22 мая. Помогите! Перебираю передок и задок!
Сообщение илюшка » 15 май 2012, 10:25
Сейчас требуется перебрать передок и задок! Полностью обновление! Хочу мягкости и качества!
По переду какие запчасти в общем идут по списку? Железяки тоже хочу заменить!
- Шаровые - трек-спорт (решено).
- Наконечники рулевых тяг ?
- Рычаги передней подвески ?
- Шланги тормозные - ?
- Амортизаторы - Передние и задние Каяба. Все маслянные! (Решено).
- Пружины - Фобос люкс (Решено).
- Рулевые тропеции ?
и какие лучше комплектующие брать??
Давайте разберемся с передком а потом и с задком решим!  :po_zor:  Делаться все будет в сервисе! Сам не умею!
И так пополняю список:) Вопрос еще открыт! Фотоотчет с меня!
Все еще не решено с:
И резинки на которых крепиться все это дело.. как они там называются?
Помоем у меня нет этого: штанги стабилизатора!  :bh:
Подскажите из чего состоит в общем передняя подвеска??? Хочу все поменять!!
Вот что нашел в интернете
1. Кронштейн крепления штанги стабилизатора к лонжерону кузова;
2. Подушка штанги стабилизатора;
3. Штанга стабилизатора поперечной устойчивости;
4. Лонжерон кузова:
5. Ось нижнего рычага;
6. Нижний рычаг подвески;
7. Болты крепления оси нижнего рычага к поперечине подвески;
8. Пружина подвески;
9. Обойма крепления штанги стабилизатора;
10. Амортизатор: 11.
11. Болт крепления кронштейна амортизатора к нижнему рычагу;
12. Болт крепления амортизатора;
13. Кронштейн крепления амортизатора к нижнему рычагу;
14. Нижняя опорная чашка пружины;
15. Обойма вкладыша нижней опоры;
16. Корпус подшипника нижнего шарового пальца;
17. Ступица переднего колеса;
18. Подшипники ступицы переднего колеса;
19. Защитный чехол шарового пальца;
20. Вкладыш обоймы нижнего шарового пальца:
21. Подшипник нижнего шарового пальца;
22. Шаровой палец нижней опоры:
23. Колпак ступицы:
24. Регулировочная гайка;
25. Шайба:
26. Цапфа поворотного кулака;
27. Сальник ступицы:
28. Тормозной диск;
29. Поворотный кулак:
30. Ограничитель доворота передних колес;
31. Шаровой палец верхней опоры;
32. Подшипник верхнего шарового пальца:
33. Верхний рычаг подвески;
34. Корпус подшипника верхнего шарового пальца;
35. Буфер хода сжатия;
36. Кронштейн буфера хода сжатия;
37. Опорный стакан амортизатора;
38. Подушка крепления штока амортизатора;
39. Шайба подушки штока амортизатора:
40. Изолирующая прокладка пружины подвески:
41. Верхняя опорная чашка пружины;
42. Ось верхнего рычага подвески;
43. Регулировочные шайбы;
44. Дистанционная шайба;
45. Кронштейн крепления поперечины к лонжерону кузова;
46. Поперечина передней подвески;
47. Внутренняя втулка шарнира:
48. Наружная втулка шарнира;
49. Резиновая втулка шарнира:
50. Упорная шайба шарнира;
51. Развал (Ь) и угол поперечного наклона оси поворота (g);
52. Продольный угол оси поворота колеса (а);
53. Схождение передних колес (L2-LI).
Жесть! Это столько надо менять???  :cray:
Последний раз редактировалось илюшка 23 май 2012, 19:10, всего редактировалось 15 раз(а).
илюшка
Re: Помогите советом! Перебираю передок и задок!
Сообщение Dron » 15 май 2012, 10:41
заводское бери не прогодаешь, в сервисе всю подвеску перебрать с запчастяти в круглую сумму выйдит, мне 4 года назад объявили около 10 тыщ, это замена всего на 80% без амортов.
если есть гараж и яма, то проще самому сделать, почитав как что меняется
Сообщение Fast-Pa » 15 май 2012, 10:59
Да, обойдётся в сервисе дорого... Да и запчасти тоже немало стоят.
По фирмам - Белмаг, Кедр, АВТОВАЗ.
- Амортизаторы - Каяба масло
- Пустые стойки - не знаю, что это такое О_о
Сообщение илюшка » 15 май 2012, 11:18
Dron писал(а):заводское бери не прогодаешь, в сервисе всю подвеску перебрать с запчастяти в круглую сумму выйдит, мне 4 года назад объявили около 10 тыщ, это замена всего на 80% без амортов.
Сам точно не смогу сделать! Руки то заточены.. Но время, и страх что пружина в лоб даст!  :ups:
Дача есть, а вот ямы нет ))
илюшка
Сообщение илюшка » 15 май 2012, 11:22
Fast-Pa писал(а):Да, обойдётся в сервисе дорого... Да и запчасти тоже немало стоят.
Амортизаторы - Каяба масло лучше чем газовые?
Пружинки добавил к себе в список! Спасибо!
илюшка
Сообщение Fast-Pa » 15 май 2012, 11:33
илюшка писал(а):Хочу мягкости и качества!
илюшка писал(а):Каяба масло лучше чем газовые?
Мало мягче, чем газ-масло и уж тем более, чем чистый газ :)
Сообщение Dron » 15 май 2012, 11:36
ну тогда точно в сервис если ямы нет, если ещё и управляемость нужна я бы газовые поставил, по мне не жестко
Сообщение илюшка » 15 май 2012, 11:42
Dron писал(а):ну тогда точно в сервис если ямы нет, если ещё и управляемость нужна я бы газовые поставил, по мне не жестко
Конечно нужна управляемость! Я же по Кремлёвской набережной и по центру на ней!  :ya-za:
Значит ставлю газовый!
На задок аналогичное ставить ?  :bt:
илюшка
Сообщение Dron » 15 май 2012, 11:49
я так понял ты из москвы и по москве катаешься? тогда по мне только гозовые, на лежачих скорость скидывать придётся, сзади как раз и надо обязательно, т.к. зад у нас очень лёгкий и его кидает постоянно, у меня сзади плаза, спереди каяба, все газовые, мегко, комфортно и управляемость заметно лучше
Сообщение илюшка » 15 май 2012, 12:03
Спасибо! Поправил список!  :friends:
Значит на перед ставлю газовые Каяба а на зад плаза!
илюшка
Сообщение Fast-Pa » 15 май 2012, 12:08
Из всех возможных вариантов газ - самые жёсткие (конечно, ещё от пружин зависит, но речь сейчас не о них). Управляемость да, но жёсткие. Ты, Андрюх, привык на ино ездить, а они почти все жестковаты) Ко мне как садятся после иномарок, все сразу отмечают, что очень мягкая подвеска - по колдобинам всяким комфортнее ездить.
илюшка писал(а):Я же по Кремлёвской набережной и по центру на ней!
А там-то жёсткость зачем?) Жёсткость на скорости нужна.
Сообщение Dron » 15 май 2012, 12:19
эй,эй,эй я не настаиваю, это не обязатено, мне просто так попалось. я бы наверно плазу поставил везде.
по этому вопросу лучше проконсультироваться.
Сообщение Dron » 15 май 2012, 12:22
Fast-Pa писал(а):Из всех возможных вариантов газ - самые жёсткие (конечно, ещё от пружин зависит, но речь сейчас не о них). Управляемость да, но жёсткие. Ты, Андрюх, привык на ино ездить, а они почти все жестковаты) Ко мне как садятся после иномарок, все сразу отмечают, что очень мягкая подвеска - по колдобинам всяким комфортнее ездить.
не знаю по мне наоборот на газовых более комфортно, ямы глотает намного меньше, пробоев нету, и нагрузить полную машину можно, жесткость на упровляемость зависит сильно, можно объехать яму на скорости 70-90 км, раньше  на маслянных я б не рискнул руль сльно дергать на такой скорости
Сообщение илюшка » 15 май 2012, 12:29
С кем мне консультироваться? C психологом? Я в этом во всем не очень разбираюсь! Поставлю то что предлагают!
Значит поставлю везде Каяба  :ya-za:
илюшка
Сообщение Dron » 15 май 2012, 12:32
правильно, что хочешь то и ставть, тока шаровые и рулевые лучше наверно автоваз, трек или белмаг, есть ещё немецкие но мало кто их хвалит
Сообщение илюшка » 15 май 2012, 13:04
Lemforder это наверное немецкий! А так на одном форуме пишут что на ВАЗ 2101 парень поставил трек-спорт, пробег уже 30.000, полет нормальный! Так что я думаю эти то и возьму!
илюшка
Сообщение Dron » 15 май 2012, 13:18
илюшка писал(а):Lemforder это наверное немецкий! А так на одном форуме пишут что на ВАЗ 2101 парень поставил трек-спорт, пробег уже 30.000, полет нормальный! Так что я думаю эти то и возьму!
Lemforder кстати тоже хороший, ещё есть кучу всяких фирм, когда первый раз увидел думал их возьму по продавец отговорил, трек кстати у меня трапеция рулевая и 75% шаровые, полёт нормальный, при том что я езжу часто по пересеченной месности
Сообщение Fast-Pa » 15 май 2012, 13:26
Трек много ругают последнее время, а у меня шаровые трековские стоят, 80 тыс, пока в норме :)
Сообщение Dron » 15 май 2012, 13:32
его ругают, а он нормально ездит :)
Сообщение ZHENEK 90 » 15 май 2012, 13:53
Не ставь газовые будет как на табуретке. У меня на тройке сакс супер туринг стоит по кругу. Скажу так комфорта чуть меньше чем на стандарте, а управляемость получше будет. Сейчас пока тройка в ремонте(перебираю переднюю ходовку) езжу на копейке, там стандарт стоит по амортизаторам. Еще мягче, прям кайфую после тройки. На копейке спилен один виток с пружин. В итоге на копейке мягкость за счет СААЗа и чуть больше управляемости за счет минус одного витка(ни о чем конечно, но польза есть), а на тройке если в повороты валить тяжело на месте усидеть))
ZHENEK 90
Цвет: васильковый
Сообщение илюшка » 15 май 2012, 14:16
ZHENEK 90 писал(а):Не ставь газовые будет как на табуретке. У меня на тройке сакс супер туринг стоит по кругу. Скажу так комфорта чуть меньше чем на стандарте, а управляемость получше будет. Сейчас пока тройка в ремонте(перебираю переднюю ходовку) езжу на копейке, там стандарт стоит по амортизаторам. Еще мягче, прям кайфую после тройки. На копейке спилен один виток с пружин. В итоге на копейке мягкость за счет СААЗа и чуть больше управляемости за счет минус одного витка(ни о чем конечно, но польза есть), а на тройке если в повороты валить тяжело на месте усидеть))
Вот тоже думаю спилить один виток с пружин! Везде спиливать или только спереди?  :ups:
илюшка
Сообщение илюшка » 15 май 2012, 14:18
Fast-Pa писал(а):Трек много ругают последнее время, а у меня шаровые трековские стоят, 80 тыс, пока в норме :)
Я аккуратный водитель и так каждые ямочки объезжаю! А вот дороги у нас.. пиз***
илюшка
Сообщение ZHENEK 90 » 15 май 2012, 16:38
Спереди один виток сзади полтора. машина будет параллельно земле. проставки резиновые самые маленькие.
ZHENEK 90
Цвет: васильковый
Сообщение Garni » 15 май 2012, 19:31
илюшка, ты в Самаре дорог не видел, вот это действительно ПИЗ**Ц. Для меня (и для моей машины) после дорог Краснодарского края это был шок :de: Ставь масляные каябы - трешка не гоночный болид, им теперь в их года полагается мягкая, неспешная, размеренная езда (для большей сохранности кузова, если тебя интересует продление жизни своей любимицы). А "управляемость на большой скорости", "быстрое вхождение в поворот" и т.п. стритрейсерские замашки - это уже не для них. ИМХО. Для этого есть другие машины.
Сообщение Дядя Алик » 15 май 2012, 22:48
если денег много гони в сервис. если не так богат http://automn.ru/vaz-2106/autocategory-4240-10.html вот тебе помощь, вечером под пиффко(это на любителя) почитай и поймешь что не все так страшно и сложно. мне весь инструмент недостающий, съемник шаровых и стяжки для пружин передних и задних обошлись меньше двух рублей. один день на аммортизаторы и шаровые, один вечер на передние пружины и одно утро на задние, т.е часа по три-четыре на каждый "подход"
