...при проезде стыков на мосту (сразу после проезда стыка) со стороны правого колеса слышен звук как будто проезжаешь по стиральной доске. Именно с правой стороны.
Ломаю шапку...не подскажете, если сталкивались, что это такое?
Driv3r писал(а):и насколько я понял, после замены передних амортизаторов - обязателен развал\схождение?
alex писал(а):Очень возможно подшипник полуоси. При малых ускорениях стук есть?
Driv3r писал(а):...при проезде стыков на мосту (сразу после проезда стыка) со стороны правого колеса слышен звук как будто проезжаешь по стиральной доске. Именно с правой стороны.
