Shady писал(а):подшипник менял
штука такая: у меня ступица переточена под москвичевский подшипник. Может ли износиться посадочное место подшипника?
Shady писал(а):Переточеную ступицу поставили лет 10 назад. Все это время было ок, и подшипники жили.
Подшипник недавно менял, но результата это не дало. Не мог же он сразу развалиться.
Shady писал(а): Мож совпадение, но незадолго до этого менял передний стаб.
Серый писал(а):У меня тоже-самое,правая подвеска скрипит и хрустит,особенно по небольшим неровностям.При стоянке тоже-самое,слегка раскачивая--сильно стучит и хрустит,сильнее раскачка--только скрип.Пружина неможет-ли вытворять эдакое?Бывало пропадало и на месяц,а последние дня4 постоянно
Genak писал(а):Серый писал(а):У меня тоже-самое,правая подвеска скрипит и хрустит,особенно по небольшим неровностям.При стоянке тоже-самое,слегка раскачивая--сильно стучит и хрустит,сильнее раскачка--только скрип.Пружина неможет-ли вытворять эдакое?Бывало пропадало и на месяц,а последние дня4 постоянно
А сайлент блоки?
Серый писал(а):Я смотрю,эта тема никому не интересна
