Трансмиссионное масло
Сообщение Driv3r » 04 ноя 2008, 22:17
Собственно, просмотрел старый форум...кто-то говорит Хадо, кто-то - рекомендованные автовазом.
Есть немного проблема с классом. Год назад купил на радостях кастрол для РКПП...оказался GL-4...коробка зашумела будь здоров. Потом купил одно якобы ТАД-17, потом другое...в общем за полгода я поменял коробочное масло 4 раза. В конце концов, отрыл в гараже старые канистры с настоящим ТАД-17 (дед купил парочку про запас). Срок годности, конечно, давно вышел...но это лучше, чем ничего. По поводу шума, мне разъяснили, что я полный олух и залил абсолютно не то...мол надо для гипоидных шестеренок и т.д., и т.п. На канистрах с ТАД-17 (которые я купил в прошлом году) стоит маркировка GL-5. Так вот после того, как я вернул совдепию обратно в коробку шума стало немного меньше...но все равно шумит...На диагностике сказали, что не тем маслом "вымыло" какой-то подшипник и теперь так ездить, пока коробка не впадет в спячку и не придется ее будить кап ремонтом.
Вопросы: GL-5 жигулевский класс?, можно ли лить масла, которые GL-4\5?, какое самое хорошее?
Re: Трансмиссионное масло
Сообщение Frost » 05 ноя 2008, 00:28
Вот почитай. http://www.autodux.ru/oil/ktoil.html
Эти GL  - это степень нагрузки и особенности конструкци узла в который залито масло.
GL5 льется в редуктор заднего моста это точно.
4 и 4/5 я думаю вполне сгодятся для кпп.
А прежде чем менять масло промой картер кпп.
Сообщение Driv3r » 05 ноя 2008, 01:57
Frost писал(а):Вот почитай. http://www.autodux.ru/oil/ktoil.html" target="_blank
я так понял, что и GL-4 подходит для наших коробок...тогда почему же появился такой ужасный шум (после замены масла). Думаю, что лучше будет все-таки GL-5
Чем и как промыть картер?
Сообщение mike7776 » 05 ноя 2008, 04:52
залил BP GL 4/5 полусинтетика.
на нейтралке, слышен шум первичника  :(:  думаю менять на менералку.
видимо, слишком "воденистое"
так-же, заметны подтёки масла, хотя сразу поставил импортные сальники...
mike7776
Цвет: Белий мащин
Сообщение zerber » 05 ноя 2008, 23:45
промывать тем же промывочным маслом,что для мотора.Заливаешь 1,3 литра,заводишь мотор и ждешь 15 минут,потом сливаешь.Можно промыть моторным маслом(дешевой минералкой),добавив немного солярки.Если есть шум,сними  крышку нижнего люка и посмотри подшипники и шестерни.Попробуй добавить в масло молибденовый ревитализант для трансмиссий или,на крайняк,10 гр.смазки ШРУС-4.Хуже не будет и небольшой шум обычно пропадает.
zerber
Сообщение Driv3r » 06 ноя 2008, 01:34
zerber писал(а):промывать тем же промывочным маслом,что для мотора.Заливаешь 1,3 литра,заводишь мотор и ждешь 15 минут,потом сливаешь.Можно промыть моторным маслом(дешевой минералкой),добавив немного солярки.Если есть шум,сними  крышку нижнего люка и посмотри подшипники и шестерни.Попробуй добавить в масло молибденовый ревитализант для трансмиссий или,на крайняк,10 гр.смазки ШРУС-4.Хуже не будет и небольшой шум обычно пропадает.
это что-то новенькое...где я такое заморское вещество достану? )
Сообщение Frost » 06 ноя 2008, 10:52
Это наверное имелись ввиду тюбики хадо
Сообщение Driv3r » 07 ноя 2008, 00:46
а марки трансмиссионок хорошие то какие ? )
mike7776 писал(а):залил BP GL 4/5 полусинтетика.
на нейтралке, слышен шум первичника ...
аналогичная ситуация.
Последний раз редактировалось Driv3r 07 ноя 2008, 00:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение combat » 26 дек 2008, 05:20
не стоит забывать, что первичный шумит из-за износа подшипника.
combat
Сообщение Driv3r » 26 дек 2008, 12:33
combat писал(а):не стоит забывать, что первичный шумит из-за износа подшипника.
это в основном и берется в расчет...а уже потом масло.
Сообщение mike7776 » 26 дек 2008, 15:35
Заменил полусинтетику в коробке, на минералку, что б была погуще, был BP 75w90, заменил масло и в редукторе моста, проехал 3 тыс. км. на дешёвой трансмиссионке, для промыва.
Сейчас залил Elf 80w90. В мотор, коробку и редуктор, залил ER
Первичник, стало меньше слышно.
mike7776
Цвет: Белий мащин
Сообщение Driv3r » 26 дек 2008, 15:36
mike7776 писал(а):Заменил полусинтетику в коробке, на минералку, что б была погуще, был BP 75w90, заменил масло и в редукторе моста, проехал 3 тыс. км. на дешёвой трансмиссионке, для промыва.
а фото канистры можно ?
Сообщение mike7776 » 26 дек 2008, 16:47
Фотика у меня нету(
стоит 330 руб. за банку 2 литра.
или 180 за 1 литровую.
да тут в принцепе и неважно, можно взять любое масло, за подходящие деньги.
я так понял, что ещё лучше будет, если залить 90w100, такая уж сущность у наших коробок, что густота масла, должна декомпенсировать зазоры к коробке. Чем оно гуще и липучее, тем лучше. Единственный минус, это зимняя эксплуатация.... будет замерзать и при прогреве, придётся на сцеплении подержать малец и коробку попереключать, что б масло разошлось.
mike7776
Цвет: Белий мащин
Сообщение zerber » 26 дек 2008, 18:07
Это "заморское вещество" продается в известном тебе магазине "Би-Би",причем разных изготовителей("Ресурс","Риммет" и др.),цены разнятся.Я заливаю и в мост и в коробку ТАД-17 фирмы "OIL RIGHT"(ОЙЛ РАЙТ) в зеленой канистре.Его вязкость 80W90(бывает ТАД-17 85W90) и оно слабо густеет на морозе,на нейтралке холодная машина катится хорошо.Кстати,может у тебя шумит передний подшипник,тот,что в коленвалу?Тогда масло здесь роли не играет.
zerber
Сообщение Driv3r » 27 янв 2009, 22:19
что скажите по поводу вот такого масла?:
GL 5...
просто годик назад или чуть по-более я залил EP, а не EPX
Сообщение Puwistiy » 27 янв 2009, 22:48
Мне тож как подогнали машину, спросил у знакомого автослесаря про масло, так он сразу сказал только минералка и чуть гуще чем понорме положенно. Сказал, что зимой возможно и будет чуть трудней заводиться, но в целом наш двигатель будет чувствовать себя лучше. Вот такое вот мнение.
Puwistiy
Цвет: Зелёный яркий
Сообщение Driv3r » 28 янв 2009, 01:43
Castrol EPX 80W-90 минеральное масло.
Судя по руководству к ВАЗовским авто в коробку и в мост надо лить разные масла...
в КП не более 80W-85
в Мост - 85W-90
сравнил тут кое-какие характеристики нескольких масел (картинка кликабельна):
думаю, либо ельф, либо хадо.
* температура вспышки - наименьшая температура, при которой пары над поверхностью горючего вещества вспыхивают при контакте с открытым источником огня.
** индекс вязкости - это эмпирический, безразмерный показатель для оценки зависимости вязкости масла от температуры. Высокий индекс вязкости указывает на сравнительно незначительное изменение вязкости с изменением температуры.
Последний раз редактировалось Driv3r 28 янв 2009, 02:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Beetle » 28 янв 2009, 02:05
АТФ
Сообщение zerber » 02 фев 2009, 19:32
У меня знакомый залил в Ниву полусинтетику Лукойл 75W 90.Говорит, машина стала счень ''катучая'',даже только тронувшись.
zerber
Сообщение Driv3r » 02 фев 2009, 22:47
какая стала? :bw5:
Сообщение zerber » 03 фев 2009, 12:18
Накатом идет хорошо,даже холодная.Передачи легче включаются.
zerber
Сообщение Driv3r » 10 мар 2009, 23:35
а как я потом после промывки каким-нибудь дерьмовым маслом типа Лукойла промывочного, буду заливать ХАДО? эта же промывка все равно останется на деталях и стенках?
Сообщение granv65 » 11 мар 2009, 13:33
Пару недель назад менял масло в КПП, собирался промыть идустриалкой, но мне порекомендовали просто добавить в старое масло промывочный препарат "5 minutes flush". Добавил, погонял минут 10 на малых оборотах,попереключал передачи(колёса,разумеется вывешены) потом слил быстренько эту гадость! Действительно вытекало нечто  тёмное и мутное, (когда промывал обычным промывочным оно практически цвет не меняло.) А вообще, каждый раз, меняя масло, вспоминаю анекдот: Сэр, давайте съэкономим масло, смените лучше автомобиль! :dn:
Сообщение s77 » 17 дек 2009, 03:37
Масла GL-5 заливаются только в мост. В коробку - не выше GL-4, так как содержащиеся в маслах класса GL-5 присадки могут сократить срок службы деталей из медных сплавов (бронза, латунь и др.), которых в коробке предостаточно.
s77
Благодарности: 15 [ ? ]
Цвет: Колхоз 110
Сообщение Frost » 17 дек 2009, 13:12
я тоже читал что GL5 нельзя лить в кпп. Убьет синхонизаторы...
