Здравствуйте!
Недавно наехал на колодец, который выступал из земли. Дело было на парковке на маленькой скорости.Хотел пропустить его между колес, но не вышло, и я застрял. Я дал задний ход и проехал по нему медленно.
После этого стал шум при повороте направо, как будто шестеренки проскакивают или подшипники, короче металлический звук.
Стал грешить на левое переднее колесо. Снял его, разобрал ступицу,вынул 2 подшипника и ничего не нашел. Они были целехонки. Поставил все обратно, заодно поменяв смазку и сальник. Только с новой гайкой я не совсем понял , как ее правильно затягивать!? Но проблема не исчезла.
Может кто знает в чем причина? Звук усиливается постепенно. Есть следы от наезда на люк на защите картера и на выхлопной трубе снизу. На подвесках ни следа.
Вроде подробно ! Заранее спасибо за помощь!!!
