датчик вкл. заднего хода...
Модератор: kemper
Сообщение TAURUS78 » 01 ноя 2009, 12:46
нужно ли сливать масло с коробки чтобы поменять датчик?
TAURUS78
Цвет: босфор
Re: датчик вкл. заднего хода...
Сообщение Panteley » 01 ноя 2009, 12:55
на 4-х ступке нет!!! На 5-ти думаю тоже не обязательно!!!!
Panteley
Цвет: Дипломат(тёмносиний)
Сообщение Santaz » 08 ноя 2009, 22:47
100% не нада, сам менял недавно...
Тише едешь...  к нам это не относится ))))
Santaz
Цвет: Светло-желтый
Сообщение gerfis » 27 ноя 2011, 13:17
Я вынимал датчик, проверял тестером. Так и не смог понять, рабочий он или нет: при легком нажатии есть контакт, чуть сильнее жму - нет контакта. Как он должен себя вести?
Иногда на динамику автомобиля влияют не двигатель, трансмиссия и прочие умные штуки, а сгоревшая лампочка индикации затянутого ручника (c)
gerfis
1978 ВАЗ 2103
Сообщение granv65 » 27 ноя 2011, 13:30
gerfis писал(а):Я вынимал датчик, проверял тестером. Так и не смог понять, рабочий он или нет: при легком нажатии есть контакт, чуть сильнее жму - нет контакта. Как он должен себя вести?
Вот ПОДРОБНЕЙШЕЕ описание.
Вернуться в Трансмиссия
