Что то стучит
Что то стучит
Сообщение serg25 » 08 авг 2012, 23:34
Всем доброго времени суток,случилась беда что то бьет об днище(мне так кажется),на кочках,неважно на скорости или нет,но если при разгоне не стучит,особено тарабанит при торможении,чем медленей  успокаивается,но всеравно до полной остановки,залазил смотрел вроде все затянуто,не болтается,нет потертостей и ударов на кардане,из салона звук раздается в раене ручника,еще иногда звенит коробка(5ст-полонез) -неважно тоже на скорости или нет,
буду признателен за любой комен
Поиском пользовался :ci: ,целый день форум читал :de:  подходящего ничего не нашел
serg25
Цвет: дипломат
Re: Что то стучит
Сообщение Nord43459 » 09 авг 2012, 07:41
Опора кардана, тяги заднего моста, амортизаторы, подушки двигателя, трос ручника, глушитель......  "Тарабанит" это значит глухой звук? "При торможении" значит при торможении двигателем или тормозами?
Nord43459
Цвет: Red
Re: Что то стучит
Сообщение Garni » 09 авг 2012, 10:48
У меня была схожая ситуация. В моем случае болт крепления замков ремней к тоннелю пола при сборке салона оказался длиннее, чем нужно, и он на кочках и неровностях задевал за кардан. Подпилил болт - все стало нормально.
Re: Что то стучит
Сообщение serg25 » 09 авг 2012, 15:16
Nord43459 писал(а):Опора кардана, тяги заднего моста, амортизаторы, подушки двигателя, трос ручника, глушитель......  "Тарабанит" это значит глухой звук? "При торможении" значит при торможении двигателем или тормозами?
Глухой звук об днище кажись,сегодня положив руку на ручник почуствовал удары при движении и торможении,при торможении томозами,щас лезу в яму буду глядеть,
о результатах отпишусь,
отозвавшимся спасибо
serg25
Цвет: дипломат
Re: Что то стучит
Сообщение serg25 » 09 авг 2012, 22:44
Проблемка вроде разрешилась,стучала эластичная муфта,днищем помню чирканул и началось,снл кардан завел и трата-та-та-та,залез в яму и усё понял потянул рукой за крепеж муфты тратата пропало,вылечил подложыв с двух сторон под крепеж(муфты к днищу) по  пластине метала = 5мм,может незя так надо шоб крепеж к днищу без подкладок?Но испытания показали положительный результат,так же заменил крестовину возле подвестного
serg25
Цвет: дипломат
Re: Что то стучит
Сообщение cercando » 09 янв 2013, 00:09
Доброго времени уважаемые,
Дабы не плодить тем попишу сюда.
В общем, что то стучит - сидя в машине звук идет в районе ручки переключения передач, равномерное глухое цоканье на холостых, выжимаешь сцепление исчезает, эта хрень появилась где то через месяц после замены коробки  сначала погрешили на притирку шестерней/муфт, потом звук пропал достаточно быстро, щас спустя полгода появился снова но уже громче и стабильно ( включаешь скорость пропадает, да и начала туговато включатся 1/2 скорости, что может быть?
cercando
Цвет: Зеленая
Re: Что то стучит
Сообщение Денис » 09 янв 2013, 02:48
в районе сцепления может свистеть выжимной подшипник, но вот что бы там что то стучало... :bn:
бывает муфта разлетается, но там тогда один громкий удар и все
Re: Что то стучит
Сообщение chaos » 09 янв 2013, 13:51
cercando писал(а):Доброго времени уважаемые,
Ну тут как бы напрашивается ответ, что проблема в коробке. Как по мне что то с подшипником первичного вала (тот который в самой коробке, а не коленвале). В движении стук есть?
На счет плохого включение 1/2 - я думаю это из за зимы и вязкости масла (75W90 решает проблему) - при прогреве нет улучшения при включении?.
chaos
Цвет: Оливка
Re: Что то стучит
Сообщение serg25 » 09 янв 2013, 14:01
может как у меня ,посмотрите мое сообщение,похожая ерунда была
serg25
Цвет: дипломат
Re: Что то стучит
Сообщение chaos » 09 янв 2013, 14:18
serg25 писал(а):может как у меня ,посмотрите мое сообщение,похожая ерунда была
Если машина стоит (не двигается), то на холостом ходу вращается только первичный и промежуточный вал коробки. Так что не может эластичная муфта стучать по днищу.
chaos
Цвет: Оливка
Re: Что то стучит
Сообщение cercando » 09 янв 2013, 21:06
да не мужики муфта стоит гут, в колоколе КПП чет стучит, даже не стучит, а такое осчусчение что там гайка катается, т.е. равномерные глухие удары, типа цок-цок-цок,  сегодня резонатор на яме менял спецом залез слушал, звук периодически появляется, и исчезает только если выжать сцепление, при отпускании онного снова появляется, на вкл. передаче нет, поездишь вроде пропадает потом опять появляется именно на холостых,
При прогреве и начинает обычно стучать, кстати эта беда активизировалась вот недавно, взял на зиму у соседа в аренду гараж а там на вьезд  места машина +0,5 м, т.е. что б вьехать раз по 5..6 кантоваться туда сюда приходится :(:
cercando
Цвет: Зеленая
Re: Что то стучит
Сообщение Nord43459 » 10 янв 2013, 14:53
Смотри корзину. По нучному "Соединительная пластина упорного фланца и кожуха сцепления" называется. Часто обламывается и создаёт похожие звуки.
Nord43459
Цвет: Red
Re: Что то стучит
Сообщение cercando » 15 янв 2013, 13:30
Nord43459 писал(а):Смотри корзину. По нучному "Соединительная пластина упорного фланца и кожуха сцепления" называется. Часто обламывается и создаёт похожие звуки.
Это может, т.к. корзину, в связи с исчерпанием финансов, при установке КПП оставили старую, а на сколько это плохо, т.е. можна с этим ездить каки большой не сделается, ибо щас ну совсем не охота по этому ледниковому периоду снимать коробку :bw5:
cercando
Цвет: Зеленая
Re: Что то стучит
Сообщение Nord43459 » 21 янв 2013, 07:49
По сообщениям на форуме трудно оценить серьёзность неисправности, но я могу сказать одно: не уверен - не езжай.
Nord43459
Цвет: Red
