Вибрация после 110км/ч
Сообщение Brilliant7 » 26 июл 2011, 11:13
Ваз 2103, Недавно заменены: рудуктор зад. моста со свежей 2105, кпп 5 со свежей 2107i, сцепление, маховик со свежей 2105, балка, полуося, крестовины, подвесной, тяги зад моста, подушка коробки, передние тяги, шаровые, сайлент блоки, рулевая с рул. валом, маятник, подшипники пер колёс, торм диски, суппорта, пер. литые диски DJ нов на нов. рез. резина Кама-Евро, задние диски б/у, резина кама евро 12000 пробега.
Развал - схождение пол года назад. Колеса отбалансированны. Только один задний литой диск был погнут, мне его прокатали. Сказали что после 80 грамм груза балансировать не надо(а он просил 120 грамм, до и после прокатки), сказали что после прокатки вибрации от него не будет. Вибрация до прокатки и после вообще не поменялась(до прокатки он был отбалансирован).
Легкая вибрация после 110. До 110 нет вибрации вообще. После 120 сильнее. После 130 дрожит руль и вся машина как по щебенке(больше не побовал, страшно). На нейтралке и на скорости разницы нет - вибрация. 105 и ниже проподает.
Единственная старая деталь - кардан, на него и грешу. Или диск.
Может кто сталкивался, кинте совет.
Последний раз редактировалось Brilliant7 26 июл 2011, 11:58, всего редактировалось 2 раз(а).
Пусть расстает в огне свечи одиночества лед, пу сть от счастья найдёт ключи, тот кто Верит и Ждет
Brilliant7
Цвет: Гранат
Re: Вибрация после 110км/ч
Сообщение Серёга Довбуш » 26 июл 2011, 11:22
была такая же проблема, после 110 начиналась адская вибрация,
поменял подвесной подшипник и резиновую муфту кардана - как рукой сняло)
Серёга Довбуш
Сообщение Brilliant7 » 26 июл 2011, 11:24
Серёга Довбуш писал(а):была такая же проблема, после 110 начиналась адская вибрация,
Подвесной и резиновую муфту менял полгода назад. До замены и после вибрация не поменялась.
Brilliant7
Цвет: Гранат
Сообщение Igrek » 26 июл 2011, 12:28
Brilliant7 писал(а):...Единственная старая деталь - кардан, на него и грешу.
Я бы копал как раз в этом направлении, вдруг погнулся гдет, или просто дисбаланс...
Сообщение Brilliant7 » 26 июл 2011, 12:58
Просто я читал форумы, у других кардан бьет на малой скорости. А у меня на молй все отлично.
Brilliant7
Цвет: Гранат
Сообщение Rajat » 26 июл 2011, 15:03
если и на внетрале вибрация, причем здесь кардан ?
люфты в рулевой трапеции и подвеске + кузовам по 35 лет че вы хотите , что бы вибрации не было ?
Rajat
Цвет: Зеленка
Сообщение aalexxx7804 » 26 июл 2011, 15:57
только кардан.и колёса все на проверку балансировки.
Сообщение Денис » 26 июл 2011, 19:06
Rajat писал(а):если и на внетрале вибрация, причем здесь кардан ?
у меня вибрации не было до тех пор пока не влетел в яму и заднее колесо стало овальным. причем после 100-120 она исчезает
Сообщение Brilliant7 » 26 июл 2011, 19:49
Rajat писал(а):если и на в нетрале вибрация, причем здесь кардан ?
Перед по моторную перегородку (лонжероны, брызговики, крылья, телевизор),усиленный пол с коробами, задние крылья и панель с брызговиками ВСЁ ЭТО 2009г.. Мастер который менял все железо сказал что машина идеально ровная, ни разу не билась!
Brilliant7
Цвет: Гранат
Сообщение Rajat » 26 июл 2011, 21:19
тогда ищи гномика с перфоратором :)
Rajat
Цвет: Зеленка
Сообщение Alf » 26 июл 2011, 22:16
А на нейтрали что- кардан не крутится? :lol:
(Микеланжело Буанаротти)
Alf
1977 ВАЗ 2103
Цвет: синий
