редуктор заплакал
редуктор заплакал
Сообщение D0cky » 05 ноя 2008, 10:49
рычит как старый икарус если больше 100км/ч вообще страшно :bh:  :cray:
что делать на какой менять ???????? :cray:  :cray:  :cray:
дилема либо новый 06 покупать
           либо старый совковый искать что проблематично да и гарантии нет никакой
новый стоит 1200-1300грн. (примерно 250 у.ё.)
а старый совковый скока????
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Re: редуктор заплакал
Сообщение kemper » 05 ноя 2008, 10:53
D0cky писал(а): а старый совковый скока????
Это лучше у тебя и спрашивать....  В разных городах цены могут СУШЕСТВЕННО отличатся.
kemper
Цвет: Красная
Сообщение D0cky » 05 ноя 2008, 10:57
у нас это дело очень сложно найти (в хорошем состоянии 06)
тока со старой разбитой 2106 на которых ездят в основном молодые пацаны и убивают их как тока могут...
(вот и бери после них ...)
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Сообщение Ded » 05 ноя 2008, 12:58
D0cky, кстати на задроченных машинах в основном хорошие редуктора ;)
Сообщение D0cky » 05 ноя 2008, 17:45
вобщем только приехал с авторынка за совоковый редуктор снятый с чешской семерки запросили 800грн(160уе)
дал задаток ... и ищу деньги :cray:
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Сообщение Ded » 05 ноя 2008, 20:35
Мне нравиться как звучит: чешская семерка. Главное что усе работало !!!
Сообщение D0cky » 05 ноя 2008, 20:38
Ded писал(а):Мне нравиться как звучит: чешская семерка. Главное что усе работало !!!
мне чет тоже кажется что бздит этот продавец....
но если нет это хорошо на экспортные машины и запчасти хорошие шли... :(:
и месяц гарантии дает я за месяц тыс. 5-6 наезжаю так что проверю от всей души...
теперь бы мастера хорошего найти  :search: ...
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Сообщение Panteley » 05 ноя 2008, 21:25
А может хто нибудь из присутствующих на форуме имеет опыт ремонта редукторов??? Например менял кто нибудь сальник на редукторе??? А то у меня подтекает, думаю как нибудь собраться да и сменить сальник!!!
Panteley
Цвет: Дипломат(тёмносиний)
Сообщение D0cky » 05 ноя 2008, 21:44
Panteley писал(а):А может хто нибудь из присутствующих на форуме имеет опыт ремонта редукторов??? Например менял кто нибудь сальник на редукторе??? А то у меня подтекает, думаю как нибудь собраться да и сменить сальник!!!
МЕНЯЙ ЕГО НАХ СРОЧНО!!!!!!
я из-за него и попал... позавчера заметил, вчера приехал менять и в итоге залил два шприца масла... сегодня редуктору писец :cray:
спасибо IT_Werewolf помог....
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Сообщение Panteley » 05 ноя 2008, 22:06
D0cky писал(а):[я из-за него и попал... позавчера заметил, вчера приехал менять и в итоге залил два шприца масла... сегодня редуктору писец :cray:
Ну у меня ужо месяца 3-4 подтекает!!! :bh: А я всё никак не могу занятся!!! Благо езжу не много, хорошо если в месяц километров 100-200 наезжу.. Там как я понял всё хитро и сложно!!! Вот и спрашиваю сам кто нибудь это делал???
Panteley
Сообщение D0cky » 05 ноя 2008, 22:11
ничего сложного в замене сальника нет. Тока эстокаду найди или подьемник... вытаскивай кардан и палец который в мосту и выбивай нахрен этот сальник... :de:
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Сообщение Panteley » 05 ноя 2008, 22:16
Это то я понимаю но ведь существуют какие то моменты затяжки в этом столь хитром приборе, заднем мосту!!!Чтоб там был какой то момент сопротивления движению в собранном виде! Но в принципе если хто нибудь делал это без вывешивания моста с динамометром в выходные обязательно его попробую сменить! Всё равно буду с карбом возится!
Panteley
Сообщение D0cky » 05 ноя 2008, 22:26
Panteley писал(а):Это то я понимаю но ведь существуют какие то моменты затяжки в этом столь хитром приборе, заднем мосту!!!Чтоб там был какой то момент сопротивления движению в собранном виде! Но в принципе если хто нибудь делал это без вывешивания моста с динамометром в выходные обязательно его попробую сменить! Всё равно буду с карбом возится!
че за хрень динамометр????
я кардан снимал раз эдак 30 без всяческих мометров (в итоге зажимаешь но так что бы был небольшой люфтиГ :ce: )
вобщем я делал так и все нармально :tomato:
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Сообщение Frost » 05 ноя 2008, 22:41
Вот из за того что отрегулировано было у тебя неправильно и могло так дико гудеть. Проверено!!!
ИМХО надо строго соблюдать момент затяжки.
Сообщение D0cky » 05 ноя 2008, 22:46
Frost писал(а):Вот из за того что отрегулировано было у тебя неправильно и могло так дико гудеть. Проверено!!!
повторюсь я прое...л что потек САЛЬНИК.
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Сообщение Panteley » 05 ноя 2008, 23:27
А из за чего он потёк??? Это наверное главный вопрос!!! Frost, а ты делал сам редуктор???
Panteley
Сообщение Frost » 06 ноя 2008, 00:06
Ну менял. Сальник с дедушкой меняли. Тут главное момент затяжки этой гайки.
У самого подтекает редуктор по прокладке... За 5000 км долил грамм 350. Не охота снимать снова.... Переодически проверяю и доливаю.
Гул возникает из за неправильного зазора в главной паре. А крутить на глазок тут не подходит, поверьте. Динамометрический ключ вам в руки :dk:
Panteley а что хотел узнать?
Сообщение Ded » 06 ноя 2008, 12:15
Вот инструкция в картинках и словах по замене сальника редуктора >>>Изображение
Сообщение D0cky » 06 ноя 2008, 17:36
вобщем редуктор был поменян на 2106 пока только приятные ощущения (разгоняется намного мягче и увереннее)
Огромное спасибо Максу за помощь... :bt:
при скорости 140км/ч в машине спокойно
при 170 км/ч становится стремновато но может и еще... :dn:
в итоге финансовый залет составил (1000грн)200уе :(:
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Сообщение Jeremie » 09 ноя 2008, 15:39
170 км/ч ??? О_о жуть... Что у твоего болида под капотом? W12? ))))
Jeremie
Сообщение Frost » 09 ноя 2008, 16:02
это сколько 180-190?
:cc:
Сообщение D0cky » 09 ноя 2008, 16:50
Frost писал(а):при 170 км/ч становится стремновато но может и еще...
:cc:
незнаю место под педалью еще есть
но больше не разгонял СТРАШНО ГОВОРЮ :ce:
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Сообщение D0cky » 09 ноя 2008, 16:54
Jeremie писал(а):170 км/ч ??? О_о жуть... Что у твоего болида под капотом? W12? ))))
под капотом родной двиг немножко улучшенный
так что не надо удивляться...верить или нет вам виднее, я говорю то что вижу по спидометру
(спидометр  не накручен :bd: )
такое чувство  что кроме меня никто машину не разгонял пусть не до такой скорости но все же...
или у вас максималка 120..??
у меня на 130/3500об./мин. :bm:
при 170 что разогнал 5300об./мин
D0cky
1979 ВАЗ 2103
Цвет: red/black
Сообщение Vasily » 09 ноя 2008, 21:50
У меня у сомого течёт редуктор,но не сам а его чулок от этого пошёл гул,видно масло ушло и подшипник в чулке накрылся. Я ещё не лез туда и на счёт моментов затяжки ничего сказать немогу, но если они есть то надо делать так: нужна труба 1метр весы со шкалой до 10 кг вгоняем ключ в трубу и на весах смотрем нужный момент, но это если нет динамотрического ключа. Если перетянуть болты продавиш прокладку и после 10 км польётся масло.
Vasily
Сообщение Frost » 09 ноя 2008, 22:03
Я разгонял до 160. И чуть чуть еще можно было ну 165 где то пойдет.
Кпп 4х ступка. гп 3.9
У тебя коробка полонез с длинными передачами может по этому и такая скорость или погрешность спидометра из за нее.
