Греется заднее левое колесо.
Сообщение Tritonchik » 29 май 2012, 16:24
Всем привет. Две недели назад сменил задние тормозные колодки, тормозные цилиндрики, на правой ступице поменял подшипник. После этого заметил, что стало греться левое заднее колесо (правое при этом холодное). Сначала думал , что это колодка притирается, но что то тогда она долго то как то. В чем может быть причина??? заранее спс...
Tritonchik
Цвет: Лимон
Re: Греется заднее левое колесо.
Сообщение Fast-Pa » 29 май 2012, 16:45
Греется, если:
1) остановиться не пользуясь тормозами и потрогать?
2) остановиться по-нормальному, тормозами?
Мои мысли:
В первом случае это либо подшипник полуоси, либо что-то с тормозами - клинят цилиндры, перетянут ручник, неправильно установлены колодки и т д. Поддомкратить колесо и посмотреть, насколько свободно крутится. Подавить несколько раз как следует на тормоза и посмотреть, как после этого колесо крутится. Если колесо во всех случаях крутится довольно свободно - думаю, это подшипник. Если крутится плохо, надо снимать барабан и смотреть, как крутится без барабана. Если всё равно плохо - подшипник, если хорошо - тормоза.
Во втором случае всё наоборот - это указывает на неисправность правого (холодного) колеса - оно почему-то не тормозит.
Кстати, а масла в мосту достаточно? :)
Сообщение Tritonchik » 04 июн 2012, 16:31
Спасибо за совет. Масла в мосту достаточно, менял при смене подшипника на ступице... А могут сами новые колодки пока не притрутся греться?
Tritonchik
Цвет: Лимон
Сообщение Fast-Pa » 04 июн 2012, 17:46
99% непритёртость тут не при чём. Нормальное положение колодок - НЕприжатые к барабану. А греться они могут только если прижаты к барабану - значит, что-то их прижимает. Ну либо колодки в два раза толще, чем надо - вот и прижаты постоянно - можно кучу вариантов придумать, надо снимать и смотреть :) Только сначала убедиться, что это тормоза, а не подшипник.
UPD если колодки троешные - с эксцентриками, то проверь, не слишком ли сильно затянуты эксцентрики.
Сообщение robson260252 » 04 июн 2012, 22:45
У меня недавно тоже был такой же случай.После смены задних тормозных колодок стал замечать что греется диск задней левой покрышки. Даже пришлось поменять тормозной цилиндр из-за утечки жидкости.После детального осмотра выявилось что согнуты оси на которых крепятся задние колодки.Видимо согнули при установке новых колодок.Поправив оси и всё встало на свои места.
robson260252
Цвет: 115красный
Сообщение ValentinO » 16 мар 2013, 12:05
Скажите, ребята, купил я колодки обычные, без отверстий под эксцентрики. Что и как будет? Установка, эксплуатация...
ValentinO
Цвет: Жёлтенький
Сообщение Igrek » 16 мар 2013, 19:46
ValentinO писал(а):Скажите, ребята, купил я колодки обычные, без отверстий под эксцентрики. Что и как будет? Установка, эксплуатация...
Спиливаем штырь под эксцентрики болХаркой, сверлим в колодке еще одно отверстие под маленькую пружинку, которая на родных ставится, для ограничения перемещений в поперечной плоскости барабана, ставим новые 06 колодки, фиксируем мелкой пружинкой, скобу ручника, большие пружинки, и одеваем барабан) все) схема как на девятом семействе.
Сделал себе так - сразу появился ручник, которого до этого с ЗТЦ АТЕ не было и в помине, точнее хватал при полностью выжатой педали в пол и последующим дерганьем рычага, ну и колодки нормальные поставил, а не кооперативные 03, которые зато с эксцентриками идут)
Ну или если хочется 06 системы - меняем тормозные щитки на новые, там штыря нет, и докупаем к ним "солдатики", или болты, хз как правильно называются - которые держат колодку на 06 щитках.
