сложности при установке 5 ст кпп
Модератор: kemper
Сообщение Jakirin » 19 сен 2012, 15:49
купил 5 ст кпп от ВАЗ 2107 старой модели и решил установить на свою троечку. при установке возникли проблемы. прикручивается к двигателю хорошо. всё подходит. при попытке установить кранштейн на шпильки торчащие из днища возникла проблема. пришлось смещать коробку вместе с двигателем, чтобы всё получилось. в итоге всё оделось. но рычаг в салоне сместился очень близко к пассажиру, еле в дырку влез, кардан сместился вместе с коробкой. двигатель тоже сместился. думаю толи какой то кранштейн изобретать, толи может какой другой подойдёт? от 4ёх ступки он не подходит вообще. т.к. нужен чуть изогнутый. как родной. а с родным такая шляпа. может кто чем поможет??
Jakirin
Re: сложности при установке 5 ст кпп
Сообщение chaos » 19 сен 2012, 16:39
Я так понимаю кронштейн - это траверса. Для пятиступки она своя. На авторынке или в магазине - скажете траверсу для пятиступки - Вам дадут. И все станет на свои места
chaos
Цвет: Оливка
Сообщение Денис » 19 сен 2012, 21:00
у них отличаются подушки.
вот для 4х ступки
http://avtopasker.ru/goods/142.htm
и для 5ти
http://avtopasker.ru/goods/143.htm
сам недавно коробку менял. кронштейн (траверса) остался тот же, а вот подушку пришлось менять
Цвет: валентина
Сообщение chaos » 19 сен 2012, 21:19
Ну я траверсой все вместе называю. Во всяком случае у нас их так и продают комплектов
http://img09.emarket.ua/images_emarketu ... rev001.jpg
chaos
Цвет: Оливка
Сообщение Vinyl » 19 сен 2012, 22:52
Не знаю. У меня с 4ст траверсой КП никак не хотела занимать правильное положение...
Сообщение cercando » 20 сен 2012, 16:18
Денис писал(а):у них отличаются подушки.
вот для 4х ступки
и для 5ти
не только подушка,  кронштейн(траверса) тоже отличается, у 5 ст загиб больше, у меня 4-й  на ВАЗовской коробке  не становился ну никак
cercando
Цвет: Зеленая
Сообщение Денис » 20 сен 2012, 23:06
cercando писал(а):не только подушка,  кронштейн(траверса) тоже отличается, у 5 ст загиб больше, у меня 4-й  на ВАЗовской коробке  не становился ну никак
когда менял 4х-ступку на 5ти, менял вместе с кронштейном. а когда 5ти на 4х, то поменял только подушку. я что хочу сказать - на одном кронштейне (траверсе) стояли разные подушки и разные коробки.
Цвет: валентина
Сообщение cercando » 21 сен 2012, 17:46
Денис   а не ну если так тогда согласен :bt:
cercando
Цвет: Зеленая
Сообщение Kedis » 28 янв 2017, 17:40
Я вот сейчас тоже пробую у меня вообще не встаёт....тоннель узкий трос спидометра упирается...что делать вот подстучал буду опять пробовать
this is Lada
Kedis
Цвет: Сильвер
Сообщение DK1503 » 28 янв 2017, 18:12
У мнф проблем не было. Может в моём бортовике посмотреть. Я туда выкладывал фото. Со старой траверсой и новой подушкой тоже собрать не мог.
Сообщение Freeman » 29 янв 2017, 18:31
Я когда менял коробку тоже сталкивался с этим. У 5ст своя подушка (это я знал) и своя поперечина (этого я не знал). Если оставлять поперечину от 4ст коробка задирается слишком высоко и её трудно поставить. Но самое главное что даже если поставишь это вредно для кардана.
Freeman
Цвет: Васильковый
Вернуться в Трансмиссия
