ZeuS » 14 сен 2010, 22:33
Поставил себе коробку 5-ти ступку. Взял с рук, б/у, после кап.ремонта, по обьявлению, у слесаря. (не улыбайтесь, сам знаю что исходные еще те, но новая все-ж 18 рублей стоит, а с разборке ещё страшнее). В сервисе перекинули. У коробки было (со слов): выбыло пятую передачу в следствии нерадивого ухода, а именно - хозяин не долил масла. Как итог - пробило дыру в корпусе. Дыру заварили аргоном, шов проверили керосином, поменяли все подшипники, перебрали все потроха, что нужно было - поменяли. Первый раз сел - особо внимания не обратил, но все же показалось странным, что она ... ну визжит что-ли... только не тонким таким визгом... а блин, вот как звук описать то.. ну звук очень похож на звук Формулы один, когда они скорость набирают.... Когда сцепление выжато, на нейтрале - звука нет вообще, я слышу только двигатель... сцепление отпускаю, как только оно схватывается - появляется визг. Чтобы было понятно - на четвертой к примеру уже его не слышно (может я его уже не слышу, а может его и нет на 4-ой, всетаки достаточно шумно уже в салоне). На первой, второй, третьей - звук слышин ОЧЕНЬ хорошо, не то что-бы очень громкий, ну где-то наравне с шумом двигателя. Тональность меняется при увеличении оборотов двигателя (звук становится более высоким). И еще, когда пятую втыкаешь, а втыкается она чуть с натугой (вытыкается - вообще вырывать надо!!!) она достаточно слышно шумит, не очень громко... но все-же заметно. Коробку собираюсь скидывать, поставить на её место старую 4-х, а эту самостоятельно перебирать. Вот и спрашиваю совета - что может быть, и где в первую очередь смотреть!? Перелопатил форумы, был похожий вопрос, но на него так и не ответили. Так же пришел к выводу, что это точно не выжимной (он бы шумел как раз при выжатом сцеплении) !!!
