Проблемы с ВУТ
Проблемы с ВУТ
Сообщение vlad-guculyak » 26 апр 2013, 21:54
Добрый вечер уважаемые форумчане :gh: .
Возникла проблема с тормозами в моей тройке.
Раньше ВУТ сосал воздух с пластмассового клапана (концевика). Менял резинку и клапан на новый. Там сосать перестало. Но начало мужду соеденением ВУТ и ГТЦ. Снял ГТЦ, заменил резинки. Затянул очень туго. Теперь воздух не сосет но тормоза есть не всегда!
Когда снимал ВУТ и снял клапан-штуцер то заметил что без давления с ВК у ВУТа действует прямая передача как в 2101. Как нажмешь так и затормозишь.
Возникли такие вопросы.
1)А при давлении от ВК и заведеном двигателе если по какимто причинам ВУТ не работает, прямая передача должна действовать?
2)Педаль нажимается одинаково как при заведеном двигателе так и нет. Так и должно быть после смены резинок(сальников)?
3)Педаль очень медленно возвращается как при заведеном двигателе так и нет. Так и должно быть после смены резинок(сальников)?
Воздух нигде не сосет!
При нажатии на педаль не глохнет и обороты не падают!
Ваз 2103 - 1500cc - 5ст. КПП - 3.9 ГП - 2107 ОЗОН.
vlad-guculyak
Цвет: Красный
Re: Проблемы с ВУТ
Сообщение ASpirin » 11 май 2013, 09:00
ВУТ твой приказал долго жиь, проще купи новый.
Re: Проблемы с ВУТ
Сообщение 26RUS » 11 май 2013, 12:08
Щас придёт Винил, и скажет ищи ранний без добавочных индексов)
Считай, я то же самое посоветовал))
26RUS
Ставропольский металлист
Цвет: Зелёный
Re: Проблемы с ВУТ
Сообщение ASpirin » 11 май 2013, 15:41
Кстати я так своим малост ьне доволен, жёсткий он( Если деньги есть бери ТоргМаш.
Re: Проблемы с ВУТ
Сообщение Vinyl » 21 май 2013, 01:45
26RUS писал(а):Щас придёт Винил, и скажет ищи ранний без добавочных индексов)
Ага-ага) Кстати, у меня есть итальянский оный)
Re: Проблемы с ВУТ
Сообщение 26RUS » 21 май 2013, 10:19
Только не говори, что с мегаранней классики снятый) Или это Totti из Южного порта? :)
26RUS
Цвет: Зелёный
Re: Проблемы с ВУТ
Сообщение Vinyl » 21 май 2013, 13:03
26RUS писал(а):
Vinyl писал(а):Ага-ага) Кстати, у меня есть итальянский оный)
Именно что с машины марта 1973 года)
