Трансмиссионное масло
Re: Трансмиссионное масло
Сообщение Venom » 21 фев 2010, 12:39
а вообще ТАД-17 новый, в зеленом контейнере, нормальное считается?
вроде GL-4/5 там.
Я его и в коробку и в мост лил.
200 р за 3 л  :bm:
Сообщение Genak » 21 фев 2010, 12:45
я тоже его залил  :bm:
Сообщение Panteley » 21 фев 2010, 12:57
А главное не покупайте лукойл.... На морозе становится дубовое, при нагреве сильно текучее... Идиотизм какой то... Залил в коробку и мост.... Так ептить... как температура ниже -20 машину рычаг переключения хоть двумя руками двигай.... Ерунда у них какая то с загустителем... что для двигателя, что в трансмиссионке...  :df:
Panteley
Цвет: Дипломат(тёмносиний)
Сообщение sobakart » 29 мар 2010, 14:47
У меня был ТАД 17 советский, поменял на нынешний в КПП и мост - везде начались проблемы, синхронизатора при нагреве КПП "шалят" на всех передачах, мост загудел. На днях поменяю на XADO - посмотрим результат. А да ещё меняю чулок...разбилось посадочное место подшипника из-за чего постоянно текло масло в районе сальника но сальник целый.
sobakart
Сообщение alexenin » 29 мар 2010, 14:55
При -20 у меня ХАДО тоже густеет. Сцепление если быстро отпускаешь - движок глохнет и рычаг туго ходит.
Здесь проблема не в производителе, а в типе масла.
Сообщение Igrek » 29 мар 2010, 15:29
Venom писал(а):а вообще ТАД-17 новый, в зеленом контейнере, нормальное считается?
вроде GL-4/5 там.
200 р за 3 л  :bm:
советую вылить его сразу...знакомый мастер, а он шарит в классике, когда заехал в гараж ко мне, и увидел канистру с остатками тад-17 зеленую, сказал: "выкиньте ее подальше, и с машины слейте, а то угробите и коробку и мост..." когда сливать стал, оно пластмассой какой-то воняет...и в канистре тож самое...и цвет не понравился.а советский тад-17 имел "запах чеснока", что ли... залил лукойл, он хотя бы по характеристикам к тад-17 советскому близок...и запах у него аналогичный :)
Сообщение Frost » 29 мар 2010, 15:59
Не жмотьтесь люди на хорошее масло. Ведь оно там так редко меняется - раз в 30-40 тысяч.
Купите хорошее импортное  масло например Elf, Liqui moly и тому подобное.
И пусть оно стоит по 200-300р за литр. Но оно шагнуло очень далеко от того самого тад 17.
Мы же не льем в двигатель М8...
Сообщение granv65 » 29 мар 2010, 16:04
Frost писал(а):Не жмотьтесь люди на хорошее масло.
Купите хорошее импортное  масло например Elf, Liqui moly и тому подобное..
+ миллион!!!
Сообщение Venom » 31 мар 2010, 09:25
:bw5:  очередные внеплановые покупки...
а затрахалсо  :bm:
Igrek писал(а):советую вылить его сразу...знакомый мастер, а он шарит в классике, когда заехал в гараж ко мне, и увидел канистру с остатками тад-17 зеленую, сказал: "выкиньте ее подальше, и с машины слейте, а то угробите и коробку и мост..." когда сливать стал, оно пластмассой какой-то воняет...и в канистре тож самое...и цвет не понравился.а советский тад-17 имел "запах чеснока", что ли... залил лукойл, он хотя бы по характеристикам к тад-17 советскому близок...и запах у него аналогичный
спасибо, Игорек, за совет!!
И Леха, тоже согласен.. Надо мне было вместе с Шеллом для движка, выбрать что-то посолиднее и для коробаса с мостом  :bq3:
Кстати, я так понимаю, покупая одну канистру трансмиссионки, она льется и в КПП и в мост?!
Т.е. не надо 2 разных трансмиссионных брать???
а то споры шли..
Сообщение Fant0m2009 » 19 апр 2010, 19:53
Скажите Плиз а Коррозионное воздействие на медь при 100?С/3ч, балл 1а 1а это нормально? Можно лить в коробку?
Оо
Fant0m2009
Цвет: Голубая Адриатика
Сообщение sobakart » 13 май 2010, 19:24
sobakart писал(а):У меня был ТАД 17 советский, поменял на нынешний в КПП и мост - везде начались проблемы, синхронизатора при нагреве КПП "шалят" на всех передачах, мост загудел. На днях поменяю на XADO - посмотрим результат. А да ещё меняю чулок...разбилось посадочное место подшипника из-за чего постоянно текло масло в районе сальника но сальник целый.
Поменял чулок. Поменял везде масло на Xado. Результат поразил, синхронизаторы как часы, шума нет, плавно включаются передачи даже на высокой температуре. Я доволен. и стоимость 150грн за 3 литра.
sobakart
Сообщение serega 85 » 04 июн 2010, 14:30
У меня такой вопрос: При смене масле в двигателе мы покупаем промывочное масло, а для коробки с редуктором есть что либо подобное??????
serega 85
Цвет: темно-коричневый
Сообщение granv65 » 04 июн 2010, 15:14
serega 85 открой ЭТУ ТЕМУ  на первой странице.  Обсуждалось уже.
Сообщение ASpirin » 13 июн 2010, 09:24
А я Манул лью, минералку, для редукрора GL5, для КПП gl4
Сообщение Андрейка 2103-1974 » 21 янв 2012, 19:04
Доброго времени суток!
Заменил на днях редуктор - воет  как электричка.Даная особь (всмысле редуктор который поставил) была подарена мне приятелем которы утверждал что с ним все нормально.Действительно,поставил а он как электричка воет.НО!После 60-80 затихает,и со временем вой его тише становиться.
Думаю в его влить какую-нибуть присадку,может устранит вой (у приятелей таким образом вой проганяли - ТАД-17+присадка ХАДО).
Какую присадку посоветуете?
Масло ТАД-17 в редукторе.
Заранее спасибо! :drinks:
Андрейка 2103-1974
Цвет: Тёмно-коричневый
Сообщение robson260252 » 21 янв 2012, 23:48
В место ТАД-17и выпускается трансмиссионное масло ТМ-5 18.Так вот 5 это по российскому стандарту означает GL-5.
robson260252
Цвет: 115красный
Сообщение granv65 » 22 янв 2012, 02:42
robson260252 писал(а):В место ТАД-17и выпускается трансмиссионное масло ТМ-5 18.Так вот 5 это по российскому стандарту означает GL-5.
Если верить Интернету, (хотя кому сейчас можно верить)  :bn: -ТМ-5 18 это минералка, а вот
Оптимал ТМ-5-18 Супер  SAE 75W-90  – это всесезонное полусинтетическое трансмиссионное масло высшего класса.
  Но я бы предпочёл Еlf 80W90. Проверено - мин нет! :ay:
Сообщение ASpirin » 22 янв 2012, 09:23
Вылей ТАД17, налей нормального масле, и вой пропадёт
Сообщение robson260252 » 22 янв 2012, 23:16
Трансмиссионное масло (ТАД-17и) заливается в Жигули ВАЗ-2103 как в коробку передач так и дифер.(ТАД-17и)снято с производства а взамен его выпускается ТМ 5-18.Что соответствует GL-5.
robson260252
Цвет: 115красный
Сообщение BeasT » 22 янв 2012, 23:20
robson260252 писал(а):Трансмиссионное масло (ТАД-17и) заливается в Жигули ВАЗ-2103 как в коробку передач так и дифер.(ТАД-17и)снято с производства а взамен его выпускается ТМ 5-18.Что соответствует GL-5.
Возьми импортное масло, известных брендов, или на крайняк Лукойл  или ТНК и не парься
Сообщение granv65 » 23 янв 2012, 16:03
ASpirin писал(а):А я лью   для редукрора GL5, для КПП GL4
+1.
Вот две упаковочки одного и того же маслица ELF 80W-90. Слева GL5, справа GL4. Поскольку в описании на обратной стороне канистрочек русских буковок нет, то для русскоязычных автовладельцев пристроили картинки моста и КПП, поясняющие  куда какое из них рекомендуется.
Сообщение forestrash » 27 авг 2015, 13:24
Прошу совета. Выел себе мозг по поводу  GL5 или GL4. подарили мне 4 литра Трансмиссионное масло ТНК Транс Гипоид 80W-90 GL-5 4л . я не сомневаюсь , что в рулевой червяк и редуктор его залью без проблем. но вот в КПП сомневаюсь можно ли.  существует мнение , что присадки находящиеся в маслах GL5 разрушают бронзу в синхронизаторах. на сайте изготовителе этого масла  конкретно написано-ссылкаhttp://www.tnk-oil.ru/doc/doc.asp?obj=71321 ВНИМАНИЕ! THK Trans Gipoid не рекомендуется для применениях в механических коробках передач с синхронизаторами из сплавов цветных металлов.
в то же самое время на сайте Автоваза есть мануал (правда для 2105-2107) , хотя думаю принципиально КПП от наших троечных по составу металла вообще отличаться не  должны .ссылка http://www.lada-service.ru/files/re_lada_2105_12-05-08.pdf (см . стр pdf №54 , она же  73). в этом мануале именно это масло одобрено Автовазом.
В итоге стоит ли мне заливать это масло в КПП или купить что то другое?
Тише едешь- точней диагноз.
forestrash
Цвет: Белая Марта
Сообщение Garni » 27 авг 2015, 14:23
В мост GL-5, в коробку GL-4. Все ты верно говоришь - из-за синхронизаторов. Я бы не стал экспериментировать.
