Пособие по замене подшипников ступицы или пока девушка спит
Сообщение konkasss » 22 сен 2010, 14:21
Ну что ж, начнем.
Вставайте пораньше, целуйте свою девушку в губы и нетолько. И бегом в гараж! Выгоняем ее, ах перлесть!. Не устаем удивляться ее красоте.
Как известно настрой к работе очень важная вещь. По этому, сначала, перед работой, вернее сказать гемороем, идем к нашей любимой машинке и садимся в нее. Включаем музыку погромче, что б соседи у себя в доме, в уютных креслах, подпрыгивали перед своими зомбоящиками от вашего басса, ну или матершины идущей из вашых небольшых динамиков с наклейкой в целых 800 Ватт …
Изображение.
Потом берем домкрат и цепляем его. Перед тем, не забыв ослабить немножко болты или же посрывать грани на них. Это как у кого получится. Поднемаем. Подставляем пень и отпускаем домкрат.
Начинаем крутить.
Когда сняли колесо, выворачиваем руль до упора. Суппортом наружу.
Теперь надо снять суппорт. Он крепится на двух болтах. Особой запарки его отвинчивание не представляет. Берем ключи на 17, но только накидные или торцевые ибо рожковым вы дойдете до болгарки в вашем гараже.
Вот те болты - один сверху, второй снизу.
Сейчас надо взять нож покрепче и потоньше. Мы им, будем роздвигать колодки, если у вас есть небольшая робочая выработка на самом тормозном дыске (кайма на краю).
Если нет. Можете просто стащить суппорт.
И так:
Изображение.
После всего мудеханья отставляем его в сторону на колочек, чтобы батя не орал что висит на самом шланге такая ялда.
P.S. Парни, у кого из вас есть отец – радуйтесь, даже когда он домой приходит в стельку пьяный, он есть и он рядом с вами. А значит радуется за вас и поддержит в любую минуту гордясь вами, что вы его сын. Незабывайте, что он за вас, любому фонарей наставит. Что бы ваш обидчик нашел дорогу домой. Ладно это было лирическое отступление.
Идем дальше. Берем отвертку побольше и сбываем колпачок на колесе.
После чего открывается вид на саму гайку, под которой то, что нам нужно.
Теперь необходимо взять вот такой инструмент – розводной ключ.
Чем больше у него размеры тем скорее гайка сдастся. Возможно и такое, что вам не придется даже крутить ее, она сама открутится на ваших глазах. Но для этого нужен как минимум розмер розводного ключа, не менее чем для гайки на 100.
У меня такого небыло – пришлось крутить.
После откручивания гайки и обязательного! ее выбрасывания, увидим стопорную шайбу с зубчиком, что заходит в цапфу, снимаем ее. НО! Шайбу не выбрасывать!!!
Работа, как всегда кипит так, что окроп в вашем чае кажется льдом. В этот момент девушка уже успела проснуться и приготовить вам завтрак, зовя вас. Никаких отнекиваний. Сразу бросаем все и летим мыть руки порошком или автомастером. Заходим на кухню, обнимая ее сильно, держа руки у нее на попе, немного приподнемая малышку и в засос целуем свою вторую половинку.
После удачного завтрака возвращаемся к авто. Набравшись богатырской силы, берем за диск двумя руками  и снимаем его вместе с подшипниками.
Осторожно!!! Первый (внешний) подшипник вылетит сразу из обоймы и полетит вместе с салидолом или литолом 24 прямо на вас. Незабудьте уклониться.
Но, может быть и худший вариант – ступица будет сидеть, как мертвая вместе с подшипниками. И накакая богатырская сила, и даже залп пива, не поможет снять ее. Вот тогда вспоминаются ветераны и ЗАЛ УПА.
Для снятия ступицы заводом предусмотрен спецключ, который выпресовывает ее.
Вот он:
Только жаль, что завод не ложил его вместе с запаской к нам в багажник. Мы же сделаем по нашему.
Берем колесо, прикручиваем на 2 болта и со всей, что ни есть дури, - тянем, рвем, кричим, кроем матом все вокруг, для набора и пополнения своих сил, упершись ногами во что попало. А соседи на грани телефоного звонка в милицию.
Когда колесо вместе с тормозным диском полетит на вас, а вы по силе инерции еще на 2-3 метра в зад себя, тогда можете считать себя настоящим мужиком, сродня которому только Сильвестр Сталлоне в фильме «Рокки». Теперь можно гордо идти и откручивать диск от колеса.
Вставляем его в тиски и берем хозяйскую отвертку вместе с молотком. «Хозяйская отвертка» определяется длиной, ударопрочностью и вся замазана в какой нибудь смазке, в отличие от всяких там подделок за 20 грн по типу 10 в 1, которыми то и банку пива не откроешь.
Вставляем ее с наружной стороны, что бы можно было выбить с патрохами сальник который сразу пойдет в утиль.
Выбив его, сразу выскочат ролики в стальном основании. Иногда, за почти 40 лет експлуатации, можно уже не наблюдать роликов в их первозданном виде, а только пародию на них. Или же их остатки.
Откривается картина похожая на…. гммм… скажем так, на темную ночь.
Аккуратно вытираем все. Кстате тряпочек нужно гдето 3 или 4 среднего розмера. Семейные трусы тоже неплохо справлятся с этой задачей. Берем нож и у нас в руках уже 2 тряпки.
Старайтесь меньше пацать своими замазаными в литоле руками тормозной диск. Нужно что бы он был чист.
Далее, с внутренне стороны диска (по отношению к автомобилю) снимаем стопорное кольцо сальника. Если вы его где нибудь провтыкаете - ой не завидую я вам.
А теперь нам предстоит задача в выбывании самих обойм подшипников.
Это довольно просто, В середине видно места на которые можно поставить отвертку и бъете в трех точках поочереди не жалея диска, всетаки не алюминий, а советская сталь.
Так же и с другой стороны.
После всей работы делаете зачистку сколов мелкой наждачкой.
Следующим шагом будет затупливание зубыла что бы не поцарапть ступицу. Забиваем обойму сужением конуса к середине ступицы. Аналогично вторая обойма.
Обильно все смазав (началась эротика), вставляем сетку с роликами и стопорное кольцо с внутренней стороны
Потом заваливаем в сальник столько салидола, сколько влезет, загоняя и его туде же.
Сальник забиваем по кругу, что бы ровно встал на свое место. А вот и он.
Изображение.
Берем ролики маленького внешнего подшипника, тормозной диск и ведро литола. Идем цеплять к авто.
Надеваем его на цапфу
и смазав подшипник вставляем его на место. После, стопорную шайбу, та что с зубом, цепляем за всем этим и завинчиваем гайкой, но не до конца. Потом всеравно забьете зубилом в цапфу. Колесо должно делать несколько оборотов.
На конец заложив побольше литола в колпачек цепляем и его.
Изображение.
Теперь для полного завершения прицепите суппорт и колесо.
P.S. После всей проделаной работы – потенция вам гарантирована. Берете девушку с собой, едете куда глаза гледят и отрываетесь по полной, что бы она несмогла ходить целую неделю.
P.S.S. Дядя Ваня, владелец "импрезы", стоявший около вас и давая умные советы, пока вы делали авто, уже успел скурить пачку сигарет и подсчитать во сколько ему обходится автосервис, потому что нехватает мозгов у него самостоятельно, даже свечу поменять.
Жду ваших комментариев.
konkasss
Цвет: Неведимка
Re: Пособие по замене подшипников ступицы или пока девушка спит
Сообщение ЖЕНЬКА » 22 сен 2010, 14:43
Мне вот в ближайшее время даже не надо менять подшипник,но прочитал от начала и до конца)))
Самая приятная часть,это про девушку!!!)))
По делу:отличное руководство по ремонту в картинках!!!
ЖЕНЬКА
Цвет: Голубая
Сообщение konkasss » 22 сен 2010, 14:50
Спасибо огромное. Старался. А девушка теперь счастлива, как никогда! Вчера попробовал менять, впервые, и поменял всё на 2х колесах за 5 часов. Можно и скорее, но куда спешить. Потом решил сделать тему, а то в инете, только скудлые отрывки и ничего не ясно.
konkasss
Цвет: Неведимка
Сообщение kemper » 22 сен 2010, 15:11
Люди никогда не делайте этого!!! НИКОГДА!!!
Не разжимайте колодки вставляя предметы между диском и колодкой.
Есть лопатка на штатном баллонеке. Она прекрасно разжимает между металлическими основаниями колодок. В прочем это не касается и тех кто меняет и диск и колодки в сборе. А так же....
НИКОГДА не зажимайте диск в тиски без прокладок. Проблемы в будущем с тормазами гарантированы. Относитесь к тормозам так же как к
kemper
Цвет: Красная
Сообщение konkasss » 22 сен 2010, 15:38
Кемпер, все что то ты написал, напомнило мне мою бабушку - Я боюсь нажать на кнопку пульта от телевизора, а вдруг сломаю ))). Смех да и только. Перебором считаю только нож в колодках, но так как времени было в обрез, а лопатку искать это гемор - взял его за "образец". После всего этого проехал уже более 150 км и ничего страшного неслучилось. На счет диска - это какой же недюжинной силой нужно обладать, сжав в тисках диск, чтобы потом были проблемы с тормозами?  Не в обиду, он у тебя из пластелина?
konkasss
Цвет: Неведимка
Сообщение Летающий_Мужик » 22 сен 2010, 16:13
Простите, но это бред. Хотите устроить экзекуцию для подшипника?-поместите его работать в Литол-24. Нынешний Литол-это не советский, это полная дрянь, производимая по ТУ непонятным образом. Ведь полно импортных аналогов литиевых смазок. Взять хотя бы Сastrol LMX.
Зубилом и молотком никогда ничего не запрессовываем, дабы не повредить беговые дорожки или не расколоть чего-нибудь. Для этого есть оправки (если их нет при себе-берем торцевую головку) и тиски.
Должна проводиться регулировка зазоров подшипников ступиц; сама гайка должна затягиваться определенным моментом.
P.S. Подшипники лучше брать Словацкие (соотношение цена-качество), самоподжимную манжету-Corteco пр-ва Италии.
Летающий_Мужик
Сообщение konkasss » 22 сен 2010, 16:48
Я выложил статью, машинка бегает отлично, к чему критика?. Такое чувство что я перекрыл кислород автосервысам нажывавшихся на простых людях. Я же никого незаставляю, делать именно так как я. Можете по своему. И напоследок пожелание всем не навистникам - давайте жить дружно и давитесь молча )))
konkasss
Цвет: Неведимка
Сообщение kemper » 22 сен 2010, 17:08
konkasss писал(а): давайте жить дружно и давитесь молча )))
Не в моих правилах вступать в такие дискуссии... Но после таково же ремонта мне через 5-7 тыш пришлось еше раз все перебирать. Колодки и диски полетели в помойку. Так же как и подшипники. Все ж иногда мелочь может вывести деталь из строя. Иголка вроде такой пустяк. В стогу сена хрен ее найдеш. А сколько воздушных шариков полопалось. Комар вроде пустяк. Жужит и кусает а именно он был первым компьютерным вирусом. Так и тут. Один не осторожный удар 400г. молотком может через время привести к растрескиванию диска. А легкое постукивание зубилом по подшипнику к разрушению роликов. Честно говоря я не догадался. А пол часа потратил что б напильником обточить старое кольцо и использовать его как оправку.
Жаль что его нет рядом. Может еше б пару дельных советов дал бы. Извини.
kemper
Цвет: Красная
Сообщение konkasss » 22 сен 2010, 17:59
Только что испытал, на прочность. Ланос с каким то мужиком-мудаком выскочил на полосу со второстепенной. Я и дал по тормозах. Ничего неотлетело )) все норм. Мужик только от меня пару нежных услышал.  Делайте и небойтесь. Коменты по статье мне напомнили коменты по двойному стабу - сколько их перечитал - но от идеи неотказался - теперь радуюсь как дитя. Пока сам не попробуешь - ничего не выйдет.
P.S. Вы думаете что если отдать машину в мастерску там будут ее нежно крутить. Там выдерут все с патрохами, поставят вам левые детали да еще и сдерут по полной. А так сам для себя и со всей осторожностью.
До Кемпера - насчет "проехал 5-7 тис" - также вариант некачественный заводской товар попался. Жаль.
konkasss
Цвет: Неведимка
Сообщение дима 24 » 22 сен 2010, 18:27
это культура ремонта, хотя сам зачастую ей пренебрегаю, но если выложил на всеобщее обозрение то будь добр адеватно воспринимать критику . Ведь дело говорят ,как минимум нужна оправка для подшипника, и преднотяг в конце описать бы как регулировать.
дима 24
Сообщение konkasss » 22 сен 2010, 22:09
На счет преднатяга - сделал как советовал дед один - затянул ключем, до упора, потом отпустил и затянул опять пальцами! при этом гайку загнав в цапфу сверху и снизу. Теперь машина катится как будто тебя ничто неостанавливает.
konkasss
Цвет: Неведимка
Сообщение МихаилДВ » 09 май 2011, 16:35
Прочитал!..А то грядёт у меня это занятие.
МихаилДВ
Сообщение granv65 » 09 май 2011, 18:14
МихаилДВ писал(а):Прочитал!..А то грядёт у меня это занятие.
Советую при  грядущем  мероприятии  обратить внимание на такой "пустячок" как регулировка подшипника. В противном случае весь секс (с машиной, а не с девушкой)  :)  может оказаться совсем не в кайф.
Смотрим здесь  http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ion-3.html
Сообщение серега » 10 май 2011, 22:10
konkasss писал(а):Изображение.
Меня вот этот сальник интересует. Кажись точно такой же стоит у меня впереди на колен вале и зади. И уже пятый сезон и не течёт даже не подтекает. Кто делал? Там по наслышке тырса древесная с резиной смешана.
Сообщение Deks » 17 июн 2011, 21:19
Тоже на коленвал ставил такие сальники. Надежные сволочи, уже 3 год катаюсь...
Deks
Сообщение TAURUS » 29 июн 2011, 07:05
а колечки дистанционные обязательны? чет я их в продаже не найду ни где....
TAURUS
Цвет: босфор
Сообщение Deks » 20 июл 2011, 20:01
TAURUS писал(а):а колечки дистанционные обязательны? чет я их в продаже не найду ни где....
А где твои, Потерял небось?
Deks
Сообщение TAURUS » 07 авг 2011, 13:41
купил уже без них...
TAURUS
Цвет: босфор
Сообщение Deks » 07 авг 2011, 17:26
TAURUS писал(а):купил уже без них...
Несовсем понимаю, что мы об одном и том же говорим. Я говорю за те "стопорные кольца" сальника, вернее подшипника. Если и ты о них же. Понятно, что они не идут в комплекте к подшипникам.
Deks
Сообщение TAURUS » 15 авг 2011, 21:52
литол-24 вчерашний день....сам пользую смазку Вымпел......подшипники намного долше ходят...
TAURUS
Цвет: босфор
Сообщение granv65 » 15 авг 2011, 22:11
TAURUS писал(а):литол-24 вчерашний день....сам пользую смазку Вымпел......подшипники намного долше ходят...
Если верить написанному здесь:  http://www.mirsmazok.ru/blogs/modules.p ... es&id=1133    действительно неплохая смазочка.
Сообщение Igrek » 15 авг 2011, 22:34
Ну так то да, нынешний литол-24 редкостное УГ, сам бы воспользовался современными консистентными смазками, типа:
Liqui Moly;
Castrol;
Mobil;
Motul...
