серега писал(а):Ручка скоростей не балямкается, туда-сюда?
Лялечка писал(а):серега писал(а):Если синхронизатор не работает, то при включении передачи непременно появиться звук похожий на ххххххрехххреехх вот такой противный звук...
Нет. Никакого такого звука нет, тем более - противного. Т.е. когда передача плохо втыкается (т.е. ей что-то мешает втыкаться), то делает она это молча.
Beetle писал(а):была замена своей на перебранную с доплатой?
серега писал(а):Это в первую очередь гарантия по которой они обязанны заменить без каких либо оплат и условий. А если сцепление вжать ещё глубже,то передача включиться?
Лялечка писал(а):Правильно ли я понимаю, что нет смысла менять где-то коробку, которую сами же и покупаем где-то
Т.е. разумнее:
- покупать б/ушную (т.е. кота в мешке) где-то и ставить самим (или использовать покупную как донора деталей),
- или покупать коробку прямо у мастеров, и тогда гарантия будет действовать в любом случае: и в случае ошибки в установке, и в случае дефекта коробки.
Да?
gerfis писал(а):Вчера сразу же после ремонта не работал спидометр.
серега писал(а):gerfis писал(а):Вчера сразу же после ремонта не работал спидометр.
Он и до сих пор не работает? Сними приборную доску, и посмотри при езде будет ли вращаться вал привода спидометра. Что бы не лезть снизу. Если масло попало из коробки в спидометр, придётся его чистить (разбирать) он не должен быть смазан. Или ждать пару месяцев пока масло стечёт. Но при том что спидометр смазан может свидетельствовать то факт что при скорости 100 он покажет 20-40 км.
s77 писал(а):Если привод спидометра не вращается, значит точно гайка хвостовика выходного вала не затянута, и шестерня привода спидометра на вторичном валу коробки вышла из зацепления... Подергай хвостовик за "балеринку" - у тебя скорее всего будет люфт...
gerfis писал(а):Увидел знакомые симптомы: выше я описывал свои проблемы с КПП, 4 выбивала. Так вот на фото выше точно такое же и у меня - подшипник ходит туда-сюда на первичном валу. Видать, его менять надо.
cercando писал(а):
(то что отбраковали)
chaos писал(а):Если не трудно поясни почему отбраковали детали что на фото. Или если можно более детальное фото.
На счет подшипника на первичном валу - у него осевой люфт 5 мм или он выходит из посадочного места на 5 мм? Если второе то это как бы нормально и будет на любой коробке.
Свою тоже позавчера разбирал-собирал, поэтому интересно.
chaos писал(а):А вот на фото в коробке лежат вилки. То в них выработка на краях которые в зацеплении с муфтой.?
gerfis писал(а):Дорого получается. Мне вот подогнали тогда еще КПП 4 ст с Польши за 350 грн, а 5 ст предлагали за 600 грн. У тебя цены, предполагаю, не сильно отличаются. Проще и дешевле было бы взять другую. Моя старая КПП так и лежит в гараже, до лучших времен (на запчасти или на починку, когда созрею).
