Gnom-ibragim писал(а): Нижний рычаг снял, выпрессовал 1 сайлент, второй закис прямо на оси,..
Gnom-ibragim писал(а):Взялся за верхний рычаг, гайку открутил, а болт цука, не вытаскивается, закис похоже... чавой делать?
серега писал(а):Gnom-ibragim писал(а): Нижний рычаг снял, выпрессовал 1 сайлент, второй закис прямо на оси,..
Плющ его зубилом в доль поставив на упор,я говорю про сал.блок после первого удара он сорвётся с закиших мест не переусердствуй, за один раз чуда не будет обстучи и вытяни
Я так понял он вообще не движется можно выбить и выбросить,вд-40,... нагреть автогеном,от расширения может сорваться, пробовать крутить, заменить весь борт,поменять машину...
