Dron писал(а):если найти тёплый гараж , то делов на 1 часа, скорей всего шланг оторвало, который идёт к цилиндру!
RussForce писал(а):Dron писал(а):если найти тёплый гараж , то делов на 1 часа, скорей всего шланг оторвало, который идёт к цилиндру!
Гаража нет.... Хорошо если шланг. Я так понимаю, всю систему прокачивать все равно придется?
Dron писал(а):задняя должна работать без передней!!!! значит и заднюю прокачивать 100%!!!!! если не поможет, разбирай барабаны и смотри цилиндры!!!
Midnight driver писал(а):Как уже говорилось раньше, если сам пока слабо разбираешься и на улице дубак, то ползи с черепашьей скоростью до ближайшего приличного сервиса, используй торможение двигателем и ручник, только не рви его со всей дури, а то трос порвёшь!
RussForce писал(а):Мудро, но я все же сначала спробую своими силами
На всякий случай, а почем возьмут, если на сервис оттолкать?
RussForce писал(а):Колесо самому снять не удалось - прикипело....Колеса механики втроем сдергивали... никак не шло:) ...
Midnight driver писал(а):... используй торможение двигателем и ручник, только не рви его со всей дури, а то трос порвёшь!
Driv3r писал(а):RussForce писал(а):Колесо самому снять не удалось - прикипело....Колеса механики втроем сдергивали... никак не шло:) ...
никогда не понимал, как можно так ездить и эксплуатировать машину, чтобы колеса невозможно было снять. Пусть предыдущий владелец убьется об стену
combat писал(а):это каким таким образом можно трос ручника порвать?!
combat писал(а):Кстати, RussForce, ты я думаю, доберёщься до ручника-если будешь ставить новый трос-бери ламинированный, он не примерзает на морозе и не гниёт, неприхотлив к остсутствию смазки.
