Амортизатори
Амортизатори
Сообщение slavik0897 » 13 мар 2009, 12:48
добрий день! хотел спросить,может ктота встречалса с такой проблемой! у меня установление амортизатори нивовские!кажетса неодказивают но одна проблема машина жестковато проходить ями!вопрос может втулки амортезатора виробились?или надо менять на шота другое!? подскажите какие поставить на перед хорошие амортизатори? :bn:
slavik0897
Цвет: вишневий
Re: Амортизатори
Сообщение Frost » 13 мар 2009, 13:03
BILSTEIN - B6 SPORT
Re: Амортизатори
Сообщение Garibaldi » 13 мар 2009, 13:05
Смотря как ты ездишь, хочешь пожесче - бери газовые, помягче - маслянные. А вообще если менять, тогда уж все
Garibaldi
Цвет: Беж
Re: Амортизатори
Сообщение slavik0897 » 13 мар 2009, 13:20
frost сколько стоит 1 амортизатор етой фирми?
slavik0897
Цвет: вишневий
Re: Амортизатори
Сообщение Frost » 13 мар 2009, 13:36
160 евро пара
Re: Амортизатори
Сообщение slavik0897 » 13 мар 2009, 17:41
а шота подешевле есть? :ci:
slavik0897
Цвет: вишневий
Re: Амортизатори
Сообщение Frost » 13 мар 2009, 19:02
каяба газовые - 30 долларов штука.
Re: Амортизатори
Сообщение Fast-Pa » 08 авг 2009, 02:12
Подскажите, пожалуйста, по амортизаторам. Хочу "обычные" мягкие. Хотел Каябу или Плазу, но потом увидел Финвал с волшебными словами "двойного действия"...
Каяба http://autopasker.ru/goods/602.htm
Плаза http://autopasker.ru/goods/34600.htm
Финвал http://autopasker.ru/goods/28719.htm
Стоит ли оно того вкупе со стоковыми пружинами или всё-таки проверенную Каябу взять?
Re: Амортизатори
Сообщение Frost » 08 авг 2009, 08:42
коябу, лишь бы не подделка была...
Re: Амортизатори
Сообщение Driv3r » 09 авг 2009, 14:52
они как бы все должны быть двойного действия...каяба так точно "двойная"
Re: Амортизатори
Сообщение Fast-Pa » 09 авг 2009, 18:29
Понятно. В таком случае однозначно Каяба))) Спасибо за советы.
Re: Амортизатори
Сообщение ribak » 12 мар 2010, 18:47
Подскажите пожалуйста!
1."Для замены заднего амортизатора вывешиваем колесо и подпираем стойкой балку заднего моста так, чтобы амортизатор немного сжался." Немного это на 1см примерно ?
2. Какие-то резинки дополнительно покупать надо для замена всех амортизаторов? Или все прилагается к ним?
3. Какие лучше: масленные или газ/масло в плане надежности и  разницы в комфорте?  Какие вообщем у вас?
ribak
Цвет: кирпичная
Предупреждения: 1
Re: Амортизатори
Сообщение Venom » 12 мар 2010, 19:50
да просто будет амморт примерно в таком положении, которое и занимал - т.е. не упадет вниз.
потом откручиваешь нижний болт.
Резинки и отдельно продаются и вместе с аммортами.
Масло - мягкие, комфорт типа.
У меня были масло - завалы в поворотах, крен.
Сейчас газовые каябы по кругу. ну или газ-масло.
Некоторым они не нравятся, типа пробои возникают.. я хз , мало еще наездил с ними, но мне понравилось)
Re: Амортизатори
Сообщение ribak » 12 мар 2010, 21:01
Так примерно на 1см опускать? Это делается чтобы он легко снялся? Я подумал регулировка какая-то :bw5:  Еще пара глупых вопросов :bk: : Такие манипуляции только с задними делать? Лучше менять по одному или  менять по два сразу?
ribak
Цвет: кирпичная
Предупреждения: 1
Re: Амортизатори
Сообщение Venom » 12 мар 2010, 23:08
ribak писал(а):Так примерно на 1см опускать? Это делается чтобы он легко снялся?  Такие манипуляции только с задними делать? Лучше менять по одному или  менять по два сразу?
1 см тут ничего не играет)
просто если мост у тебя упадет под собственным весом, отжимаемый еще и пружиной, то амморт снизу трудно открутить будет.
если подопрешь мост - элементарно под барабан брусок положишь крепкий, то положение то же останется почти, что и с колесом - амморт снизу открутишь, и болт легко вытащится, далее только сверху открутишь и все.
Ну да , с задними  - спереди свои особенности. Там амморт откручивается без снятия колеса, в принципе, т.е. можно и не снимать, если только амморт меняешь.
Там вначале сверху откручиваешь, потом снизу кронштейн амморта и вынимаешь через низ.
Амморты лучше ... да мне кажется всё попарно желательно менять. Как то - 2 пружины , ты же не меняешь одну- одна новая,а другая просевшая  :ce:
Re: Амортизатори
Сообщение rusik77 » 12 мар 2010, 23:28
ribak писал(а):Подскажите пожалуйста!
Я ставил Каяба масло+жесткие пружины. При активной езде и в поворотах-прекрасно, на плохой дороге-мягенько.
rusik77
Цвет: зеленый
Re: Амортизатори
Сообщение ribak » 13 мар 2010, 00:13
Venom писал(а):Амморты лучше ... да мне кажется всё попарно желательно менять. Как то - 2 пружины , ты же не меняешь одну- одна новая,а другая просевшая
Я имел ввиду при самой замене.Сразу поднять зад с двух сторон. Вообщем по поводу опускания не принципиально на сколько опускать,главное чтобы снялся амор.Спасибо большое!
rusik77,я менять пружины не буду,т.к они еще не просели. Мне кажется что на газ/масле другие агрегаты подвески сильнее изнашиваются,чем на масле.Они же жесче..но на сколько.. :bw5:
ribak
Цвет: кирпичная
Предупреждения: 1
Re: Амортизатори
Сообщение rusik77 » 13 мар 2010, 00:16
ribak писал(а):Сразу поднять зад с двух сторон
При снятии задних амиков ни разу не заморачивался с подъемом-опусканием - просто откручивал и снимал
rusik77
Цвет: зеленый
Re: Амортизатори
Сообщение Venom » 13 мар 2010, 00:23
ааа,не хорош, ты чего)
по очереди спокойно меняются!
Re: Амортизатори
Сообщение serega 85 » 08 июн 2010, 09:11
Вот мне интересно, а Каябы вообще подделывают, есть ли возможность на них нарваться???? если да то какие отличительные черты есть для распознавания???
serega 85
Цвет: темно-коричневый
Re: Амортизатори
Сообщение serega 85 » 15 июн 2010, 14:38
Как считаете газ-масло и газовые каябы одно и тожэ (Exel-G серия 34). Просто продавец в магазе меня убеждает в этом. Какие будут мнения????
serega 85
Re: Амортизатори
Сообщение Venom » 16 июн 2010, 14:35
Продавцы говорят, что газовых вообще нет, есть газ-масло!
Ехель-Ж они тоже газмясами зовут.
Но на них написано Газ Абсорбер.
Т.е. Ексель-Ж у нас здесь на форме считается газовыми))
Подделки- не знаю, я купил и все)
