Срывы кардана или фокусы коробки?
Сообщение Driv3r » 23 июн 2010, 14:14
В общем, проблема у меня встала настолько серьезно, что я вынужден создать отдельную тему.
Напомню, что 3 или более недели назад я меня подвесной кардана и крестовины кардана. Все было отлично, балланс восстановили.
Пару дней назад, после того, как я дал машине пропердеться по КАДу, съезжая на проспект у меня вдруг начался такой сильный грохот и вибрация и рывки, как будто кардан оторвался передней частью и втыкается в асфальт. Вышел глянул - все отлично. Потом еще черех сто метров началась такая лабуда.
После этого я на следующий день отлично отъездил черт знает сколько часов и ничего.
И еще раз такая ситуация повторилась вчера...при скорости 10 км в ч в повороте...
Короче, я не знаю, что это такое...смотрел на эстакаде, все намертво сидит...и подвесной, и эластичная муфта, и защита от падения...все отлично.
Может уже что-то в коробке? но тогда все время бы было :bw5:  :bw5:
Подскажите, кто что думает?
Re: Срывы кардана или фокусы коробки?
Сообщение Venom » 23 июн 2010, 16:04
мистика!!!  :ups: ума не приложу
Сообщение Serega#15 » 24 июн 2010, 00:09
Driv3r писал(а):такая ситуация повторилась вчера...при скорости 10 км в ч в повороте...
учитывая, что в повороте правое и левое колёса имеют разные скорости, то может редуктор чудит.
П.С. как-то проколол заднее колесо и поставил запаску (3 колеса были R14, а запаска R13). Так пока ехал в шиномонтаж, то тоже чёт гремело и лязгало. Вернул колесо на место и всё прошло. Сам на редуктор грешу
Serega#15
Цвет: оранжевый
Сообщение Frost » 24 июн 2010, 08:14
Я 150 км пилил на трех 14ых колесах и на запаске 13ой. Все было тихо...
Если у тебя гремело что то - то это сателитам капец
Сообщение ASpirin » 24 июн 2010, 08:25
проверь крепление глушителя к КПП, было у меня раз такое чудо, выкрутился этот самый болтик.... страху натерпелся за кардан...
Сообщение Driv3r » 24 июн 2010, 12:18
Все крепления в порядке. Затянуто так, что на этих креплениях можно повеситься.
Лех, так а от чего сателлитам то может быть капец? я езжу не агрессивно, а очень даже спокойно и размерено. Причем этот стук и рывки отдаются в рычаг переключения и при выжимании сцепления пропадают, хотя последний раз и сцепление не помогло.
Хотя, вот уже второй день езжу и ничего такого не произошло... тьфу, тьфу,тьфу...
У меня правда задняя крестовина немного люфтит...и одно крепление глушителя оборвало (уже сзади, под багажником) -не думаю, что от этого может быть.
Сообщение Frost » 24 июн 2010, 19:43
Макс я это Сереге 15 адресовал.
Сорри
Сообщение Driv3r » 25 июн 2010, 00:14
Так это хорошая новость... для меня :friends:
Но мне по-тихоньку начинает казаться, что проблема кроется в коробке передач. Потому что иногда при переходе с третьей или четвертой передачи на нейтраль, стали ощущаться рукой и слышаться непонятные звуки, стуки и вибрации. :bw5:
Сообщение Driv3r » 07 фев 2011, 03:27
Забыл отписать решение проблемы: из-за того, что глушитель у меня новый шире, чем стоковый, то крепится он немного не так, как положено. В результате одна из банок промежуточной трубы на скорости раскачивается и приближается к кардану, который на огромной вращательной скорости по нему шоркает, ну а дальше гул разносится по все машине, ибо труба стальная.
На банке есть характерная проточка и стертость.
Так что все разрешилось в очень удачную сторону. :df1:
