гремит кардан
гремит кардан
Сообщение Rengen_3d » 26 июн 2013, 14:54
Вообщем случилась такая штука, когда трогаешься или какие-либо резкие действия производятся - гремит под днищем. Думал крестовина, но показалась не она. Я приложу видео, но поскольку точно откуда звук идет  оно не передаст напишу.
http://youtu.be/JFouZ-bRKfk
Основной звук идет от редуктора заднего моста. Но звук как в колокол если бить, звонкий (ближе к кончу видео отчетливо слышен) Идет от крепления кардана к муфте, собственно это место больше всего и снимал.
Там вроде как шлицы, и вот в них и стучит.
Вопросы - нормально ли что такой большой ход кардана(колеса на ручнике, передача-нейтраль), и как убрать стук в шлицах? гремит сильно, коробку жалко.
add. Добавлю, что обойма сальника и сам сальник болтаются как им хочется.
Re: гремит кардан
Сообщение Dmitry124 » 27 июн 2013, 04:50
Шлицевое соединение нужно смазать через пресс масленку, а крестовины поменять.
Dmitry124
Re: гремит кардан
Сообщение Rengen_3d » 27 июн 2013, 12:44
так крестовины не гремят, люфта нет.
А насчет смазать  - литолом?
Re: гремит кардан
Сообщение Dmitry124 » 27 июн 2013, 15:17
Звук похож на крестовины. Можно литолом или фиол 2У как в инструкции написано.
Dmitry124
Re: гремит кардан
Сообщение ASpirin » 27 июн 2013, 16:53
Если крестовины, то бестолку мазать, только замена. Шприцевать надо пока не гремят.
Re: гремит кардан
Сообщение ctvnet » 18 ноя 2013, 23:28
сам подвесной в каком состоянии?
ctvnet
Цвет: зеленый
Re: гремит кардан
Сообщение Rengen_3d » 20 ноя 2013, 09:18
Да на шлицах он гремит, говорил же уже. Через масленку нечем было смазывать, так что 2 раза снимал и набивал смазку так. Хватало на пару сотен км.
