробка древняя только для города до 60км/ч и главная передача выношена древняя со здавленной втулкой думаю.
Плевать тапок в пол и рычагом передач нащелкиваю до 60.
Вот жду уже 20 лет когда коробка разлетится чтоб заменить на 5 ступенчатую у которой 5-ой передаче маслица не хвататет как правило ;).
Поверь в твоем дворе 5 фордов развалиться по трансмиссии пока твоя развалиться.
Маслице подливай, и ты переживешь.
А если есть желание конечно можно в коробке шестеренки начать менять.
У тебя все признаки:
масло было в коробке ниже пробки и не купало, мыло, охлаждало,
- задир на шестеренках
- вынос латуни синхронизаторов
- и срезание задира
- и люфт..
Запасись маслицем и крывывой грушей (шприцем) выкрути пробку снизу коробки у тебя там стружка и пыль на магните.
И присадками типа советских Римет или тогоже  но с новомодными названиями например типа XADO уже не замажешь молибденом.
Денис » Вчера, 23:18
Тебе пытается сказать что уже здавлена втулка в главной передаче или начинается 30летняя смерть коробке, забывая про чудо звуки в промежутке от подвесного.
У американцев подвесной с их мощными моторами чаще чудит чем у наших.
Подвесной подшипник на кардане может такие "чудные" резонансы выдавать.
Наплюй если маслице везде есть, - тапку в пол и лети.
Или как я отложи 200$ на коробку 20$ на подвесной 100$ на главную передачу и жди 20 лет когда-же они хоть разлется чтоб заменить за 1 день.
Ты уже понял что масло лить за теже деньги сколько лет можно кривой грушей.
Кратко по классической трансмисии как-то так ;)
"60-80" "на передаче" "гул" ексель моксель у тебя что 5-ти ступка?
масла мало
подвесной давно без солидола
масла мало
Я бы не заморачивался
Я и одним глазом вас рассмотрю :)
У меня вставки из дерева :)
art100
Цвет: красна
Сообщение Константин д » 10 ноя 2013, 19:33
это был подвесной ,поменяли гул и звон пропал
Константин д
