Dron писал(а):у соседа что-то похожее было, когда вскрыли оказалось что корзина развалилась
chaos писал(а):А что там в корзине могло так выть что потом перестало. А у твоего соседа, вой потом перестал?
Dron писал(а):chaos писал(а):А что там в корзине могло так выть что потом перестало. А у твоего соседа, вой потом перестал?
ага поменяли и всё нормально, мы ему диск с корзиной перекинули и всё нормально стало, лепестки там поотваливались
chaos писал(а):Dron писал(а):chaos писал(а):А что там в корзине могло так выть что потом перестало. А у твоего соседа, вой потом перестал?
А у него вой (до замены) был постоянным или когда сцепление "включено" ?
Driv3r писал(а):выжимной при смерти.
проходили такое
Driv3r писал(а):а при движении на передачах выжимной не вращается? он закреплен на первичном валу, а наружняя его часть свободно вращается. А т.к. первичный почти всегда вращается, то и подшипник априори вращается тоже практически всегда.
у меня была такая ситуация - выжимной в один прекрасный момент начал жутко свистеть, а потом все пропало, однако, обороты падали при выжиме сцепления. Оказалось, что выжимной заклинило и он просто выточил в корзине отверстие под свой размер.
Driv3r писал(а):на счет корзины, у меня на втором сцеплении был погнут один леписток, ничего страшного в этом не было.
Если позволяет кошелек, то я бы рекомендовал менять все в сборе и не на ВазИнтерсервис.
стоп...я кажется вам наврал на счет вращения. В каталоге написано, что выжимной подшипник перемещается вилкой по неподвижной втулке
значит реально проблемы с корзиной и диском сцепления
че то все...я туплю по полной программе.
p.s.: дело точно не в коробке.
Driv3r писал(а):у первичного несколько иной звук...то есть слышно по-другому. Он шумит так как будто двигатель стал очень громко работать.... я даже не знаю как объяснить.
Но точно не рев.
Если при переключениях в движении (при выжиме) шум прекращается, значит не коробка - она бы всегда выла.
Когда будете менять сфоткайте корзину пжста и диск, если не трудно.
chaos писал(а):Ок. Я так понял интересует фото корзины и диска которые изношены.
Driv3r писал(а):Что касается фоток то и эти прекрасны. А как определили, что диск не сожран, если не снимали корзину?
На фотке корзины у меня как раз вот это центральное отверстие все сожрало подшипником и было вогнуто во внутрь.
Вообще диву даюсь, одна и таже практически проблема, а у каждого решается по разному.
Короче, рад, что все разрешилось.
