Снятие нижних рычагов)
Сообщение RussForce » 08 июн 2010, 23:24
По манулу - выприсовываем шаровую, откручиваем гайки крепления к балке двигателя, вбиваем зубило и снимаем рычаг.
По жизнево: выпресовываем шаровую, ослабляем гайки крепления "оси" к рычагу, наклоняем рычаг, чтоб удобнее было подлезать длинным воротком, отворачиваем гайки. Вставляем зубило бьем молотком и... и ничего. Вообще. Как приваренная. Что делать?
ЗЫ сломал передний болт крепления рычага к балке двигателя. Он по идее тупо выбивается или есть какие то хитрости?
RussForce
Цвет: Рубин
Re: Снятие нижних рычагов)
Сообщение RussForce » 09 июн 2010, 16:19
Неужто никто не в курсе?
RussForce
Цвет: Рубин
Сообщение Venom » 09 июн 2010, 16:36
RussForce писал(а):По манулу - выприсовываем шаровую, откручиваем гайки крепления к балке двигателя, вбиваем зубило и снимаем рычаг.
про пружину чето ни слова. выпрессовал шаровую, соответственно рычаг под давлением пружины находится. подпор нужен и пружины снимать. ну да ладно! )
не помню, у меня все легко снималось, даже зубилом не ковырял кажется!  :ci:
Меня самого интересовало как болты в балке держатся. Не заварены ли они там?
Сообщение RussForce » 09 июн 2010, 17:26
Не, там болты не стандартные - с прямоугольной головкой, плоской как у гвоздей. Передний болт можно выбить если что(по идее, только н не хочет почему то), а вот задний точно нет - он внутри балки
ЗЫ пружины снял конечно
RussForce
Цвет: Рубин
Сообщение rusik77 » 09 июн 2010, 22:20
Задний тоже выбивается, только остается внутри балки и потом есть секс чтобы его обратно вставить :dg:
rusik77
Цвет: зеленый
Сообщение RussForce » 09 июн 2010, 23:02
Сильный? есть мнение, что мне это предстоит...
Тут возник очень важный вопрос! если резьба на болту стала почти гладкой, ее нарезать резчиком можно под туже гайку, или только под меньшую диаметром?
Да, выбивать ни в какую рчаг не хочет. Позвал друга супер мега качка - толку ноль. Спилили рычаг с оси рычага, раписпилили ось(из мысли, что в этом случае относительно каждого болта оси обломки оси раскрутим, и тогда они снимутся) Х*Й! Как приваренные!
RussForce
Цвет: Рубин
Сообщение Genak » 09 июн 2010, 23:04
а заменить?Мне кажется или там специальные гайки,с пластиковым колечком внутри,затрудняющее отворачивание,резьба дурого сечения?Поправте если не прав
Благодарности: 39 [ ? ]
Цвет: а хрен его знает
Сообщение RussForce » 09 июн 2010, 23:12
Заменить что, болт? Он внутри балки двигателя, его не вынуть ни вставить новый
RussForce
Цвет: Рубин
Сообщение Genak » 09 июн 2010, 23:12
Виноват,не то имел ввиду.Переклинило :ups:
Сообщение rusik77 » 09 июн 2010, 23:16
RussForce писал(а):Сильный?
Жесткий!
А болт заменить можно, главное его выбить и потом, когда вставлять новый, осторожно, чтобы он не упал внутрь балки.
rusik77
Цвет: зеленый
Сообщение viklor » 10 июн 2010, 00:12
RussForce писал(а):Заменить что, болт? Он внутри балки двигателя, его не вынуть ни вставить новый
Мне как то посоветовал мастер,делающий развал-схожд., поменять 2 болта,я же купил все 4 ,думал заменю все сразу.Благо дешевые они(в рублях где то 13 руб получается).Нашел два автосервиса где захотели морочится с жигулями ,но за работу дал в 12 раз больше чем стоил один болт.В итоге заменил только два.По времени ушло пол дня на замену,хотя был подьемник,инструмент разный,сварка,двое мастеров и еще обещания ,больше ни разу не братся за жигули.... Кстати, в первом сервисе за работу просили 15 долларов за 1 болт...
viklor
Цвет: серо-дымчатый
Сообщение ribak » 10 июн 2010, 00:16
У меня была история с верхним рычагом. Болт никак не хотел выходить из втулки. Слесарь 4 дня ковырял: бампер снимал для доступа с боку к болту, вдшку ведрами заливал, много раз газом грел. В итоге оставался радикальный способ. Срезал болт по краям и выбил вместе со втулкой.Вставили новую втулку,а  приварили ее у слесаря-сварщика полуавтоматом. Втулка отдельно не продается-пришлось покупать целый столб(500р) и вызреть ее от туда)) Конечно можно было трубку  такую искать,но сил больше не было ждать)) Если был бы полуавтомат у слесаря,то все было бы проще...
ribak
Цвет: кирпичная
Предупреждения: 1
Сообщение RussForce » 12 июн 2010, 12:44
Победа, товарищи, победа!
RussForce
Цвет: Рубин
Сообщение Venom » 12 июн 2010, 13:13
никак снял?? расскажи, каким макаром?  :bm:
Сообщение RussForce » 12 июн 2010, 14:40
Ну, сначала распилили ось рычага на две части, но по дурости сделали распил не по середине оси, а ближе к переднему болту. Идея была, что распиленные части оси рычага удасться провернуть относительно болтов и они снимутся. Тут то и крылась жопа - передний болт проворачивался, и никак не удавалось его зафиксировать... Попробовали рапислить ось в месте, где в ней находится болт. Тоже не помогло. Потом на помощь был призван еще один друг. Тот взял болгарку и ювелирной засунул ее между осью рычага и балкой, до самого болта болгарка не дотянулась, но зато были спилины регулировачсные шайбы. Провэдешили, и начали бить молотком по другой "половине" оси, "половина" в ковычках, потому, что это скорее 80% оси:) Она провернулась относительно второго болта(заднего, тот, что внутри балки), правда болт этот погнулся. Потом ударами в болт выбили болт и сняли кусок оси. Болт вынулся из балки не очень сложно. Вся эта операция дала возможность выбивать огрызок оси на переднем болте в раскачку(то есть, то к морде, то к жопе), а по скольку у прикепевшего обломка благодаря отсутствию шайб появился свободный ход, то дело пошло. В итоге сбили:)
RussForce
Цвет: Рубин
