Развал схождение
Развал схождение
Сообщение Tihonov » 29 мар 2012, 13:46
РЕбят, нужна помощь.
Из-за чего развальщик может не сделать развал схождения??? Отказаться от развала? Если я заменил шаровые+рулевую трапецию, но что-то не дает сделать развал?? Что именно может сказыватся на развале? Что нужно (критично) заменить в подвеске перед развалом? И можно ли ездить без развала схождения после замены рулевой трапеции?? Просто на то чтобы перебрать всю подвеску нету денег, а на развал 150грн есть, но если обнаружатся проблемы, то будет печально как мне, так и моему кошельку..
Re: Развал схождение
Сообщение Fast-Pa » 29 мар 2012, 14:20
Обычно с этим бывают проблемы если переваривал лонжероны/стаканы и т д. А если просто поменял шаровые и все тяги, всё должно быть ок. По крайней мере, если до этого развал/сх были в норме, то и теперь должны выставиться. Если всё в порядке, то ничто не должно влиять. Если же не в порядке, то буквально любая неисправная деталь в подвеске может мешать - гнутый рычаг, например.
Ездить без разв/сх не советую - резину можешь съесть очень быстро. Хотя если по старым тягам всё выставил и машину особо в стороны не тянет - жрать будет медленно. Но тем не менее особо кататься не стоит.
Сообщение Tihonov » 29 мар 2012, 14:22
Fast-Pa писал(а):Tihonov
РАзвал на этом авто не делался лет 10 уже минимум. Даже на старой рулевой развала небыло... И его не сделали потому что была какаято проблема, какая я незнаю даже. Но до замены рулевой машину не тянуло, а сейчас слегка в право тянет на скорости больше 60км\ч.
Сообщение Fast-Pa » 29 мар 2012, 14:34
Лично я бы на твоём месте поехал бы в сервис. Либо выставят развал, либо подскажут, куда копать. Так гадать можно  бесконечно, меняя всю подвеску... :(
Сообщение Tihonov » 29 мар 2012, 14:36
Трындец, видать прийдется занимать...что ж такое то...то одно то другое)))
Сообщение aalexxx7804 » 29 мар 2012, 14:43
если что-то уж больно сильно люфтит-развальщик может выпенриватся,а ваще причин мильён(в плоть о того что балочные болты заржавели и ему харит их крутить,и это черевато срывом болтов и их придтся менять).Найди другого развальщика.
Сообщение granv65 » 29 мар 2012, 16:10
Угол продольного наклона оси поворота (кастер) — это угол между вертикалью и осью поворота колеса при виде сбоку. Угол регулируется изменением количества регулировочных шайб на болтах крепления оси нижнего рычага, подвески, что обеспечивает стабилизацию колес при прямолинейном движении автомобиля.
Угол развала колес — это угол между плоскостью вращения колеса и вертикальной прямой, проходящей через центр пятна контакта шины с поверхностью дороги. Угол развала колес на автомобиле ваз  регулируется одновременным изменением количества регулировочных шайб одинаковой толщины на обоих болтах крепления оси нижнего рычага, что обеспечивает правильное положение колеса при работе подвески
  Так вот  "асы регулировки"  могут начать ныть, что  данные шайбы либо отсутствуют, либо уже невозможно нормально подобрать их толщину.
Сообщение Dron » 29 мар 2012, 16:19
Tihonov писал(а):РЕбят, нужна помощь.
надо толковых мастеров найти щас развал не проблема сделать, на компе видно что куда и как крутить, у меня дед после того как перевернулся в 76 году поехал на развал , там ему сказали что он не регулируется, так и отъездили более 30 лет, когда разрешили мне ездить я понял что так нельзя и что-то надо делать, посоветовали мастера, приехали, возился где-то час и всё сделал, у него развал и после переварки стакана делал, проехал тыщ 8 на резине признаков неравномнрного износа нет, в сторону не ведёт
Сообщение Tihonov » 29 мар 2012, 17:53
Все бы хорошо, но только что подьезжал  в одно СТО там где делают развал, сказали что диагностика ходовой 50грн + 150грн развал, это пипец...почесал репу, и поехал домой...Хотя мастера которые мне ставили рулевую трапецию говорят что ходовая впринципе нормальная, но желательно перетрусить всю, но пока хватит и замены рулевой трапеции. Созвонился с кентом который держит свою мастерскую, у него есть свой развальщик, думаю завтра поеду, правда долековато - 20км от меня, но надеюсь там все сделают хорошо..Всем спасибо кто откликнулся на помощь.
Сообщение Dron » 29 мар 2012, 18:21
Tihonov писал(а):Все бы хорошо, но только что подьезжал  в одно СТО там где делают развал, сказали что диагностика ходовой 50грн + 150грн развал, это пипец...почесал репу, и поехал домой...Хотя мастера которые мне ставили рулевую трапецию говорят что ходовая впринципе нормальная, но желательно перетрусить всю, но пока хватит и замены рулевой трапеции. Созвонился с кентом который держит свою мастерскую, у него есть свой развальщик, думаю завтра поеду, правда долековато - 20км от меня, но надеюсь там все сделают хорошо..Всем спасибо кто откликнулся на помощь.
главное чтоб у него оборудование современное было, а то развал сам можешь сделать, в книжке про авто описана эта операция.
Сообщение Tihonov » 30 мар 2012, 16:38
Итак, сделал развал, отдал 150грн, радуюсь не нарадуюсь, теперь на всех скоростях машину не ведет, можно спокойно руль отпустить и ехать. Управляемость стала лучшей, такую управляемость чуствовал только на батиной копье которая восстановлена. Т.к на моей тройке розвала отрадясь не было, теперь ездить на ней одно удовольствие :) Спасибо всем, за поддержду и советы.
Сообщение aalexxx7804 » 30 мар 2012, 17:35
Tihonov писал(а):Итак, сделал развал, отдал 150грн, радуюсь не нарадуюсь, теперь на всех скоростях машину не ведет, можно спокойно руль отпустить и ехать. Управляемость стала лучшей, такую управляемость чуствовал только на батиной копье которая восстановлена. Т.к на моей тройке розвала отрадясь не было, теперь ездить на ней одно удовольствие :) Спасибо всем, за поддержду и советы.
мля .дороговато у вас-что развал,что диагностика.(у нас от 30грн диагностика,развал от 100грн).
Ну а  целом-поздравляю.В ямы не влетай-т.к. по уму развал делается (проверяется) после каждой хорошей ямы.
Сообщение granv65 » 30 мар 2012, 21:47
Стало быть опасения  в "чёрствости" работников автосервиса оказались преждевременными.
Присоединяюсь к поздравлениям Алексея и его пожеланиям избегать "влётов" в ямы на дороге.
Правда,  у нас это сложно сделать, поскольку этих самых ям ну  очень  уж много.
Сообщение aalexxx7804 » 30 мар 2012, 23:27
granv65 писал(а):Присоединяюсь к поздравлениям Алексея и его пожеланиям избегать "влётов" в ямы на дороге.
Во-во,ям-валом.Сёдня после дождя поехл в город-две ямы словил хорошие,водой замаскированые :(:
