Список форумов Гараж Трансмиссия
Крутится заднее колесо на х.х.
Модератор: kemper
Сообщение Dmitriy 21033 » 26 июн 2012, 20:11
Всем доброго времени суток. Проблема такая: делал я как - то рабочий тормозной цилинд на заднем правом колесе и уж не припомню зачем мне понадобилось завести машину колесо было подвешено . Завелась нормально, прохожу мимо этого колеса и вижу как оно медленно вращается. Что бы это могло быть ? (сцепление схватывает рано). Подскажите пожалуйста. Заранее спасибо.
Dmitriy 21033
Цвет: белый
Re: Крутится заднее колесо на х.х.
Сообщение alex » 26 июн 2012, 20:54
В КПП масло, которое передает крутящий момент на вторичный вал даже при выключенной передаче...
alex
Администратор
Администратор
Сообщение Dmitriy 21033 » 26 июн 2012, 21:00
Спасибо! А то я думал что диск сцепления касается маховика
Dmitriy 21033
Цвет: белый
Сообщение Серёга_244 » 26 июн 2012, 21:00
если поднять оба колеса и завести двигатель, на нейтралке они будут крутится в разные стороны, так устроен редуктрор, в инструкции к машине это описано.
Серёга_244
1977 ВАЗ 2103
Цвет: ядовито белый
Сообщение alexenin » 26 июн 2012, 22:57
Dmitriy 21033 писал(а):Спасибо! А то я думал что диск сцепления касается маховика
При отпущенной педали сцепления, диск сцепления и маховик находятся в жестком зацеплении всегда, а не просто касаются.
Вам alex сообщил немного другое.
В положении нетрали часть момента вращения с первичного вала КПП передается на вторичный. Так и должно быть.
Благодарности: 32 [ ? ]
Сообщение Dmitriy 21033 » 27 июн 2012, 03:22
Спасибо за ответы, теперь буду знать.
Dmitriy 21033
Цвет: белый
Сообщение Деня » 27 июн 2012, 11:00
Еще совет: всегда при подвешевании любого колеса ставь машину на передачу, на ручник, под все (а особенно под противоположное по диагонали) колеса подставляй упоры, если снято переднее колесо - подставь снятое колесо под двигатель, если заднее - под балку, ибо в случае сильного ветра или других явлений будешь покупать новые торм. диски или барабаны, или же не дай Бог сам окажешся под машиной...
Трохи їдем, трохи пхаєм - всеодно свій транспорт маєм!
Деня
Цвет: САФАРИ 215
Сообщение Dmitriy 21033 » 27 июн 2012, 13:39
Однажды чуть не упала, после этого подставляю деревянную подпорку.
Dmitriy 21033
Цвет: белый
Вернуться в Трансмиссия
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
