Дергаеться КПП
Дергаеться КПП
Сообщение Germanrash » 10 июл 2011, 19:54
Возможно не там создал тему, заранее извеняюсь.
В общем такая проблема возникла. 2 дня назад, после того как начал ставить сигнализацию, стало на первой передаче дергать машину, а точнее когда начинаю трогаться, получается прерывистый звук и подергивания ручки КПП, как будто она сейчас заглохнет или такое ощущение что на 3ей скорости едешь 20км/час и ее подергивает. Что это может быть?
Germanrash
Re: Дергаеться КПП
Сообщение aalexxx7804 » 10 июл 2011, 23:58
вспоминай где лазил.где трогал.гдето контакт плохой стал.что-то ты нарушил.
Re: Дергаеться КПП
Сообщение Germanrash » 11 июл 2011, 00:13
Лазил только под приборкой, но все на место аккуратно убрал, то что делал, все заизолировано, она раньше бывало подергивала, я думаю может коммутатор накрылся(3 недели назад поставил БСЗ), но тогда почему бы так сильно ручку КПП дергало?
Germanrash
Re: Дергаеться КПП
Сообщение aalexxx7804 » 11 июл 2011, 00:19
нет.смотри под приборкой.контактную группу внимательно.
Re: Дергаеться КПП
Сообщение ASpirin » 16 авг 2011, 21:38
Или Блок предохранителей. Газу больше не пробовал давать?
Re: Дергаеться КПП
Сообщение Germanrash » 06 сен 2011, 20:36
Как ни странно но проблема решалась сама собой, вот уже как недели 3 все нормально, как раньше не дергает ручку, при этом никуда не лазил ничего не менял просто смирился с этой проблемой. Может от езды что то встало на место, как вариант)
Germanrash
