RussForce » 12 июн 2010, 14:40
Ну, сначала распилили ось рычага на две части, но по дурости сделали распил не по середине оси, а ближе к переднему болту. Идея была, что распиленные части оси рычага удасться провернуть относительно болтов и они снимутся. Тут то и крылась жопа - передний болт проворачивался, и никак не удавалось его зафиксировать... Попробовали рапислить ось в месте, где в ней находится болт. Тоже не помогло. Потом на помощь был призван еще один друг. Тот взял болгарку и ювелирной засунул ее между осью рычага и балкой, до самого болта болгарка не дотянулась, но зато были спилины регулировачсные шайбы. Провэдешили, и начали бить молотком по другой "половине" оси, "половина" в ковычках, потому, что это скорее 80% оси:) Она провернулась относительно второго болта(заднего, тот, что внутри балки), правда болт этот погнулся. Потом ударами в болт выбили болт и сняли кусок оси. Болт вынулся из балки не очень сложно. Вся эта операция дала возможность выбивать огрызок оси на переднем болте в раскачку(то есть, то к морде, то к жопе), а по скольку у прикепевшего обломка благодаря отсутствию шайб появился свободный ход, то дело пошло. В итоге сбили:)
Только у труса надежда на Иисуса!
"Слыш, Салли, каково это предать свою Родину?" Аватар
