При повороте трет колесо
Сообщение Tihonov » 27 сен 2019, 20:25
Добрый день, проблема возникла с недавних пор, а конкретно после замены резины.
13 колесико, при повороте руля в право, отчетливо слышно как трет резина об подкрылок.
Решил проверить на стоячей машине, вывернул руль до упора, засунул руку между колесом и подкрылком, так там места еще дофигища от колеса до подкрылка. Понятие не имею, почему в движении затирает. Причем явных следов зацепов об подкрылок нету.
Есть идеи в чем может быть проблема?
Tihonov
Цвет: Светло Дымчатый
Re: При повороте трет колесо
Сообщение Route_66 » 28 сен 2019, 00:58
Идеи есть - точнее, догадки. Для более конкретных предположений не хватает данных.
- Размер установленной резины;
- Размер дисков (ширина, вылет);
- Пружины в подвеске (стандартные или пиленые)?
Для начала как-то так, что навскидку в голову пришло. В движении затирает, поскольку подвеска работает. И в определенные моменты колесо может уходить в нишу существенно глубже, чем в статике.
Сообщение DK1503 » 28 сен 2019, 03:05
Очередная головоломка...
Пластиковые подкрылки, локеры установлены? Может этот самый подкрылок немного отошел? Раньше когда резина была лысой места хватало, а теперь клгда колесо немного увеличилось в размерах покрышка начала задевать при повороте, скорее всего ещё и пружины немного просели. Вот и трёт.
Сообщение Tihonov » 28 сен 2019, 11:26
DK1503 писал(а):Очередная головоломка...
Да локеры установлены,  не отходят, закрутили хорошо. Причем началось это спустя недели две после установки локеров + замены резины, до этого катался без затирания. Тоже грешу на пружины, т.к возможно они пиленые, потому что передок сильно приземлён, либо они реально просели.
Tihonov
Сообщение DK1503 » 28 сен 2019, 16:06
Возможно локеры установили со слишком большим зазором от колесной арки. Первый раз когда устанавливал локеры попался на этом. Хотел чтоб пространство за локером хоть немного проветривалось, а вышло как всегда... :-)  Сразу могло не начать тереть, т.к. автомобиль после подъёма на домкрате (подъёмнике) не сразу полностью садится. Заметил, что автомобиль после переобувки (др. Работ связанных с подъёмом автомобиля с нескольких сторон) полностью "приседает" километров через 100, а до этого немного "на ходулях".
