Тормоза
Тормоза
Сообщение Igor24 » 15 янв 2009, 13:28
После очередной переборки передней подвески появилась вибрация при резком торможении. Заменил всё! Все тормозные диски, барабаны, колодки. Всё.
Чуть поездил - опять та-же история   :bw5:
Может быть проблема в каком-то переднем подшипнике?
У кого какие мысли?
Igor24
Цвет: Красный
Re: Тормоза
Сообщение zerber » 15 янв 2009, 15:58
А диски менял отдельно,не со ступицами? По технологии их надо менять вместе,иначе возможно биение при торможении.Устраняется подобное явление подкладыванием фольги между диском и ступицей.(сколько подложить, определяется экспериментальным путем,по месту).Посмотри также зазор в подшипниках ступиц,может,надо подтянуть.У тебя вибрация на педали?
zerber
Re: Тормоза
Сообщение Igor24 » 15 янв 2009, 17:05
Да, ступицы не менялись, и механик говорил, что с правой стороны был зажат подшипник, может это оно?
Igor24
Цвет: Красный
Re: Тормоза
Сообщение alex » 15 янв 2009, 22:17
У меня точно такая же фигня была с биением! Подвеска с тормозами полностью новая. Пару раз менял колодки - не помогало. Обтянул, отрегулировал все что можно было - не помогало. Проверил диски на биение - ровные. Потом поставил колодки Ferodo биение тоже было немного, а потом и не заметил как оно прошло совсем :)
alex
Администратор
Администратор
Re: Тормоза
Сообщение Ded » 16 янв 2009, 01:05
alex, помню точно также отдавало в педаль, а потом вдруг все прекратилось, видать приработалось, хотя подшипники не были зажаты!
Re: Тормоза
Сообщение Igor24 » 19 фев 2009, 12:14
Вибрация не на педали, а по кузову, мелкая, при сильном торможении со скорости 120-100. Нужно будет весной проверить ходовую, разобраться заодно с рулевкой, и заменить эти, мля, ступицы, если на то пошло.
Еще одна злящая неприятность - передние колодки менял с началовских на феродо премьер из-за писка. Так сразу да, пищать перестали, а после 1000 км -  та же история, злой такой  :bb:
Igor24
Цвет: Красный
Re: Тормоза
Сообщение Igor24 » 24 фев 2009, 16:56
zerber писал(а):А диски менял отдельно,не со ступицами? По технологии их надо менять вместе,иначе возможно биение при торможении.Устраняется подобное явление подкладыванием фольги между диском и ступицей.(сколько подложить, определяется экспериментальным путем,по месту).Посмотри также зазор в подшипниках ступиц,может,надо подтянуть.У тебя вибрация на педали?
пораспрашивал уже всех авторитетных мастеров и знакомых. Все говорят что ступица меняется только после сильнейшего удара, и то вряд-ли, т.к. жигули относительно легкая машина.
Igor24
Цвет: Красный
Re: Тормоза
Сообщение Igor24 » 24 фев 2009, 16:57
Igor24
Цвет: Красный
Re: Тормоза
Сообщение Driv3r » 24 фев 2009, 21:50
Igor24, у меня аналогичная проблема - при переходящем с плавного на резкое торможении (например, когда с моста съезжаешь), то ощущается и слышна сильная вибрация по всему салону...как-будто подложка тормозных колодок трется о диск. Иногда сия проблема пропадает, а иногда вылезает.
Летом и весной ничего подобного не было. Может это связано с попадающей солью? :bw5: это только предположение.
Re: Тормоза
Сообщение Frost » 24 фев 2009, 22:36
У друга на 4ке инжекторной было следующее - в слякостную погоду шла сильная вибрация от задних тормозов. Буквально так - дырррррррррр. При очень плавном все норм, чуть резче и такое ощущение что прыгают колодки... Че тока не делал он...
Как только погода сухая все отлично... :ci:
Re: Тормоза
Сообщение Driv3r » 24 фев 2009, 22:44
Frost писал(а):... дырррррррррр...
во-во..."моя школа"
Re: Тормоза
Сообщение mike7776 » 25 фев 2009, 02:36
Frost писал(а):У друга на 4ке инжекторной было следующее - в слякостную погоду шла сильная вибрация от задних тормозов. Буквально так - дырррррррррр. При очень плавном все норм, чуть резче и такое ощущение что прыгают колодки... Че тока не делал он...
И у меня, такое было!!!
Реагент затёк в тормоза, покрыл своей коркой всё, + грязь налипла. Когда открыл, просто офигел, локальные - пятнами прилиплости на колодках и по всему барабану растёрто.
После мойки, всё стало нормально.
Получается, что, когда фрикцион, не может тормозить по всей плоскости, то он начинает, как-бы проскакивать.. У меня, вебрило, просто ужасно, весь кузов трясло.
Igor24 писал(а):После очередной переборки передней подвески появилась вибрация при резком торможении. Заменил всё! Все тормозные диски, барабаны, колодки. Всё.
У кого какие мысли?
Может, просто колодки не притёрлись до конца и нет нормального сопряжения, от этого и вибрация, а может и фрикцион, сам по себе - фиговый...
mike7776
Цвет: Белий мащин
Re: Тормоза
Сообщение Igor24 » 27 фев 2009, 11:30
та не скажешь, что фиговый фрикцион...Ferodo Premier...сразу как перебрал все тормоза на новогодних каникулах  -была ляля. Тормоза на ланосе после неё казались слабоватыми. И сейчас торможение хорошее (только педаль опять какого-то стала глубже опускаться, и ручник уже на три щелчка не катит).  :bw5:
а вот эта мля, вибрация на экстренном и пищание на плавном ((  может и в самом деле залепуха попалась(
Вскрытие покажет  :bv:   -  поеду к дорогому авторитетному мастеру.
Igor24
Цвет: Красный
Re: Тормоза
Сообщение Igor24 » 11 мар 2009, 19:57
Сняли колесо, суппорт. Подшипники ступицы шумели - заменили. Козел, менявший тормозные диски на "сто", не очистил поверхность на втулке ступицы, хотя обслуживалась машина на авторитетном сто....а на днях посетил неавторитетное  :bb:  очень плохо спал потом. Там можно снимать фильмы ужасов для автолюбителей  :do:
Вобщем,вибрация не исчезла, но стала примерно вдвое меньше. Осталось проделать то-же со вторым колесом. Че сразу все не сделал - как обычно спешил куда-то срочно ехать :ci:
Igor24
Цвет: Красный
Re: Тормоза
Сообщение set1957 » 18 апр 2011, 11:01
Доброго времени суток всем! Проблема с тормозами аналогична, но выскакивает не всегда. Когда начинаешь тормозить интенсивно, то правая сторона, а именно переднее правое колесо блокируется, а за ним и заднее и машину начинает тащить вправо, так же бывает когда тормозишь с небольшой скорости, в конце торможение начинается дикая вибрация по кузову дырдырдырдыр...., и такое ощущение что задние колеса как бы тормозят, но не до конца и периодически проскальзывают. Если же тормозить спокойно и плавно, то таких проблем практически нет. Однажды заменил ГТЦ, прокачал тормоза, прокачивал долго, наверно круга 4 сделал, так тормозить стала как  новая иномарка, все 4 колеса тормозились равномерно, но через некоторое время (пол года) ситуация стала повторятся, за это время уже сменил ещё один ГТЦ. Я думаю нужно просто хорошо прокачивать! Сейчас планирую заменить тормозуху и прокачать! Вот назрел вопрос, как правильнее её заменить:
1 способ. Шприцем из бачка выкачиваем тормозуху, вместе с осадком который накопился там. Затем откручиваем все штуцера на 4-х колесах и начинам нажимать на педаль до тех пор пока все не вытечет. После чего заливаем новую тормозуху и начинаем качать. Сразу хотел спросить как правильно прокачать? начинаем с заднего правого колеса, затем заднее левое, затем переднее правое, и потом переднее левое, так? Действует принцип начинать с того, который дальше.
2 способ. Собственно мне его посоветовали в магазине, открываем все штуцера на колесах, начинаем качать педалью и в это время кто то начинает лить новую тормозуху в бачок и до тех пор пока новая тормазуха не пойдет из штуцеров (её будет видно, она светлее чем старая). После чего закручиваем все штуцера и вроде как прокачивать не нужно! Но меня этот способ смущает тем, что тормозную систему несколько раз ремонтировал и по тем или иным причинам туда доливалась тормозуха, и теперь там все перемешалось и сложно будет определить где старая и когда пойдет новая. Плюс в бачке есть небольшой осадок, не хотелось бы чтоб он попал в систему.
Посоветуйте как лучше заменить тормозуху и прокачать тормоза?
Да, и ещё, чуть не забыл, сколько нужно купить тормозухи по объему? я взял 1 литр.
set1957
Цвет: желтый
Re: Тормоза
Сообщение @Константин@ » 24 апр 2011, 13:35
попробуйте проехатся с отключеным задним контуром(пережать задн шлаг). если вибрация прошла то меняйте задние барабаны. на новых 07 с пробегом 10000км приходилось менять барабаны. пробывать нужно и прокачать зад или менять торм цилиндры. если проблемы с задним контуром то (пульсация ) жидкости будет передаватся на ближайшее переднее колесо ,отсюда и вибрации.
@Константин@
Re: Тормоза
Сообщение bra2010 » 16 сен 2011, 07:53
Привет.Кто подскажет,что можно сделать с цилиндром,вчера меняли шланги тормозные,и хотели прокачать,но штуцер ссуко сломался,и бронзовый же.
bra2010
Re: Тормоза
Сообщение granv65 » 16 сен 2011, 09:00
Можно попытаться аккуратно высверлить и пройтись метчиком М8, но скорее всего, цилиндр придётся менять.
Re: Тормоза
Сообщение bra2010 » 16 сен 2011, 13:10
granv65 писал(а):Можно попытаться аккуратно высверлить и пройтись метчиком М8, но скорее всего, цилиндр придётся менять.
Уже раз пробовал,не получилось.ну пока так поезжу,через трубку прокачал.
bra2010
Re: Тормоза
Сообщение кум » 22 сен 2011, 16:17
Товарищи нужен совет.Педаль тормоза уходит почти в пол,тормозов практически нет!
Началось после того как я поменял передние цилиндры-тормоза пропали,поменял ГТЦ таже ерунда.От прокачки толку 0!
Что может быть не так? Не знаю как быть...
кум
Цвет: Красный
Re: Тормоза
Сообщение @Константин@ » 22 сен 2011, 20:44
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПРОКАЧАЙ ГТЦ
@Константин@
Re: Тормоза
Сообщение кум » 22 сен 2011, 21:02
Прокачивал раза 2 -безтолку!
может он бракованный?
кум
Цвет: Красный
Re: Тормоза
Сообщение aalexxx7804 » 22 сен 2011, 21:53
как ты качаешь?начинай с самого дальнего колеса и вперёд.(правое заднее,левое заднее,правое переднее,левое переднее).
Re: Тормоза
Сообщение кум » 22 сен 2011, 21:56
Я ж говорю прокачка не помогает!!!
Вчера даже к дядьке толковому ездил и там качали-НЕ ПОМОГЛО!
я думаю ГТЦ или ВУТ.но что именно?
кум
Цвет: Красный
Re: Тормоза
Сообщение granv65 » 22 сен 2011, 22:50
А при замене ГТЦ вы случайно не оставили резиновый пыльник со стороны ВУТ?  Очень похожие симтпомы.
А о проверке самого ВУТа уже много писали- (но, как говорится,  повторение- мать учения). При неработающем двигателе нажимаем на педаль тормоза где-то на 2/3 хода педали и запускаем мотор, ежели усилитель в норме, педаль должна уйти вперёд.
Вот небольшая табличка по тормозам.
Причина неисправности тормозов   Способ устранения
Утечка тормозной жидкости из колесных цилиндров передних и задних тормозов    -Заменить поврежденные и изношенные детали колесных цилиндров, промыть и просушить колодки и барабаны, прокачать систему гидропривода
Наличие воздуха в гидроприводе -Удалить воздух из гидропривода
Повреждение резиновых уплотнителей в главном тормозном цилиндре - Заменить уплотнители и прокачать систему
Повреждение резиновых шлангов привода тормозов -   Заменить поврежденные шланги.
Ежели всё это не помогает, действительно, остаётся грешить на бракованный ГТЦ.
