Вибрация из ниоткуда
Сообщение Slavon » 30 авг 2012, 14:27
Доброго всем здоровья , может кто поделится опытом по поводу следующей напасти.
Снедавних пор стал замечать , что при троганьи с места , когда сцепление уже полностью отпущено и машина уже начала движение, при ускорении, от куда-то с низу, исходит довольно ощутимая вибрация , но на короткий промежуток времени,и как ни странно только на первой передаче , далее при движении на любых передачах , и при любых нагрузках вибрации нет -- диагноз конечно сам собой напрашивался сразу,либо подвесной (сама резина);
либо эластичная муфта,либо всё в месте.
Продолжал ездить дальше решив при случае разобраться с указанными узлами поскольку не особо кретичная поломка
ну тряхнёт немного после троганья , причём при одной и той-же скорости движения ,и на одной и той-же передаче, на первой , где-то в диапазоне 15-30 км/ч ну и ладно .
Всё бы ничего но с недавних пор такая-же вибрация появилась при торможении и тоже при скорости 15-30 км/ч ,
и именно только в этом диапазоне , при торможении не обязательно экстренном , но и при притормаживании тоже появляется , и далее если продолжить движение с того момента когда машина почти остановилась- тряхнёт снова , пока не будет преодолён барьер в 30 км/ч.
Пробовал притормаживать и на нейтральной , и с выключенным двигателем--никаких изменей всё равно затрясёт,и затрясёт именно с 30км/ч и почти до полной остановки.
Торможение при больших скоростях происходит отлично , педаль тормоза не прыгает , никуда не тянет и не заносит ,
тормоза все дисковые и зад и перед, диски без биения , колодки в норме , супорта не заклиненные , подшипники ступиц и полуосей тоже в порядке ,все работает , всё прикручено и затянуто--за этим у меня всегда особый контроль.
Очень прошу знающих людей помочь разобразаться и самое главное как от данного явления избавиться - одни симптомы противоречат другим !!!
Отдать машину на ремонт специалисту ?
Люди стоящие на обочинах с открытым капотом и "аварийкой" именно так и поступили !
Slavon
Re: Вибрация из ниоткуда
Сообщение s77 » 30 авг 2012, 23:03
На барабанных задних тормозах иногда такое случается, что появляется вибрация на низкой скорости при плавном торможении. Скорее всего у Вас тоже проблема с задними тормозами (пусть даже они и дисковые) - проверьте все зазоры ещё раз - может где колодку прихватывает или цилиндр подклинивает. Нелишним будет проверить настройку ручника.
Может быть и проблема в трансмиссии - не только эластичная муфта и подвесной подшипник могут быть причиной, но и люфт выходного вала КПП, и даже износ шлицевого соединения кардана.
s77
Благодарности: 15 [ ? ]
Цвет: Колхоз 110
Сообщение robson260252 » 30 авг 2012, 23:12
Здравствуйте!Прочитав внимательно Ваше письмо у меня возникло впечатление что вибрация происходит из-за карданного вала конечно трудно заочно что-то посоветовать но мне кажется что надо внимательно осмотреть весь кардан (крестовины,эластичную муфту,подвесной подшипник).Желательно проверить не согнут ли сам кардан. Покачайте рукой кардан проверьте зазоры в крестовинах.Может Вы недавно меняли крестовины? Вообшем вспомните всё что было проделанно с карданом до вибрации.Удачи Вам!
robson260252
Цвет: 115красный
Сообщение DDS » 30 авг 2012, 23:23
robson260252 писал(а):Желательно проверить не согнут ли сам кардан.
Вы представляете, что надо сделать, чтобы погнуть кардан? :bn:
DDS
Цвет: ХРОМОС 279
Сообщение Дядя Алик » 30 авг 2012, 23:39
у меня такая же беда на 40-45 машину всю колбасит, в моем случае это резина, она восемьдесят лохматого года. сгоняй в шиномонтаж посмотри балансировку, у меня мастер так и не смог нормально отбалансировать мою древнюю м-145 приходится мучаться
Сообщение Slavon » 31 авг 2012, 10:04
Огромное всем спасибо кто откликнулся на призыв о помощи !
Источником зла действительно оказался кардан !!!
Вчера просто заметил интересную особенность- вибрация происходит при скорости около 20-25 км/ч и без разницы
торможение это или разгон - машину трясёт так , как буд-то в ней работает отбойный молоток упертый в кузов концом в область подвесного подшипника с низу.
Кардан сразу по горячим следам был демонтирован и о ужас - в месте подвесного подшипника он в одну сторону сгибался нормально а в другую не хотел сгибаться даже об колено.
Вскрытие показало что все три подшибника на данной крестовине были в удовл. состоянии и только один как буд-то
никода не видел масла в своей жизни, раковины были почти с пол/диаметра иглы , тоесть пол/диаметра на внутренней поверхности чашки и пол/диаметра на рабочей поверхности+огромное кол-во ржавчины,
Посмотрел по своим записям -крестовины менял около 50 тыс. тому назад , но что могло привести к такому тотальному износу одного из подшибников остаётся загадкой.
Интересно сам кардан на участке от эластичной муфты до подвесного ни как не выставляется , ведь в креплении подвесного очень большие отверстия на самой траверсе и его можно влево-вправо здорово смещать ?
Slavon
