Замена рулевой трапеции
Сообщение Tihonov » 16 мар 2012, 23:18
Доброго времени суток всем.
Сложно ли поменять рулевую трапецию? В чем сложность? Или нужно ехать на СТО обязательно? Развал схождения нужно делать? Мурзилку читал - ниче не понял, че куда крутить....Самому стоит ли вообще лезть если ниразу не связывался с подвеской?
Re: Замена рулевой трапеции
Сообщение chaos » 17 мар 2012, 00:09
Tihonov писал(а):Доброго времени суток всем.
Сложность заключается в наличии необходимого инструмента, места (яма или подъемник).
Tihonov писал(а):Развал схождения нужно делать?
Обязательно
Tihonov писал(а):Самому стоит ли вообще лезть если ниразу не связывался с подвеской?
Все бывает в первый раз, но если нет инструмента (съемника) - лучше не лезть. Можно долго молотком стучать и трубы гнуть - пытаясь снять тягу. Особенно если она не снималась несколько десятков лет
Снимать по одной - новую по длине выставлять по старой - снятой. Снял - выставил длину - поставил.
chaos
Цвет: Оливка
Сообщение granv65 » 17 мар 2012, 10:30
chaos+1.  Подробнее  вот здесь. http://2101vaz.ru/2009-03-17-15-08-18/1 ... 48-30.html
Сообщение Deks » 22 мар 2012, 22:29
Буквально на днях, менял трапецию целиком, впервые. Помогал брат. Выкинули старую и поставили новую за 5-6 часов. Тяги не снимались около 40 лет. Стучала трапеция до невозможности, теперь стоит новая разборная. Пальцы выбиваются по принципу опор - сбоку по железяке.
ПС. Яма была, Инструмент - молоток, плоскогубцы, больше там ничего и ненадо. Съемника в глаза не видел и даже не знаю как он выглядит. без него тоже можно справится. После развал делал.
Deks
Сообщение Dron » 22 мар 2012, 22:54
съёмник возими и вперёд, я когда менял мне сразу сказали надо съёмник, но я подумал и так всё сделаю, в итоге часов на 8 весь гемор затянулся , тяги просто прикипели и не снимались при помощи молотка, пытался их греть, срезал балгаркой, в итоге расверливал и отгда они отвалились
Сообщение Tihonov » 23 мар 2012, 11:05
О, пасиба, буду ставить но вот только я не могу понять, на Лоске(автобазар) говорят что есть разборная и не разборная трапеция, в чем отличия и преймущества?
Сообщение Tihonov » 26 мар 2012, 11:37
Пришла посылочка, кто что скажет насчет этой трапеции?
Присылал лучший друг, думаю если что не так будет ему п....ц))
ЗЫ: трапеция досталась на халяву)
Сообщение aalexxx7804 » 26 мар 2012, 11:45
"дарённому коню в зубы не смотрят".
Ставь и катайся.Только так узнаешь-фуфел или нет.
Маятник сразу проверь-если люфтит,тоже меняй или он будет разбивать трапецию.
Сообщение Tihonov » 26 мар 2012, 11:47
Хорошо, спасибо, завтра буду ставить.
Сообщение DK1503 » 03 июн 2015, 10:42
Пришла пора заняться рулевым. Теперь не знаю какого производителя выбрать. Не хочу от пальцев со шплинтами уходить. Кто и что может порекомендовать. Реально глаза разбегаются от выбора.
Сообщение meowth » 04 июн 2015, 00:10
DK1503 писал(а):Пришла пора заняться рулевым. Теперь не знаю какого производителя выбрать. Не хочу от пальцев со шплинтами уходить. Кто и что может порекомендовать. Реально глаза разбегаются от выбора.
Белебей. Но как и везде, есть шанс нарваться на брак/подделку или бракованную подделку. Трек - несмотря на громкие их заявления, так и не увидел, где там спорт и повышенный ресурс. Кедр, и БелМаг - качество рабочее. Мастер спорт, Фенокс и Форвард - что то мне подсказывает их китайское происхождение.
P.S. Это только у нас надписи "про спорт" означают смену цвета краски на ярко-агрессивный, и силиконовые пыльники, которые по факту ничем не выигрывают у резины... Вопрос скорее риторический.
meowth
Цвет: Золотисто-желтый
Сообщение Freeman » 04 июн 2015, 00:20
meowth писал(а):Трек
На вид у них просто прилично сделанная комплектуха, не знаю насчет ресурса (и применяемых сплавов), но в руках держать приятно.
Freeman
Сообщение robson260252 » 04 июн 2015, 01:27
Кстати на моей трешке весь передок: Амортизаторы, шаровые опоры, тяги и т д установлены фирмы Мастер спорт. Хочу сказать что все работает как и должно работать без нареканий. Может они и Китайские не знаю, хотя штрих код как и положено  немецкий. Наездил я где то около 10 тысяч км.
RS. Сцепление полностью в сборе, высоковольтные провода, редукторный стартер, свечи зажигания тоже Мастер спорт. А вот пробка от радиатора этой фирмы мне не понравилась (очень скоро заржавела пружина клапана).Видимо был кетайский.
robson260252
Цвет: 115красный
Сообщение DK1503 » 04 июн 2015, 07:46
Закзал комплект шаровых опор "Трек" ( BJST-109 ), в иркутске пока их в продаже не встречал. Посмотрим насколько они хороши. По рулевым наконечникам пока ещё не определился, может украинский "Вебер" попробовать? Карбюраторы у них достаточно красивые получаются. Кто-нибудь покупал продукцию данного производителя? Или приобрести комплект от "В.И.С."? Да и "Кедр" тоже красиво смотрится. В плане аутентичности какой комплект выбрать?
