Что-то клацает в районе кардана
Сообщение Tihonov » 23 июн 2012, 11:33
Всем привет, представляю вашему вниманию очередную загадку) Собсна когда движешся со скоростью 30-40км\ч и резко отпускаеш педаль газа, то что-то начинает клацать посредине, может быть в районе заднего моста. Все это началось после того как я отсоеденил заднюю часть кардана от редуктора, и потом снова поставил на место - и с этого вся эта хрень и началась. Кто что может сказать по этому поводу?? Метки если какието и есть, то они все совмещены, так что проблема не в них. Вынимал недавно редуктор + полуоси чтобы поменять прокладку между редуктором и балкой, а также для замены сальника РЗМ. Потом собрал это все наместо. Собсна нужна ваша помощь, на сто ехать не вариант, т.к за диагностику берут 50-100грн, а на кармане 20гривен... :dc:
Re: Что-то клацает в районе кардана
Сообщение Fast-Pa » 24 июн 2012, 16:10
Звенят обычно крестовины. В первую очередь проверить бы их - покрутить соседние части кардана друг относительно друга (две половинки кардана и вторую половинку с хвостовиком), если будет люфт, значит крестовины надо бы поменять.
А вообще - всякое бывает. Поддомкрать одно заднее колесо, заведи машину, включи четвёртую и плавно отпусти сцепление - вывешенное колесо начнёт вращаться. И слушай, что и где шумит...
Случаи самые экзотические бывают, к примеру, может пружина троса ручника об барабан тереться...
Сообщение @Константин@ » 28 июн 2012, 12:52
может болты крепления колеса касаются пружин. когда сильно затягиваеш колеса проваливает диски болтами-выкрути по очереди болты и посмотри на ихние торцы,если чиркают торцони на точиле
@Константин@
Сообщение Деня » 28 июн 2012, 13:51
Вариантов маса, но проверь затяжку фланца заднего моста, а так же промежуточную опору...
Деня
Цвет: САФАРИ 215
