Правое колесо задевает арку
Сообщение RUBINgood » 26 апр 2012, 00:37
Всем доброго времени суток)
Проблема в следующем:
переднее левое колесо при повороте направо( т.е в сторону арки) начинает цеплять то ли арку то ли крыло, не понятно. при повороте налево всё хорошо. такая ситуация только на водительском переднем левом колесе.
спасибо
RUBINgood
Цвет: Охра Золотиская 208
Re: Правое колесо задевает арку
Сообщение Tihonov » 26 апр 2012, 08:50
Если передняя подвеска вся новая включая аморты и пружины, и сделан развел-схождения, то тогда остается только проблема в арке, может гнутая или еще что-то вот и задевает. У меня к примеру трется колесо об внутренюю часть арки на ямах, т.к срезано 1.5 витка пружины, и чутка занижен передок.
Сообщение Dron » 26 апр 2012, 10:33
Машина сильно гнилая? посмотри с ямы ли подъёмника
Сообщение oleg_510 » 26 апр 2012, 11:07
Возможно, при регулировке схождения рулевой редуктор не был выставлен в "ноль" перед началом работ, и у тебя в одну сторону теперь больше колеса поворачиваются, чем в другую.
oleg_510
Благодарности: 11 [ ? ]
Цвет: белая
Сообщение Dron » 26 апр 2012, 11:11
чтоб темы не плодить напишу тут
у меня тоже порой что-то задевает с правой стороны, тока при старте, такой звук как коесо об подкрыорк чертит, при торможении всё тихо, на скорости тоже, тока при старте и то не всегда.
снимал колесо смотрел всё на месте ничего не откручено не провисает, с ямы тоже глядел всё на месте,на подкрылке потётостей от колеса тоже нет, в чём можнт быть проблема?
Сообщение ASpirin » 27 апр 2012, 13:14
Фартук передний подмят, вот и цепляет. Или морда варена криво.
Сообщение Nord43459 » 27 апр 2012, 15:26
Dron писал(а):у меня тоже порой что-то задевает с правой стороны, тока при старте, такой звук как коесо об подкрыорк чертит
При старте зад машины "садится". Может это заднее колесо цепляет?
Прошлой осенью я долго думал "где цепляет" при торможении двигателем..... Оказалось коробка завыла :dg:
Nord43459
Цвет: Red
Сообщение Dron » 27 апр 2012, 15:47
да нет именно переднее, и явно не вой а что-то задевает, посоветовалт стабилизатор проверить, посмотрел он на месте, держится крепко, как по ещё проверять и где смотреть я не знаю, бывает примерно в 30% стартов
Сообщение Серёга_244 » 27 апр 2012, 23:16
Добрый вечер, у меня была похожая ситуация переднее правое колесо цепляло за арку, и тоже всё вроде нормально было, а когда положил все колеса рядом выяснилось что один диск имеет вылет на 7 мм больше чем у остальных, поставил запаску и всё стало нормально ни где ни чего не цепляет.
Серёга_244
1977 ВАЗ 2103
Цвет: ядовито белый
Сообщение RUBINgood » 28 апр 2012, 22:28
вывесил машину, колеса нормально поворачиваются. оказалось что просто вышел из строя аморт левый, именно тот где задевало колесо.
теперь осталось заменить)
RUBINgood
Сообщение oleg_510 » 28 апр 2012, 23:01
При всем желании амортизатор не связан с задеванием колеса ;au:
oleg_510
Цвет: белая
Сообщение gerfis » 04 май 2012, 21:14
Тоже отмечусь: похожая проблема с трением передних колес. В моем случае трение идет по пластику подкрыльников, спереди протерлись насквозь. Снимал колеса, смотрел - все вроде бы в порядке. хз.
gerfis
1978 ВАЗ 2103
