задние колодки
задние колодки
Сообщение кутузов » 17 фев 2009, 00:39
при повороте на право задние левые колодки цепляют барабан ,хотя все закреплено нормально
кутузов
Цвет: тёмно-бежевый
Re: задние колодки
Сообщение Ded » 17 фев 2009, 03:51
кутузов, а других звуков нет? может полуось ходит и выталкивает ?
Re: задние колодки
Сообщение Igor24 » 17 фев 2009, 13:25
Скорее всего нет прижимных пружинок. Так часто делают кулибины. Ставят основные рабочие пружины - а фиксирующие манюнькие не ставят. Вот и выходит бубенец. А еще вариант - износились рычажки привода ручного тормоза, тогда кронштейн троса начинает тоже цеплять барабан и даже болты.
Igor24
Цвет: Красный
Re: задние колодки
Сообщение Jeremie » 17 фев 2009, 22:35
А как стало понятно,что это именно колодки?
Jeremie
Re: задние колодки
Сообщение Daaron » 19 фев 2009, 09:18
кутузов писал(а):при повороте на право задние левые колодки цепляют барабан ,хотя все закреплено нормально
Была такаяже хрень.
После чего сорвало эксцентрик...
И размолотило все в баробане!!!
Но потом чуваки из автосервиса сжалелись надо мной и нашли троечные Оригенальные калодки...
ОНИ СДЕЛАНЫ ИДЕАЛЬНО!!!
Вот качество в совдепе было!!!!!!
Daaron
Re: задние колодки
Сообщение gazik » 30 мар 2009, 11:02
У меня тоже было похожее положение,помогло-замена колесных дисков на новые. :bu8:
gazik
1977 ВАЗ 21033
Цвет: белый
Re: задние колодки
Сообщение Ded » 13 апр 2009, 16:50
Купил как то колодки "НАЧАЛО", думал очень дорого, мучался с их одеванием. там оказвается эксцентрики не так стоят, надо было сместить, запихал. Вот недавно снял, до этого терлись о барабан, смотрю там где обычно больше всего накладки остается там оказалось меньше всего, экцентрики разболтались и съехало все это дело. Вот думаю родные переклипать, думаю дед не один раз их переклепывал, в них ниче не разбалтывается, снимаются, одеаваются легко! А у кого еще какие отзывы колодок этой фирмы или ваще колодок новоделов на 2103 будут???
Re: задние колодки
Сообщение granv65 » 14 апр 2009, 00:51
ИМХО: Любую деталь из времён Союза если есть возможность, имеет смысл восстанавливать,  ибо то, что сейчас выбрасывают на рынок очень приблизительно напоминает деталь автомобиля. Ded, только советую перед тем как клепать намертво накладки приклеить их "крутым" клеем! Проходят в 100 раз лучше нового самопального дерьма.
Re: задние колодки
Сообщение Ded » 15 апр 2009, 15:30
granv65, спасиб!
Re: задние колодки
Сообщение meln_yura » 24 июн 2009, 10:10
Я свои колодки переклепывал сам, так постоянно и делает мой отец на ваз 2109, ходят лучше тех что на рынке. Материал - поворотная лента от гусеничного трактора ДТ-75. (с одной ленты получается около 10 накладок).
meln_yura
Цвет: Антилопа
