Как выдернуть полуоси заднего моста?
Сообщение Tihonov » 15 июн 2012, 16:15
Здрасте, из одной проблемы в другую)))
Вообще начало капать масло из под соеденения редуктора и балки заднего моста. Подтяжка болтов не помогла, видать прокладке трындец.
Собсна нужно снимать редуктор. Следовательно надо немного выдернуть полуоси чтобы вытащить редуктор? Правильно? Собсна они легко вытаскиваются или нужно выбивать их? Если выдергивать то как? Спец. приспособы нема.
ЗЫ: еще в добавок ко всему оторвался аморт передний :(
кронштейн нижний обламался.
Re: Как выдернуть полуоси заднего моста?
Сообщение Igrek » 15 июн 2012, 17:17
Tihonov писал(а):Здрасте, из одной проблемы в другую)))
Вытаскивают съемником, также можно одеть колесо обратной стороной (полкой к себе), прикрутить на пару болтов и дернуть резко, должна вылезти.
С редуктором аккуратнее, кроме прокладки еще сальник хвостовика может течь.
По поводу амморта, если шпильки сломались, то срубать их и приваривать новые, либо резать резьбу под болт М8. а если просто кронштейн лопнул, то в магазине купить новый и заменить.
Сообщение Tihonov » 15 июн 2012, 17:57
Сальник хвостовика, это сальник РЗМ?? тот что за фланцем?
ЗЫ: лопнул просто кронштейн. Щпильки вроде целые.
Сообщение Igrek » 15 июн 2012, 23:30
значит меняем кронштейн на амморте и все.
Сальник за фланцем который, да.
Сообщение Tihonov » 16 июн 2012, 00:10
Ребят, столкнулся с еще одной проблемой. Не могу слить масло с заднего моста - не могу открутить пробку, грани слизаные, сварочного апарата нету чтобы что-то приварить к ней. Как быть? Как открутить? Хелп срочно..
Сообщение Fast-Pa » 16 июн 2012, 01:26
Так сливная же пробка снизу и она под внутренний шестигранник! По-моему, на ней очень сложно грани слизать... Или уже менялась на обычную? Ну да не важно. Даже не знаю, что и посоветовать тут можно... Наверное, искать сварку. Либо пробовать газовым ключом ухватиться, хотя как-то сам в это не очень верю...
Либо - можно открутить болты крепления редуктора и попытаться его "оторвать" от моста. При одетых полуосях далеко он не отойдёт (да и не стоит сильно тянуть), но большая часть масла сольётся.
Сообщение Tihonov » 16 июн 2012, 13:14
Fast-Pa писал(а):Так сливная же пробка снизу и она под внутренний шестигранник! По-моему, на ней очень сложно грани слизать... Или уже менялась на обычную? Ну да не важно. Даже не знаю, что и посоветовать тут можно... Наверное, искать сварку. Либо пробовать газовым ключом ухватиться, хотя как-то сам в это не очень верю...
Именно слизаные внутрение грани под шестигранник которые. Их там нету уже совсем, просто круг внутри пробки.
Сообщение alexenin » 16 июн 2012, 18:02
Болгаркой делай риски и с помощью молотка и зубила выбивай.
Сообщение aalexxx7804 » 16 июн 2012, 18:06
просверлить или пробить пробку ,забить 6-ти гранник и пробовать сорвать.
либо зубилом откручивать,стараться не рубить саму пробку.
Сообщение Tihonov » 16 июн 2012, 18:53
Вообщем открутил газовым ключем. От пробки осталось - ... точнее практически ничего не осталось кроме резьбы :) изкромсал в мясо, поехал купил новую. Повынимал оси, главное вынимались от руки - это нормально?? Выбивать не пришлось.
Сообщение s77 » 16 июн 2012, 22:23
Tihonov писал(а): Повынимал оси, главное вынимались от руки - это нормально?? Выбивать не пришлось.
Как бы не совсем нормально. Там небольшой натяг должен быть в посадочных местах под подшипники.
s77
Благодарности: 15 [ ? ]
Цвет: Колхоз 110
Сообщение alex » 16 июн 2012, 22:39
"выбивать" - это очень громко сказано. Они должны вытягиваться с небольшим усилием...всегда руками справлялся.
alex
Администратор
Администратор
Сообщение s77 » 16 июн 2012, 22:50
Если точнее - то нужно довольно сильно дернуть на себя, чтобы они пошли. Или немного подстукивать. (У меня как-раз одна просто так не выдергивается. Приходится обычно подстукивать или съёмником для полуоси....) :)
s77
Цвет: Колхоз 110
Сообщение Vasjan » 10 ноя 2012, 01:48
посоветуйте что-то, не могу никак выбить левую полуось, в чем дело?
Vasjan
Цвет: синий
