Передние тормоза трут
Сообщение Пит » 20 апр 2013, 15:35
Всем доброго времени суток! на днях заменил ГТЦ, перебрал задние тормоза и поменял передние тормозные диски (колодки менялись недавно, суппорты чуть раньше, но колодки развелись со средним усилием, не тяжело). Все собрал, как следует прокачал, поехал тестить. Периодически тормоза прижимаются сами. Проверял на нагрев- задние холодные,  передние оба одинаково горячие. Что может быть, поскажите, пожалуйста?
Пит
Цвет: Охра золотистая
Re: Передние тормоза трут
Сообщение ASpirin » 20 апр 2013, 16:49
Если ГТЦ снимался, то стоит отрегулировать положение педали тормоза в салоне, это делается выключателем стоп сигналов, т.е. нужно поднять педаль или отрегулировать шток в ГТЦ точнее его укоротить, там хитрая гайка.
Сообщение Пит » 20 апр 2013, 21:39
спасибо, попробую. но мне кажется, что не в том дело- они же не всегда прижаты. то прижмутся, то нормально работают
Пит
Сообщение granv65 » 20 апр 2013, 23:25
Пит писал(а): (колодки менялись недавно, суппорты чуть раньше, но колодки развелись со средним усилием,
Поршни  могут подклинивать, не полностью возвращаться.
Сообщение Пит » 20 апр 2013, 23:52
нет способа это проверить? только менять цилиндры?
Пит
Сообщение Venom » 07 май 2013, 08:44
По-моему, некоторые пытаются разработать вручную. Вроде помогает.
Насчет замены ГТЦ - на штоке из ВУТа торчит гайка, выступ которой должен составлять... 1,25 мм что ли!  Поправьте,если не прав!
Так вот если больше,чем надо торчит- будет подтомаживать, по всей видимости!
Сообщение SanYOk » 07 май 2013, 18:15
Venom писал(а):Насчет замены ГТЦ - на штоке из ВУТа торчит гайка, выступ которой должен составлять... 1,25 мм что ли!  Поправьте,если не прав!
Вот это как раз 100% верный вариант! Не стесняемся, пользуемся поиском, он не кусается, такой вопрос уже был. :)
viewtopic.php?f=11&t=4741
SanYOk
Цвет: Желтый
Сообщение granv65 » 07 май 2013, 21:01
SanYOk писал(а): Не стесняемся, пользуемся поиском, он не кусается, такой вопрос уже был. :)
+10000!
Иногда читаешь вопрос, ответ очевиден... Собираешься отстучать, но вспоминаешь, что данную проблему уже обсуждали (и порой  по несколько раз) и желание "мучать клаву" как-то пропадает.
Почему-то о "волшебной кнопке ПОИСК" часто забывают.
Сообщение Пит » 20 июн 2013, 01:11
Спасибо всем ответившим! В итоге поменял оба суппорта со шлангами и трубками
Пит
Сообщение Дядя Алик » 20 июн 2013, 14:47
Пит писал(а):Спасибо всем ответившим! В итоге поменял оба суппорта со шлангами и трубками
не самое правильное решение на мой взгляд, хотя если средства позволяютЪ...
Сообщение Пит » 20 июн 2013, 21:04
Да, потратил намного больше денег чем мог бы, но зато машина поехала. А то времени никак не хватает сейчас на ремонт, я бы с переборкой суппортов копался 1000 лет
Пит
