Раскачивание машины
Раскачивание машины
Сообщение Driv3r » 15 сен 2008, 22:00
Проблема заключается в том, что машину, при движении на малых скоростях (30...20 км\ч) или при снижении скорости, начинает немного покачивать из стороны в сторону. Передние колеса вывешивал - крутятся все ровно, как в продольном, так и в поперечном направлении. К сожалению, так сложились обстоятельства, что три колеса у меня одной марки, а левое заднее другой..., но все параметры идентичны с остальными тремя колесами. Все колеса были отбалансированы.
Покачивания ощутимы...но не прямо уж так сильнейшие...
Re: Раскачивание машины
Сообщение Ded » 16 сен 2008, 11:22
Отличие колес состоит в диске или в резине? У меня такое же, но у меня диск один кривой или два! Явот все давно хочу чтоб такого не былода вотденег нет на диски!
Сообщение Chert » 16 сен 2008, 11:34
Посмотри резинки на задних штангах.
Chert
Сообщение Driv3r » 16 сен 2008, 13:56
Ded писал(а):Отличие колес состоит в диске или в резине? У меня такое же, но у меня диск один кривой или два! Явот все давно хочу чтоб такого не былода вотденег нет на диски!
В резине. Диски одинаковые и были куплены все вместе. Резина отличается только рисунком протектора - все остальные параметры, как у остальных 3-х колес.
Chert писал(а):Посмотри резинки на задних штангах.
вот об этом я даже не думал. Спасибо. Посмотрю.
Сообщение combat » 17 сен 2008, 01:50
было замечено покачивание на малых скоростях (на 2106) у отца стояла после "прокола" -запаска, так вот при подробном её рассмотрении, обнаружились наравномерности поверхности шины в виде "шишек", но не на бортах, как обычно бывает, а на проверхности протектора-наполовину ширины и длиной ок.15см-пологие и потому не сразу замеченные. Резина была старая и сразу ушла на свалку-поставили нормальное колесо, симптомы пропали. Шиномонтажники сказали что радиальный металлокорд от старости и "недокачки" лопается и получается такая-вот беда :?
Кстати, ЕСЛИ рыскает на скоростях >40км/ч, я бы грешил на кронштейн тяги Панара-т.е. на смещение в сторону заднего моста и как следствие нарушение базы...
combat
Сообщение Driv3r » 02 ноя 2008, 23:15
все равно никак не могу разобраться...причем, машину стало раскачивать сильнее...такое чувство, что какое то колесо в 8ки...предположительно левое заднее...но крутятся все отлично...
пока вопрос так и не решен...хотелось бы совета.
Сообщение Midnight driver » 05 ноя 2008, 13:14
А колёса все нормально отбалансированы?
Если крутить колесо и смотреть на протектор, продольные канавки ровные или волнами идут, типо биение. Если да, то возможно корд где-то порван, и колесо на свалку, иначе на большой скорости его вообше вклочья порвать может!
Это уже говорили, но всё же.
Крепления и втулки реактивных тяг и тяги Панара без повреждений?
Стоит также проверить амортизаторы и резиновые втулки в местах их корепления.
Да и ещё, вывеси задние колёса поочерёдно и потягай на себя от себя, чтобы оценить люфт подшипников полуосей.
Midnight driver
Сообщение mike7776 » 05 ноя 2008, 17:32
На Пассате, когда купил его, было такое, на малой скорости.
после замены задних колёс, всё стало хорошо! они были, как уже написали, и яйцом и восьмёркой, вообщем кривые.
mike7776
Цвет: Белий мащин
Сообщение VAZun4ik » 05 ноя 2008, 23:13
как вариант - барабаны яйцами... дисбаланс, неравномерное соприкасание с колодками...
VAZun4ik
Сообщение combat » 26 дек 2008, 04:43
сразу говорю-дисбалланс дисков/барабанов/колёс приведёт лишь к вибрациям! и они отпадают.
а здесь как раз неровность покрышки (как говорили) или очень большая неровность колёсного диска.
combat
Сообщение Avjenio » 21 янв 2009, 00:50
У меня та же проблема на малых скоростях, машину шатает в стороны, причем на переднем пассажирском месте это чувствуется заметнее всего. Поставил на перед новую резину, отбалансировал все 4 колеса.Сделал развал схождение. И все равно проблема не исчезла...
Следующий  этап -поменяю все 4 колёсные диски, посмотрим.
Avjenio
Сообщение combat » 21 янв 2009, 03:31
если ты отбалансировал на станции (не дома ведь!)-то диски по умолчанию нормальные иначе бы тебе на шиномонтаже был вердикт: "выбросить на металлолом"!
combat
Сообщение Puwistiy » 21 янв 2009, 12:22
Avjenio писал(а):...отбалансировал все 4 колеса...
Балансировка на раскачивание не влияет на сколько мне извесно, она нужна чтоб на большой скорости в руль не било. По аналогии с вибро звонком в телефоне. Яб на арморы посмотрел.
Puwistiy
Цвет: Зелёный яркий
Сообщение Avjenio » 21 янв 2009, 21:23
Не давно на СТО ставил новые  пружины (Нива), говорили что амортизаторы в норме, рассказывал им о проблеме, смотрели с низу всё, и ни каких причин не нашли.
Сегодня ездил, и заметил что торможение происходит ели слышными рывками (тормозят только передние колёса),и при поворотах в право какое-то трение, может снег? не проверял.
Avjenio
Сообщение kemper » 21 янв 2009, 22:49
Было такое. На дачу в пробке...  По дороге с дачи выскочила грыжа. И не на боковине...  На скорости 100 км/час.
Как говориться хороший стук наружу выйдет. А такое бывает когда диск яйцом. И у любителей тормозить на юз....
kemper
Цвет: Красная
Сообщение Avjenio » 23 янв 2009, 15:41
Сегодня нашёл причину раскачивания авто, на заднем колесе обнаружился разрыв (20см) вдоль рисунка протектора.Буду менять резину.
Avjenio
Сообщение Puwistiy » 23 янв 2009, 19:48
ОГО! Не зря искал.
Puwistiy
Цвет: Зелёный яркий
