Лисяра писал(а):Всем привет!У меня такая проблема:были утеряны ключи от зажигания и руль был поставлен на блокировку.Каким образом можно "сорвать" её или разблокировать руль?Спасибо!
admin писал(а):Лисяра писал(а):Всем привет!У меня такая проблема:были утеряны ключи от зажигания и руль был поставлен на блокировку.Каким образом можно "сорвать" её или разблокировать руль?Спасибо!
Мы админы народ суровый и рубим с плеча.... Но боюсь что болгарка и замета очков тебе обеспечена.... Хотя.... Сейчас все ключи подходят.... Попробуй чисто подобрать... И сразу замок меняй. Без ключа ты его не вытащишь.
Dron писал(а):Возьми отвертку, раскурочий замок и снимишь блокировку! (есть вариан подойти к перекупам жигулей, они часто оставляют 2 комплект ключей, подобрать ключи не очень сложно!!!)
Лисяра писал(а):А где этот самый блокиратор-то находиться?Расскажите о всех манипуляциях!=)Я не так часто курочу замки зажигания!=)
admin писал(а):Лисяра писал(а):А где этот самый блокиратор-то находиться?Расскажите о всех манипуляциях!=)Я не так часто курочу замки зажигания!=)
Зайди в магазин и посмотри. Болтающиеся херня торчащая с боку замка. Но курочить надо сам замок. До херни не добреешься. Высверли личинку как вариант.
admin писал(а):Да. Но могут потом возникнуть проблемы со сьемом. Как говорилось и я повторюсь.... Попробуй подобрать ключи. у меня 4 замка было и все 4 открывались всеми ключами. С разной степенью лёгкости. Только родным как родным. С остольными приходиться помучиться но реально...
Лисяра писал(а):Но возможно и сорвать попробую.Это очень сложно?
Serg писал(а):Лисяра писал(а):Но возможно и сорвать попробую.Это очень сложно?
Если уже замкнулся, то сложновато. Большое усилие надо. А если бы не замкнутый был, то легчи сорвать.
Гдето читал, что отвертку забить можно в замок. Она все личинки ломает и можно повернуть. Но не помню про какой замок, то ли в зажигании, то ли двери.
combat писал(а):рывком срывать -в крайнем случае, попробуй всё-таки замок высверлить (ему всё-равно хана), а срывая покурочишь ещё и корпус, в который замок вставляется.
Лисяра писал(а):Парни,вообщем я сорвал фиксатор!Но вот проблема,не до конца!Иногда,при повороте руля,язычёк западает!Думаю,что разработается!А как замок меняется вообще?Геморно это всё?
Dron писал(а):ненадо руль снимать, он не мешается!
