Стук в коробке
Стук в коробке
Сообщение UmBerto » 19 июл 2010, 00:23
Сегодня выехал с гаража, проехал метров 100, появился стук в коробке. Не сразу понял откуда и при каких условиях. Проехал обратно 100 метров до гаража.
Вообщем стук явно из коробки. Появляется при выжимании сцепления, на нейтралке или когда на передаче отпускаешь газ.
Подозреваю что-то с ведомым валом в коробке.
UmBerto
Цвет: Серый
Re: Стук в коробке
Сообщение Владимир_@ » 19 июл 2010, 01:42
UmBerto писал(а):Сегодня выехал с гаража, проехал метров 100, появился стук в коробке. Не сразу понял откуда и при каких условиях. Проехал обратно 100 метров до гаража.
Ты знаешь у меня почти такая хрень, только больше похожая га шелест
Владимир_@
Re: Стук в коробке
Сообщение UmBerto » 19 июл 2010, 13:34
У меня на шелест не похоже, у меня явный стук.
UmBerto
Цвет: Серый
Re: Стук в коробке
Сообщение серега » 20 июл 2010, 01:26
UmBerto писал(а):У меня на шелест не похоже, у меня явный стук.
Выхлопная труба чо делает в это самое время,когда стук?
Залезь под машину и дёргай её с пристрастием, как будто оторвать хочешь.
Re: Стук в коробке
Сообщение UmBerto » 22 июл 2010, 15:08
Это не труба 100%. Сейчас пока не могу залезть посмотреть. Сделаю смотровую яму, посмотрю, тогда отпишусь.
UmBerto
Цвет: Серый
Re: Стук в коробке
Сообщение UmBerto » 09 авг 2010, 16:14
Отписываюсь, как и обещал.....
Без комментариев..... См. фото.....
UmBerto
Цвет: Серый
Re: Стук в коробке
Сообщение Fast-Pa » 09 авг 2010, 16:35
Офигеть! Извиняюсь за неуместность, но давно хотел посмотреть, как муфты вклочья рвёт...
Ну ничего, муфта стоит недорого и поменять её тоже несложно.
Или уже всё и починил ? :)
Re: Стук в коробке
Сообщение UmBerto » 09 авг 2010, 17:11
еще не починил
только сегодня удалось моей троечке на яму попасть
Вопрос: а муфта резиновая отдельно продается? и сколько по цене в грн?
UmBerto
Цвет: Серый
Re: Стук в коробке
Сообщение Fast-Pa » 09 авг 2010, 18:21
Да, конечно, отдельно! Только посмотри, чтобы она схвачена хомутом была, иначе при установке придётся помучаться...
В Москве около 200р, то есть по-вашему гривен 50.
Re: Стук в коробке
Сообщение UmBerto » 09 авг 2010, 18:35
спасибо. будем искать
UmBerto
Цвет: Серый
Re: Стук в коробке
Сообщение nemez » 12 авг 2010, 18:13
ппц фотка жесть.
с муфтой должна быть приспособа - типа хомута, для ее стяжки при монтаже, не забудь.
Обычно она идет в комплекте, но бывает такое что муфта ею не комплектуется.
Лучше сразу же возьми фланец, в простонародье балеринка.
Цвет: )
Re: Стук в коробке
Сообщение Vasily » 12 авг 2010, 19:44
Вопрос по теме у меня при резком троганьи звонкий удар раздаёться. Я колесо вывесил если резко крутануть то со стороны коробки звон идёт что это,может пыльник гремит или креставина?
Vasily
Re: Стук в коробке
Сообщение серега » 13 авг 2010, 00:32
Vasily писал(а):Вопрос по теме у меня при резком троганьи звонкий удар раздаёться. Я колесо вывесил если резко крутануть то со стороны коробки звон идёт что это,может пыльник гремит или креставина?
Думаю что пыльник греметь не будет,(тем более что я не знаю что ты имел в виду,картер)
А обычно металлический звонкий стук идёт...
1. из шлицевого соединения, коробка кардан. Там со временем появляется люфт,горезонтальный.
Миллиметра достаточно чтоб появился.
2 А дальше кардан залезть и смотреть и дёргать.
Re: Стук в коробке
Сообщение Vasily » 13 авг 2010, 19:36
Если кардан крутонануть как раз появляеться стук.
Vasily
Re: Стук в коробке
Сообщение Venom » 24 сен 2010, 12:46
дык может крестовина?
самое первое , что умирает)
Re: Стук в коробке
Сообщение Vasily » 27 сен 2010, 12:10
Ты прав одна чашка в креставине в труху раскрошилась
Vasily
