Периодический скрип (заднее левое)
Сообщение IT_Werewolf » 19 авг 2009, 12:37
Начну с самого начала.
Ехал по убитой трассе Николаев-Коблево и на 80-90 км\ч влетел в выбоину левой стороной. Три дня за баранкой - устал и проглядел. Тряхнуло нормально, но на отбойники не сел. Уже подъезжая к Одессе заметил периодический скрип с левой стороны (по началу не определил перед или зад) меняющий свою частоту в зависимости от скорости, но при нажатии на тормоз - исчезает напрочь Думаю может погнул что спереди или с колодками что... Пока ехал по городу скрип был. Заехал во двор - пропал... Дома поднял передок, снял колесо - колодки в норме, диск целый, кожух целый - фантастека... Ну думаю само рассосалось. Ан нет. Спустя две (!) недели скрип возобновился, причем просто так - "на ровном месте".
Сейчас скрипит ужасно, но по прежнему реагирует на нажатие педали тормоза. Скрип идет однозначно с заднего левого колеса. Барабан снимал, колодки в норме, внутри ничего нигде не трется и нет явно "отполированных" мест трения чего либо. Щиток сзади в черных кокашках, но так было и раньше. Знаю что это не "гуд" - нужно менять сальник.
Внимание вопрос!
Неуж-то "нагнулся" подшипник полуоси?
На эту мысль натолкнул люфт самой полуоси при потягивании на себя\от себя, примерно 3-4 мм.
Может кто по симптомам что и "увидит". Жду советов.
IT_Werewolf
Re: Периодический скрип (заднее левое)
Сообщение alexenin » 19 авг 2009, 12:58
Запросто мог.
Мы у парня на москвиче 2140 меняли подшипник (такой же как у нас 180306), а там один шарик начал сыпаться. Говорит тоже на обочину вылетел на скорости.
Если будешь менять ищи с маркировкой 6-180306 или 6306. Шесть в начале говорит о повышенном классе.
Сообщение engel » 19 авг 2009, 19:11
Скорее всего подшипник. Только три недели назад мой дед заменил всю полуось - перестало, а до этого такая же йня была, только люфта почти не было.
БМВ - это диагноз...
engel
Цвет: diamantschwarz met.
Сообщение Gnom-ibragim » 19 авг 2009, 19:14
А у меня спара скорее не скрипит, а свистит периодически. тоже на тормоз реагирует.... Года три уже :lol:
Науку аэродинамику придумали те, кто не умеет строить мощные моторы. (С) Г.Форд
Gnom-ibragim
Сообщение IT_Werewolf » 19 авг 2009, 19:19
Gnom-ibragim писал(а):А у меня спара скорее не скрипит, а свистит периодически. тоже на тормоз реагирует.... Года три уже :lol:
Ну у меня что-то среднее между скрипом и свистом :do: , но скорее всё таки свист...
Короче, созвонился со "своим" СТОшником, на выходных будем посмотреть.
З.Ы. Заодно и трос ручника сменю, а то хочу жену поучить вождению, а без ручника "чёт я очкую".  :do:
IT_Werewolf
Сообщение Gnom-ibragim » 19 авг 2009, 20:02
Отпиши о результатах обязательно=) мне тоже интересно=)
Gnom-ibragim
