Кардан???
Кардан???
Сообщение Серёга Капа » 12 ноя 2012, 00:40
Менял на станции подвесной+2 крестовины......после этой замены начался гул после 70 км/ч.....Приехал на станцию второй раз посмотрели,покрутили....сказали что 1 половина кардана что от коробки под замену(думаю понятно объяснил)....что мол надо было кардан менять....вот я теперь думаю....может ли быть такое или нае...ли..
Серёга Капа
Re: Кардан???
Сообщение Денис » 12 ноя 2012, 01:04
кардан (т.е. труба по которой передается момент на задние колеса) гудеть по определению не может. подшипник да. http://autodoki.com/node/438
Re: Кардан???
Сообщение W126 » 12 ноя 2012, 01:13
Тупо не по меткам ( их никто не делал) собрали кардан.
Вибрация .
W126
Заслуженный инженер клуба
Благодарности: 36 [ ? ]
Цвет: фея
Re: Кардан???
Сообщение Garni » 12 ноя 2012, 10:31
+1 к сказанному W126. У самого так было, когда менял крестовины на СТО. Тоже приехал обратно, собрали кардан правильно - все прошло. Просто удивляет, если работники СТО уже ТАКИХ элементарных вещей не знают, то что же будет дальше. По-любому, прихожу к выводу: хочешь что-то сделать хорошо - сделай сам. Такие вот времена наступили.
Re: Кардан???
Сообщение Серёга Капа » 12 ноя 2012, 11:55
что ставил метку на флянце это точно я видел...а дальше не знаю.....почему то я думаю тоже самое что х.й по меткам...ну а теперь как исправить данную ситуация если точно она!
Серёга Капа
Re: Кардан???
Сообщение Garni » 12 ноя 2012, 12:03
В моем случае задний кардан развернули на 180 градусов относительно переднего - и все гуд.
Re: Кардан???
Сообщение W126 » 12 ноя 2012, 14:21
Бывало раньше страдал херней и выручал друзей в этом вопросе.Дня иногда не хватало.
Первое - перевернуть на 180* на флянце редуктора.
Затем - если не помогло , то же самое с крестовинами.
Смотреть , одинаковые ли стопора по толщине поставили на чашки.Если одна очень толстая , а вторая очень тонкая , то тупо нет центрации и даже балансировка не поможет.
И самая безнадега - это шлицевая часть. Переставлять до бесконечности.
W126
Цвет: фея
Re: Кардан???
Сообщение Venom » 12 ноя 2012, 15:33
шлицы имеется в виду какие ? куда балерина одевается или те, где подвесной ?
помню менял на кардане все, метил крестовины, но в подвесном не метил ничего.
никогда гула и вибрации не было..
